1451 connectés
  PHP
  Probleme avec un code....
n°1466708
juho_05
Shine on you, crazy diamond!
Posté le 29-10-2006 à 01:15:41  profilanswer
Salut à tous, j'ai un probleme avec un code de fonction PHP. Cette fonction est censée compter le nombre de fichiers avec l'extension .php présents dans un repertoire et le retourner avec un bête echo.
Voici la fonction :
Code :
  1. <?
  2. function count_files($folder, $ext, $subfolders)
  3. {
  4.      // on rajoute le / à la fin du nom du dossier s'il ne l'est pas
  5.      if(substr($folder, -1) != '/')
  6.         $folder .= '/';
  7.
  8.      // $ext est un tableau?
  9.      $array = 0;
  10.      if(is_array($ext))
  11.         $array = 1;
  12.      // ouverture du répertoire
  13.      $rep = @opendir($folder);
  14.      if(!$rep)
  15.         return -1;
  16.
  17.      $nb_files = 0;
  18.      // tant qu'il y a des fichiers
  19.      while($file = readdir($rep))
  20.      {
  21.         // répertoires . et ..
  22.         if($file == '.' || $file == '..')
  23.          continue;
  24.
  25.         // si c'est un répertoire et qu'on peut le lister
  26.         if(is_dir($folder . $file) && $subfolders)
  27.             // on appelle la fonction
  28.          $nb_files += count_files($folder . $file, $ext, 1);
  29.         // vérification de l'extension avec $array = 0
  30.         else if(!$array && substr($file, -strlen($ext))== $ext)
  31.          $nb_files++;
  32.         // vérification de l'extension avec $array = 1
  33.         else if($array && in_array(substr($file, -strlen($ext)), $ext))
  34.          $nb_files++;
  35.      }
  36.
  37.      // fermeture du rep
  38.      closedir($rep);
  39.      return $nb_files;
  40. }
  41. ?>
J'utilise donc ce code :
Code :
  1. echo count_files('/', '.php', '0');
'/' : Je veut compter le nombre de fichier dans le même repertoire que le script php en lui même
'.php' : comme je l'ai dit je ne veut compter que les fichiers php
'0' : je ne veut pas compter les sous répertoires.
Pourtant, ca ne fonctionne pas et PHP me retourne
Y'aurait il quelque chose qui cloche dans mon code?
Merci d'avance ;)
"L'imagination est plus importante que le savoir : le savoir est limité, l'imagination fait le tour du Monde" - Albert Einstein
n°1466711
FlorentG
Unité de Masse
Posté le 29-10-2006 à 01:37:45  profilanswer
Le dossier en cours n'est pas '/', mais '.'
n°1466716
juho_05
Posté le 29-10-2006 à 01:46:50  profilanswer
Okay, j'essaye ;)
n°1466717
juho_05
Posté le 29-10-2006 à 01:49:33  profilanswer
Florent, t'es génial! ca marche super! :)
  PHP
Probleme avec mon code source pour les socketsProbleme code Html
Problème d'alignement avec IE (très bizarre) Code InsideProblème pour un code sous VBnet
Problème de lecture .wmv dans le code HTMLProbleme d'affichage d'image - code HTML tronqué en local
probleme avec un codeProblème dans mon code, résultat étrange
problème avec code d'un menu horizontal type slider
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec un code....
