5054 connectés
  Flash/ActionScript
  scrollbar - action a repeter tant que le bouton est enfoncé
n°1817084
La_puce
Posté le 26-11-2008 à 14:50:53  profilanswer
Bonjour tout le monde,
J'essaye de créer une scrollbar a l aide de 2 boutons (bt_down & bt_up).
Actuellement, j arrive a faire en sorte de monter ou baisser le texte de mon textField du nombre de lignes que je souhaite a un clic (onPress) mais j'aimerais que le texte se déplace tant que le bouton est enfoncé.
Voici le code fonctionnant actuellement :
bt_down.onPress = function () { txtContent.scroll++; }
bt_up.onPress = function () { txtContent.scroll--; }
Merci d'avance pour vos propositions et solutions.
n°1817108
abais
Posté le 26-11-2008 à 15:16:21  profilanswer
Je pense que tu es obligé de passer par l'venement enterFrame...
on enterFrame = function() {
Le membre ci-contre n'est pas responsable du message ci-dessus.
n°1817109
abais
Posté le 26-11-2008 à 15:17:20  profilanswer
Je me trompe peut être, je ne tate pas trop les Scrolls :)
n°1817116
La_puce
Posté le 26-11-2008 à 15:36:01  profilanswer
merci je vais tester.
par contre je ne sais pas trop ou ajouter ton code car j'ai testé sur mon clip actions et sur les boutons présents sur ma scène et j ai toujours le meme message d'erreur :
**Erreur** Séquence = Séquence 1, calque = action, image = 1 :Ligne 33 : Les événements souris ne sont autorisés que pour les occurrences bouton
Total des erreurs ActionScript : 1   Erreurs signalées : 1
merci beaucoup de ta réactivité ! ;)
n°1817117
abais
Posté le 26-11-2008 à 15:45:49  profilanswer
oui, je vois... tu peux tricher !
Code :
  1. // j'initialise 2 variables qui ecouteront les boutons
  2. var btnDownPress:boolean = false;
  3. var btnUpPress:boolean = false;
  4. // Je modifie ces 2 dernière en fonction de l'état des boutons
  5. bt_down.onPress = function () {btnDownPress = true}
  6. bt_down.onRelease = function () {btnDownPress = false} // sinon il reste sur true à jamais !
  7. bt_up.onPress = function () {btnUpPress = true }
  8. bt_up.onRelease = function () {btnUpPress = false}
  9. // .... Et enfin
  10. on enterFrame = function() {
  11.   if(btnDownPress){txtContent.scroll++}
  12.   if(btnDownPress){txtContent.scroll--}
  13. }
n°1817129
La_puce
Posté le 26-11-2008 à 16:00:50  profilanswer
**Erreur** Séquence = Séquence 1, calque = action, image = 1 :Ligne 47 : Les événements souris ne sont autorisés que pour les occurrences bouton
J'ai toujours la même erreur mais je comprend bien la logique.
Je pense que mon seul problème est que je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas a utiliser "on enterFrame" correctement.
Une fois ce problème fixé cela devrait rouler comme sur des roulettes ^^
Message édité par La_puce le 26-11-2008 à 16:01:27
n°1817141
abais
Posté le 26-11-2008 à 16:07:59  profilanswer
Et bien, t'es en AS 2 ?
n°1817151
La_puce
Posté le 26-11-2008 à 16:17:38  profilanswer
On travaille sur Flash MX Professionnal 2004 donc il me semble oui.
n°1817153
abais
Posté le 26-11-2008 à 16:21:22  profilanswer
ok, je vais jeter un zieux !
n°1817161
abais
Posté le 26-11-2008 à 16:28:26  profilanswer
Bordel, faute de frappe, onEnterFrame et non on enterFrame !!!
Code :
  2. var btnDownPress:Boolean = false;
  3. var btnUpPress:Boolean = false;
  9. // .... Et enfin
  10. onEnterFrame = function() {
  11.   if(btnDownPress){MonTextBox.scroll++}
  12.   if(btnUpPress){MonTextBox.scroll--}
  13. }
Message édité par abais le 26-11-2008 à 16:46:52
n°1817164
abais
Posté le 26-11-2008 à 16:34:37  profilanswer
http://wiki.mediabox.fr/tutoriaux/flash/scrollbar
n°1817170
La_puce
Posté le 26-11-2008 à 16:43:16  profilanswer
merci beaucoup :D
je teste ça de suite et je croise les doigts !
