2050 connectés
  PHP
  problème avec foreach
n°1354425
raph1431
Posté le 26-04-2006 à 15:52:30  profilanswer
Salut tt le monde voila mon probleme : quand j'affiche ma page j'ai une erreur sur mon foreach
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in c:\program files\easyphp1-7\www\appli_parc\admin.php on line 45
je comprend pas pkoi car j'utilise toujours foreach pour afficher une table sur ma page et un coup ca marche et un coup ca marche pas
pouvez vous m'aider??
voila mon script :
<?php
$sql= "SELECT * FROM urs ORDER BY `cle`";
$res = dbquery($sql);
 if (count($res) > 0){
<table class="cle" width="100%" border=1 rules="all">
<tr>
<th>Région</th>
<th>Clé correspondante</th>
<tr>
<?php
foreach ($res as $tab){
  echo "<tr>\n";
  echo "<td>" . $tab["region"] . "</td>\n";
  echo "<td>" . $tab["cle"] . "</td>\n";
  echo "</tr>\n";
echo "</table>\n";
 echo "</div>\n";
n°1354427
anapajari
s/travail/glanding on hfr/gs;
Posté le 26-04-2006 à 15:55:57  profilanswer
elle fait quoi ta fonction dbquery exactement?
n°1354430
raph1431
Posté le 26-04-2006 à 15:58:13  profilanswer
function dbquery($sql) {
 global $link;
 if($link) {
  if(strlen($sql) > 0) {
   $result = @mysql_query($sql, $link);
   if($result === false || $result === true){
    return $result;
   $tabresult = array();
   if(mysql_num_rows($result) > 0) {
    while ($row = mysql_fetch_array($result)){
     $tabresult[] = $row;
   return $tabresult;
 return false;
n°1354435
anapajari
Posté le 26-04-2006 à 16:04:47  profilanswer
et tu es sur de ta requête?
Parce que le message d'erreur est quand même explicite!!!
Tu peux faire un var_dump de $res juste avant ton foreach, pour voir ce qu'il y a dedans!
n°1354440
raph1431
Posté le 26-04-2006 à 16:07:59  profilanswer
oui je suis ur de ma requète enfin j pense!
le var_dump m'indique bool(false) dc je suppose qu'y a un truc pas clair ds ma requète? ca veut dire koi exactement?
n°1354451
anapajari
Posté le 26-04-2006 à 16:16:48  profilanswer
Bin que ta fonction dbquery retourne false [:spamafote]
n°1354452
raph1431
Posté le 26-04-2006 à 16:17:24  profilanswer
voila l'erreur:
Notice: Use of undefined constant region - assumed 'region' in c:\program files\easyphp1-7\www\appli_parc\ajoutnms.php on line 17
n°1354453
raph1431
Posté le 26-04-2006 à 16:18:02  profilanswer
merde j me suis planté de sujet!
n°1354564
Master p
My new cock ring :D
Posté le 26-04-2006 à 17:32:55  profilanswer
En développement, faudrait peut-être évité les
Code :
  1. @mysql_query()
et les remplacer par des
Code :
  1. mysql_query() or die(mysql_error())
HAHAHA I M USING TEH INTERNET
  PHP
Problème de distribution d'un programmeprobleme d'execution de macros à l'ouverture d'excel
Problème de suppression d'un element d'une listeProblème avec Cache sur un Header
Problème d'encoding : erreur de script IEProblème de caractères
[résolu] Problème fonction remplacer les accentsProblème avec foreach
problème avec fonction FOREACHJSP jstl <c:forEach> probleme!!!!
Plus de sujets relatifs à : problème avec foreach
