2842 connectés
  Langages fonctionnels
  [SAS] Problème SYMGET dans macro
n°1944946
ludolitali​ano
Posté le 26-11-2009 à 14:30:06  profilanswer
Je souhaiterais ensuite réaffecter une valeur à la variable &MyVarOut (qui représente une variable de la table titi) en fonction de &type. J'utilise un SYMGET mais ça ne marche pas.
Code :
  1. data titi;
  2. set toto;
  3. %TestsFormat(code, 'NUM', '1','3', code_);
  4. run;
Code :
  1. %Macro TestsFormat(MyVarIn, MyType, MyvalueOk, MyValueNok, MyVarOut) / store;
  2. %verif_num_char_date(&MyVarIn);
  3. /* &type est attribuée et calculée dans la macro verif_num_char_date */
  4. %If &type ne &MyType %Then &MyVarOut=symget("MyValueNok" ); %Else &MyVarOut=symget("MyValueOk" );
  5. %Mend;
Code :
  1. %macro verif_num_char_date(MyVar);
  2. %global type;
  3. DATA _NULL_;
  4.  var=input("&MyVar" ,?? COMMA8.);
  5.  IF var ne . then call symput('type','NUM');
  6.  ELSE do;
  7.   var=input("&MyVar",ANYDTDTM.);
  8.   if var ne . then call symput('type','DAT');
  9.   else call symput('type','CHAR');
  10.  end;
  11.     run;
  12. /*%put &type;*/
  13. %mend;
La ligne %
Code :
  1. %If &type ne &MyType %Then &MyVarOut=symget("MyValueNok" ); %Else &MyVarOut=symget("MyValueOk" );
de la macro %TestsFormat génère l'erreur
NOTE: Ligne générée par la variable macro "MYVAROUT".
1       code_
        180
ERREUR 180-322: Instruction incorrecte ou mal utilisée.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Merci.
Probleme requetePerl [Modification d'un programme existant] Probleme avec If
Probleme de config Apache avec Firebird[VBA] A la rescousse d'un noob en galère sur une macro
Problème de connexion avec le serveur MySQLProblème rafraichissement JLabel
Problème de lecture de base de données SQLite (Java)(DEBUTANT) Probleme de classe en c++
problème de lecture d'un fichier texteProblème configuration phpMyAdmin
Plus de sujets relatifs à : [SAS] Problème SYMGET dans macro
Hit-Parade
