1246 connectés
  PHP
  problème génération xml avec php
n°1250935
jamesbond2
Posté le 22-11-2005 à 18:44:48  profilanswer
Il s'agit d'un problème de génération de fichier xml a l'aide de php. J'ai essayé plusieurs methode proposées sur internet, mais aucun ne fonctionne. La page php s'execute avec l'erreur suivante :
Code :
  1. La page XML ne peut pas être affichée
  2. Impossible d'afficher l'entrée XML en utilisant la feuille de style . Corrigez l'erreur, puis cliquez sur le bouton Actualiser ou réessayez ultérieurement.
  3. --------------------------------------------------------------------------------
  4. Le document XML doit contenir un élément de niveau supérieur. Erreur de traitement de la ressource http://127.0.0.1/new/xml...
J'ai utilisé easyphp 1.6, puis php5+Apache2, en décommentarisant les extensions suivantes :
 - extension=php_xmlrpc.dll
 - extension=php_xsl.dll
mais il ne veut rien savoir.
Faut-il installer un module particulier en plus avec php pour traduire du XML :
Voici mes fichiers  : societe.xml
Code :
  1. <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
  2. <commande>
  3.     <vendeur>John Doe</vendeur>
  4.     <article>boulon1</article>
  5.     <quantite>16</quantite>
  6.     <date>
  7.         <mois>1</mois>
  8.         <jour>13</jour>
  9.         <annee>2000</annee>
  10.     </date>
  11.     <client>Sally Finkelstein</client>
  12. </commande>
commande.xsl :
Code :
  2. <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3c.org/2005/XSL/Transform">
  3.     <xsl:output method="xml" encoding="ISO-8859-1" indent="yes"/>
  4.     <xsl:template match="/">
  5.         <commande>
  6.             <date>
  7.             <xsl:value-of select="/commande/date/annee"/>/<xsl:value-of select="/commande/date/mois"/>/
  8.             <xsl:value-of select="/commande/date/jour"/>
  9.             </date>
  10.             <client>société</client>
  11.             <article>
  12.                 <xsl:apply-templates select="/commande/article"/>
  13.                 <quantite><xsl:value-of select="/commande/quantite"/></quantite>
  14.             </article>
  15.         </commande>
  16.     </xsl:template>
  17.     <xsl:template match="article">
  18.         <numero_piece>
  19.             <xsl:choose>
  20.                 <xsl:when test=". = 'boulon1'">E16-25A</xsl:when>
  21.                 <xsl:when test=". = 'boulon2'">E16-25B</xsl:when>
  22.                 <xsl:otherwise>00</xsl:otherwise>
  23.             </xsl:choose>
  24.         </numero_piece>
  25.         <description><xsl:value-of select="."/></description>
  26.     </xsl:template>
  27. </xsl:stylesheet>
Voici une première methode :
Code :
  1. header('Content-Type: text/xml; charset=iso-8859-1');
  2. $analyseur_xslt = xslt_create();
  3.   xslt_set_base($analyseur_xslt,"file://c:/Easyphp/www/new/xml/" );
  4.   $truc=xslt_process($analyseur_xslt,"societe.xml","commande.xsl" );
  5.   echo $truc;
  6.   xslt_free($analyseur_xslt);
En voici une deuxième :
Code :
  2. $proc_xsl=new XSLTProcessor();
  3. $doc_xsl=new DOMDocument();
  4. $doc_xsl->load("commande.xsl" );
  5. $proc_xsl->importStyleSheet($doc_xsl);
  6. $doc_xml=new DOMDocument();
  7. $doc_xml->load("societe.xml" );
  8. $resultat=$proc_xsl->transformToXML($doc_xml);
  9. echo $resultat;
n°1250973
naceroth
Posté le 22-11-2005 à 19:44:39  profilanswer
Vérifie qu'il n'y a pas un espace qui traîne avant le <?xml dans le doc xml :)
(et tu fais souvent des doc xml sans leurs DTD/Schema toi ? :D)
  PHP
problème free.Frprobleme taille bloc en pourcentage
vba excel : probleme de textboxproblème génération xml avec php
Probleme generation texte sur image[XML/XSL]génération d'un XML a partir d'un XML par XSL probleme
Probleme avec le Doctype et génération d'un menu JavaScriptProbleme avec JPGraph et generation d'image
problème étrange lors de la génération de mon code HTMLProblème de génération d'image
Plus de sujets relatifs à : problème génération xml avec php
