2833 connectés
  HTML/CSS
  probleme d'impression pdf ->iframe
n°2139751
chouki22
Posté le 30-04-2012 à 12:13:52  profilanswer
J'ai un petit souci car j'ai insérer un pdf sur mon site web :
<iframe src="page.pdf" width="800" height="500"></iframe>
mais le probleme c 'est que lorsque je veux imprimer la page en appuyant sur le bouton imprimer, il me sort un demi page blanche avant, c est a dire que l impression commence à la moitié de la feuille.
Je ne sais pas comment je pourrais rectifier le bidule (ma page pdf est au format A4)
Merci de votre aide !!
n°2139778
olivthill
Posté le 30-04-2012 à 15:57:55  profilanswer
Et si, pour faire un test, le PDF était affiché, sans iframe, en tapant directement l'adresse du PDF dans la barre d'adresse du navigateur. Est-ce que l'impression serait correcte ?
Est-ce que, si le PDF est enregistré en local, puis est réouvert en cliquant sur son nom, est-ce qu'il s'imprime bien alors ?
Le bouton imprimer vient d'où ? Du plug-in acrobat reader ? Si oui, de quelle version ? Ou du plug-in de Chrome ? Ou un autre plug-in ? Ou du print du menu du navigateur ? Si oui, de quel navigateur ?
n°2139944
chouki22
Posté le 01-05-2012 à 16:19:01  profilanswer
Merci Olivthill ça y est j'ai trouvé l'erreur !
  HTML/CSS
problème avec css qui ne s'affiche pas correctementProbleme avec Easy PHP
Problème pour faire liaison entre main.c et header.h[HTML/CSS/Javascript] probleme checkForm is not definied
Problème Run-time library configuration error sous GNAT GPS AdaWordpress Problème d'accent : d'un --> d/'un
Problème de réécriture avec ArfoooProblème largeur colonne d'un tableau PHP/CSS
[javascript] problème sur fonction SWITCH[PERL] problème avec variable de session PHP
Plus de sujets relatifs à : probleme d'impression pdf ->iframe
