2248 connectés
  HTML/CSS
  Probleme XHR connection
n°1632371
layotfab
Posté le 28-10-2007 à 16:55:13  profilanswer
Bonjour
J'ai dfecide d'utiliser la fonction XHRconnection pour une administration d'un site.
Mais l'erreur suivante s'affiche :
Erreur : [Exception... "Component returned failure code: 0x80040111 (NS_ERROR_NOT_AVAILABLE) [nsIXMLHttpRequest.status]" nsresult: "0x80040111 (NS_ERROR_NOT_AVAILABLE)" ;
Ligne : 160
Je suppose que cette erreur doit etre courante mais la je vois pas d'ou ca peut venir . Je pensais à une erreur d'url mais elle me semble correcte.
EN fait la fonction est appellé dans un lien :
PHP
Code :
  1. echo "<a href='#' onClick='f_modif_livre(\"\",\"insert\" )'>Enregistrer un livre</a>";
et la fonction f_modif_livre
Code :
  1. function f_modif_livre(num,action)
  2. {
  3. var d=new Date().getTime();
  4. var fichier='../php/admin_lib.php?modify_livre=true&action='+action+'&id='+num+'&time='+d;
  5. // Création de l'objet
  6. var XHR = new XHRConnection();
  7. XHR.setRefreshArea('ca');
  8. XHR.sendAndLoad(fichier, "GET", modify_livre);
  9. }
  10. // Déclaration de la fonction de callback
  11. var modify_livre = function (obj) {
  12. str = obj.responseText;
  13. document.getElementById('ca').innerHTML=str;
  14. }
Merci par avance de votre aide!!
www.fabcreaweb.com
n°1633131
layotfab
Posté le 29-10-2007 à 17:28:19  profilanswer
Personne???
n°1633144
dwogsi
Défaillance cérébrale...
Posté le 29-10-2007 à 17:39:11  profilanswer
J'ai pas trop regardé ton code, mais me sembla pas que ça vienne de là...
Faut catcher ton erreur!
Cherche du côté de try/catch :
http://www.laltruiste.com/document [...] catch.html
Edit :
Elle se produit systèmatiquement cette erreur? ou seulement quelques fois?
Message édité par dwogsi le 29-10-2007 à 17:41:28
-- Debian -- Le système d'exploitation universel | Le gras c'est la vie! | /(bb|[^b]{2})/
n°1633168
layotfab
Posté le 29-10-2007 à 18:01:36  profilanswer
Nan ca s'affiche systematiquement
 il me semble que c la fonction de call back qui bloque?
n°1634862
layotfab
Posté le 31-10-2007 à 17:23:49  profilanswer
up
  HTML/CSS
Probléme d'installation[PHP/MySQL] Problème très bizarre :S
Problème modification d'index.php Joomla[résolu] changement de texte à un endroit précis avec _ onmouseover
[ACCESS-VBA] Problème performances Local Vs Reseau incompréhensibleproblème bête de positionnement de div
Comment différencier une requête XHR ? (quel header)problème avec un OR dans une requête
Problème de calibrage PHP GD et imagettftextPbl Format Date VBs/wsh Attributes
Plus de sujets relatifs à : Probleme XHR connection
