1240 connectés
  Flash/ActionScript
  Probleme d'animation avec scale!!
n°1447190
_ky_
Posté le 25-09-2006 à 15:57:21  profilanswer
Salut!
J'ai un gros souci avec la fonction scale. Quand je scale une image, je ne peux plus la deplacer entre deux keyframes (avec motion): l'image s'affiche mais reste immobile.
Quelqu'un saurait-il pourquoi? Et comment y remedier?
n°1447658
Zedlefou
In cabbage we trust !
Posté le 26-09-2006 à 15:17:30  profilanswer
:??: J'ai pas compris
Message édité par Zedlefou le 26-09-2006 à 20:25:27
Jeu de simulation Boursière - Version BETA - https://www.facebook.com/wildstocks
n°1447852
craps_youp​la
Posté le 26-09-2006 à 20:16:26  profilanswer
il n'y a pas de fonction scale en Actionscript.
d'ailleurs, il n'y a pas de fonctions en Actionscript.
n°1448088
_ky_
Posté le 27-09-2006 à 11:41:01  profilanswer
Ok! Alors je vais essaye d'etre plus clair cette fois... :)
Voila ce que je fais:
(J'utilise la librairie "flash.display.BitmapData" pour pouvoir gerer la transparence avec les *.png)
chargeur.loadClip("image.jpg", contener);
Ecouteur.onLoadComplete = function (cible){
var loadProgress = chargeur.getProgress(cible);
Ecouteur.onLoadInit = function (cible){
precharge.init("occurence" );
Pour le moment, tout fonctionne correctement. L'image s'affiche en (0,0 ) et se deplace comme je veux.
Ensuite voila la ligne qui pose probleme:
cible._xscale = cible._yscale = Percent; //"Percent" correspond au pourcentage pour avoir la taille que je desire.
J'utilise donc ce que j'appelle la "fonction scale" (je sais pas comment ca s appelle...une propriete ou une methode peut etre) et a partir du moment ou l'image est redimensionnee, je ne peux plus la deplacer en animation.
Tout ce que je peux faire c utiliser _x et _y sur plusieurs keyframes mais bon...je vais pas faire ca image par image ca serait pas fluide du tout.
Moila! J'espere que cette fois vous avez compris...
Merci d'avance =)
n°1448438
craps_youp​la
Posté le 27-09-2006 à 20:17:22  profilanswer
oui effectivement, à partir du moment où tu modifies une propriété de l'objet, les tweens de la timeline sautent.
comment y remédier ? en ne modifiant pas les propriétés de l'objet, s'il a des tweens en timeline (lumineux).
  Flash/ActionScript
probleme avec la fonction ftp_putProblème sur résultat de requet
libération de mémoire & organisation hiérarchique de classesProbleme Conversion
Problème d'accentuation avec un fichier XMLProblème avec requête sql et ordre d'affichage des champs [résolu]
Optimisation - Techniques d'animation par pixelsProbleme avec gestion des erreurs en vbscript
Creer une animation flashNet::SSH::Perl problème d'authentification
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'animation avec scale!!