(entre 2 lignes de codes ^^ car coder les doigts croisés ce n'est pas évident :) )
n°1817173
abais
Posté le 26-11-2008 à 16:47:48  profilanswer
j'ai édité plus haut, ça fonctionne chez moi, mais je te conseille d'utiliser la class ScrollBar de flash ;)
n°1817180
La_puce
Posté le 26-11-2008 à 17:01:49  profilanswer
pendez moi ....  :fou:
je crois qu'il est temps que je termine ma journée j'ai vraiment du mal ce soir  :sweat:
c'est bon ton code corrigé fonctionne chez moi aussi :)
je vais essayer d'intégrer le tuto que tu m'as filé plus tard mais uniquement si je suis dans les temps pour le projet car il me faut un truc de présentation le plus opérationnel possible pour début de semaine prochaine et je ne pourrai pas avancer cette semaine a partir de demain après-midi...
heureusement grâce a toi, je quitte le boulot ce soir sur une lueur d'espoir !
Merci beaucoup de ton aide ! Elle m'est vraiment très précieuse  :)
bonne soirée ! (enfin.. piouufff  :pt1cable: )
Message édité par La_puce le 26-11-2008 à 17:37:15
n°1817243
abais
Posté le 26-11-2008 à 18:07:27  profilanswer
Bwarf, t'as de la chance d'être une ch'tie, je t'aurais réclamé une bière sinon...
n°1817423
Zedlefou
In cabbage we trust !
Posté le 27-11-2008 à 05:32:35  profilanswer
Et en exclue pour vous, une classe de Scroll que j'ai fait il y a longtemps.
http://zedlefou.free.fr/asToto/cla/Scroll.as
Et son fichier d'exemple
http://zedlefou.free.fr/img/test-scroll.fla
L'utilisation est simplissime:
Vous avez besoin de 3 clips.
1. le clip a scroller
2. le clip qui sert de masque pour la zone a afficher.
3. la forme de la fleche de scroll
Ce dernier doit etre dans la bibliotheque avec comme nom de liaison "flech".
Ces 3 clips doivent avoir leurs points d'origines en haut a gauche, sinon ca marche pas. C'est a dire, quand tu selectionnes tout dans ton clip, x et y doivent etre a 0.
Et une fois que les clips sont crees, le code ce resume a 2 lignes:
import Scroll;
var foo = new Scroll(this, targ_mc, mask_mc);
C'est pas magique ?
Mon seul regret, c'est de n'avoir pas eu le temps de rebosser dessus pour faire des petits ascenseurs.
Jeu de simulation Boursière - Version BETA - https://www.facebook.com/wildstocks
n°1817509
abais
Posté le 27-11-2008 à 11:27:06  profilanswer
:) Merci Zed, je te pique ça
Pour les ascenseurs ça me parait simple à faire, mais autant utiliser la class de flash non ?
n°1817533
Zedlefou
Posté le 27-11-2008 à 11:46:59  profilanswer
Do It Yourself :o
n°1817545
La_puce
Posté le 27-11-2008 à 11:52:29  profilanswer
Salut Zed
Merci pour tes sources.
Mais bon, pas la peine de prendre la mouche :P
En tout cas c'est sympa de prendre le temps de répondre ;)
Abais, je pense que je vais garder ma solution temporaire encore un moment :( d'autres trucs a régler avant ! )
Mais je vais essayer d'utiliser la classe Flash maintenant que j'ai déjà préparé le terrain :)
Bon j'arrête de traîner sur les fofo il faut que ça avance mon projet... hop hop hop ^^
  Flash/ActionScript
[Actionscript & XML] acces a un champs texte d'un boutonexécuter fonction tant que click gauche souris enfoncé
Cocher un bouton radio en javascriptcomment scroller dans une pile de texte (alignée en bas)?
Ouvrir 1 page dans 1 cadre avec bouton Flash[php] paypal ipn & bouton immédiat
Pb bouton-image avec php [résolu]Répeter une image verticalement et vers le bas.
ACTIONSCRIPT : Problème bouton/récupération champ texte[C#] Position control dynamique dans panel avec scrollbar
Plus de sujets relatifs à : scrollbar - action a repeter tant que le bouton est enfoncé
