1889 connectés
  PHP
  [PHP MySQL] Problème d'apostrophe ! [MONGOLE INSIDE]
n°224572
Dj YeLL
$question = $to_be || !$to_be;
Posté le 07-10-2002 à 17:05:14  profilanswer
Je ne comprends rien. J'ai fais un Backup de ma BDD et les phrases du genre:
l'avion s'envole
l'avion s'envole
ressortent bien de cette manière :
l\'avion s\'envole \r\n l\'avion s\'envole
enfin un truc dans le genre. Jusqu'a la tout va bien.
Mais quand je veux réimporter cette BDD il y a des erreur. En fait MyAdmin fait EXACTEMENT comme si les \ n'etaient pas la et il prend donc les apostrophes pour des "balises" :( je ne sais pas comment résoudre le pb.
Message édité par Dj YeLL le 07-10-2002 à 17:22:00
Gamertag: CoteBlack YeLL
n°224575
_Mac_
Posté le 07-10-2002 à 17:06:38  profilanswer
Bah, tu remplaces tous les ' par des '' (2 ';) avant d'enregistrer les données dans la BDD
Message édité par _Mac_ le 07-10-2002 à 17:07:10
n°224577
Dj YeLL
Posté le 07-10-2002 à 17:09:20  profilanswer
je m'en vais tester ça :) Merci  :jap:
n°224578
Dj YeLL
Posté le 07-10-2002 à 17:10:40  profilanswer
marche po :(
si j'essaie seulement d'entrer "l'avion" voilà l'erreur :
MySQL a répondu:You have an error in your SQL syntax near '''avion TEXT (20) DEFAULT '0' not null ' at line 1
n°224582
Dj YeLL
Posté le 07-10-2002 à 17:22:32  profilanswer
Kel kon ! en fait la double apostrophe fonctionne ! kan g testé j'ai mis la valeur ds "CHAMP" au lieu de "DEFAUT"
n°224586
_Mac_
Posté le 07-10-2002 à 17:40:09  profilanswer
Un instant d'égarement... Vu l'heure, tu es pardonné
n°225992
goa103
Posté le 10-10-2002 à 03:37:38  profilanswer
C'est bizarre votre histoire. Comment savoir qu'un '' est un ' et pas un '' ? Avec un \ on peut parfaitement savoir que \' est un ' et que \\ est un \. Sans compter qu'il n'y a pas de fonction PHP pour convertir '' en ', \' en ' oui.
Personnellement j'utilise PhpMyAdmin qui fonctionne tout à fait normalement.
n°226006
Dj YeLL
Posté le 10-10-2002 à 09:15:24  profilanswer
J'en sais rien ,mais j'ai changé d'hebergeur et tout fonctionne bien ... 'sont bizarre chez Freesurf jtrouve  :pt1cable:
n°227323
edno
Posté le 12-10-2002 à 18:08:41  profilanswer
Ton pb vient de la configuration de PHP sur le serveur, alors fait attention car il suffit que ton hébergeur change de version PHP ou modifie simplement la config pour que tu te retrouve avec tes apostrophes "sauvage".
 :bic: Voilà la solution universelle :
Code :
  1. $string = stripslashes( $string );
C pas sorcier mais faut le savoir !
n°227352
Dj YeLL
Posté le 12-10-2002 à 20:04:33  profilanswer
  PHP
[PHP BB] Un ptit problème de mail[PHP] + XMLDOM besoin d'aide !!
chti problème de validation. (W3C)problème de vérification en JS
Problème de script: passer une valeur d'un popup à la fenêtre...[PHP] Afficher du text avec les retours à la ligne ???
[mysql/php] architecture de site et gestion dune base de donnéeMySQL - Comment avoir la prochaine valeur d'un increment??
[NOOB MYSQL] Mysql et les clés étrangères?
Plus de sujets relatifs à : [PHP MySQL] Problème d'apostrophe ! [MONGOLE INSIDE]
