910 connectés
  Javascript/Node.js
  Exploitation d un retour json
n°2254453
rapha_d
Posté le 29-03-2015 à 17:09:43  profilanswer
J'ai un formulaire avec deux listes déroulantes, afin d éviter de les recharger en php, je passe par json.
la 1ère choisie la marque de l imprimante, la 2ème le modèle et la 3eme la cartouche
(tout ça fonctionne bien) le problème est que le dernier résultat je ne le veux pas dans une liste déroulante mais en ligne avec choix du nombre pour l utilisateur.
cela fait un moment que je suis dessus, mais pas moyen.
voici mon code : formulaire
<td class="note">
      <label>Marque : </label>
             <select id="marque">
        <option value=""> Marque...
       </select>
      <label>Modèle : </label>
       <select id="imprimante">
        <option value=""> Imprimante...
       </select>
      <label>Cartouches :</label>
       <select id="cartouche">
        <option value=""> Cartouche...
       </select>
      <label>Nombre : </label>
       <input type="hidden" name="id[]" value="<?php //echo $id ?>">
       <select name="nombre[]">
        <option value="0">0</option>
        <option value="1">1</option>
        <option value="2">2</option>
        <option value="3">3</option>
       </select>
    </td>
le code qui retourne le json :
if(isset($_GET['go']) || isset($_GET['marque']) || isset($_GET['imprimante'])) {
  $json = array();
  if(isset($_GET['go'])) {
   // requête qui récupère les Marques
    $requete = "SELECT * FROM marque ORDER BY idmarque ASC";
   // exécution de la requête
    $resultat = $bdd->query($requete) or die(print_r($bdd->errorInfo()));
   // Création de la liste
    while($donnees = $resultat->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
     // je remplis un tableau et mettant l'id en index
     $json[$donnees["idmarque"]][] = utf8_encode($donnees["marque"]);
  elseif(isset($_GET['marque'])) {
   // requête qui récupère les Imprimantes
    $requete = "SELECT * FROM imprimante WHERE idmarque = '".$_GET['marque']."' ORDER BY imprimante ASC";
     $json[$donnees["idimprimante"]][] = utf8_encode($donnees["imprimante"]);
  elseif(isset($_GET['imprimante'])) {
   // requête qui récupère les cartouches
    $requete = "SELECT * FROM cartouche WHERE idimprimante = '".$_GET['imprimante']."' ORDER BY cartouche ASC";
     $json[$donnees["idcartouche"]][] = utf8_encode($donnees["couleur"]);
  $boutonAjout=true;
   // envoi du résultat au success
   echo json_encode($json);
   //echo json_array_length($json);
et donc si qq peux m aider la dessus, merci beaucoup
  Javascript/Node.js
Parser Json en javascriptBarre de menu : retour à la ligne
fichier CSV et retour a la ligne intempestifretour de valeur bizarre
Problème d'envoi de mail avec formulaire Ajax +Json[resolu] retour à la ligne et ajax/CKEditor
JSON vers SOAP
Plus de sujets relatifs à : Exploitation d un retour json
