1338 connectés
  Flash/ActionScript
  Problème texte dynamique
n°980190
Yoda57
2 échecs valent mieux que 3
Posté le 13-02-2005 à 18:53:57  profilanswer
donc mon pb :
je fais une barre de navigation pour un projet là et en gros je veux que le titre des boutons s'affiche au survol de ceux-ci. Le titre des boutons va être cherché dans un fichier txt (boite texte dynamique etc)
A la base pas de pbs, pour tous mes boutons directement sur la barre, mes "menus" en fait pas de pbs.
Par contre pour les boutons dans les menus j'arrive pas à le faire.
Les boutons dans les menus sont dans des clips qui sont lancé lors du clic sur les titres de menu.
C'est pas clair ?
Exemple :
Menus "outils" composé de Calculatrice/Aide/Bloc-Notes
Menus "Résultats" composé de Perfs/Historique
j'arrive à afficher Outils et Résultats lors du survol des menus, je clique ça "déplie" le menu mais j'arrive pas à faire afficher les textes Calculatrice/Aide etc lors du survol de ces sous boutons
J'ai tenté de mettre les zones de texte dans le clip mais ça veut pas, pire ça fout le bronx dans mon animation je sais pas pquoi
Bref, qq'un a une idée ?
comment on appelle un bouton qui se trouve dans un clip ?
De base pour Outils par exemple c'est super simple :
btn_outils.onRollOver = function(){
txt13._visible = true;
btn_outils.onRollOut = function(){
txt13._visible = false;
pour un bouton qui est dans un clip c'est quoi alors ?
un truc genre : clip_menu_outils_btn_calculatrice.onRollOver = function ... ?
bref je suis débutant et j'ai besoin d'aide, merci d'avance   [:pronucleus69]
  Flash/ActionScript
Problème de typage de pointeur de pointeur[J2ME] probleme de code réseau
Texte des UI Component ne s'affiche pas[php] Probleme de conception - sessions/cookie&co
[Perl] Probleme de fork & serveur socketProbleme compatibilité W3C XHTML
!!! Gros problème site web !!![Resolu] Problème de DIV avec un "padding" et un "display: inline;"
[PERL] Probleme avec LWP et UserAgent dans PurePerlExcel : problème de sauvegarde de formulaire
Plus de sujets relatifs à : Problème texte dynamique
