1337 connectés
  Flash/ActionScript
  Problème Animation Flash dans un serveur d'application
n°1489348
ben33
Posté le 11-12-2006 à 02:53:57  profilanswer
Bonsoir a tous,
J'ai un fichier flash qui lit un fichier de configuration en local pour se connecter à un serveur sur le réseau local. Ce dernier me renvoit des trames de données XML qui me permettent d'animer mon flash.
En local (exécution du fichier swf ou d'un html encapsulant le flash), je n'ai pas de probleme.
Mais si j'essaie d'accéder au fichier html depuis Apache par exemple (http://localhost/monfichier.html), il ne se passe rien!
Je n'arrive pas a me connecter au serveur de données...
Je ne sais pas si c'est du à la sécurité de flash ou quoi.. mais je ne sais plus quoi faire!
Quelqu'un aurait une idée? ou un exemple qui marche..?
Merci!
n°1489368
craps_youp​la
Posté le 11-12-2006 à 09:11:23  profilanswer
regarde du coté de crossdomain.xml dans l'aide
  Flash/ActionScript
Probleme insertion, cause : clé etrangère !probleme connexion sql server
Problème IE/MozillaProbleme dataset, sgbd acces sur VB.NET...
interaction flash et layer ?problème de fuite mémoire
[C#] Problème pour sérialiser via une MemoryStream[Java + JFreeChart] Problème de contour
Probleme avec la classe Vector ?![Oracle ASM] Problème d'optimisation de requête suite à migration
Plus de sujets relatifs à : Problème Animation Flash dans un serveur d'application
