1322 connectés
  Flash/ActionScript
  Lire resultat PHP FLASH
n°1508060
Splinter_7
Posté le 28-01-2007 à 22:46:15  profilanswer
Bonjour à tous,
je voudrai actuellement extraire des données de ma base de donnée grace à un select, je fais un while qui lit tous mes résultats et dans ce while un echo qui renvoie ma variable à flash.
<?php
         $connect = odbc_connect('Base','admin','');
  if($connect)
   if(($pseudo!=NULL)&&($pseudo!="Pseudo du Tchat" )&&($message!=NULL)&&($message!="Saisir Message" ))
    $query="INSERT INTO Message(Pseudo, Message, TimeMess, DateMess, CodeCouleur) VALUES('$pseudo', '$message', '$heure', '$date', '$code_couleur');";
    $result=odbc_do($connect, $query);
   $query="SELECT TOP 10 TimeMess, Pseudo, Message, CodeCouleur FROM Message ORDER BY IdMess desc;";
   $result=odbc_exec($connect, $query);
    while(odbc_fetch_into($result, $affichage))
     echo "&Texte=".$affichage[0];
                                        /*Il doit y avoir un truc à faire ici*/
 odbc_close($connect);
Flash:
on (release)
 var lv:LoadVars= new LoadVars();
 lv.load("http://forzaitalia.ath.cx/../essai.php" );
 lv.onLoad=function(ok)
  Texte = Texte + this.Texte;
Mon problème, c'est que flash ne lit que la dernière ligne de mon résultat... comment faire pour récupèrer l'ensemble de mes résultats... dans un tableau peut être ?
Merci d'avance...
Message édité par Splinter_7 le 28-01-2007 à 22:46:33
www.forzaitalia.ath.cx Tout sur la squadra azzurra et le football européen
n°1508205
soju
One shot !
Posté le 29-01-2007 à 14:32:15  profilanswer
forcément, tu n'as qu'une seule variable 'Texte' à laquelle tu affectes différentes valeurs, et flash ne prend en compte que la dernière valeur.
donc soit tu concatènes, soit tu utilises n variables
n°1508275
craps_youp​la
Posté le 29-01-2007 à 15:48:13  profilanswer
pour splitter une chaine en tableau selon des caractères de délimitation, regarde ensuite à Array.split()
n°1508404
Splinter_7
Posté le 29-01-2007 à 21:03:01  profilanswer
Ok merci a vous deux je vais faire quleques recherches sur arraysplit() et je vous tiens au courant encore merci ;)
n°1509827
Protohd
Posté le 01-02-2007 à 22:02:06  profilanswer
Une piste ci-dessous :
Code :
  1. $query="SELECT TOP 10 TimeMess, Pseudo, Message, CodeCouleur FROM Message ORDER BY IdMess desc";
  2.    $result=odbc_exec($connect, $query);
  3.
  4.    $texte = '';
  5.     while(odbc_fetch_into($result, $affichage))
  6.     {
  7.        $texte = $texte.$affichage[0];
  8.        // C'est une proposition
  9.     }
  10.     $texte = urlencode(utf8_encode($texte));
  11.     $texte = $texte.'&';
  12.     // Le '&' c'est pour fermer la ligne avant d'envoyer à Flash
  13.
  14.     Echo '&Texte='.$texte;
  15.     // Si possible virer la MAJ à '&Texte'
  16.     // Pour avoir : Echo '&texte='.$texte;
Ce n'est pas la bonne solution dans ce cas, à prendre comme un exemple .
Message édité par Protohd le 01-02-2007 à 23:34:00
n°1509837
Protohd
Posté le 01-02-2007 à 22:22:04  profilanswer
Une autre piste
Code :
  3.
  4.    $texte = '';
  5.    $i = 0;
  6.    while(odbc_fetch_into($result, $affichage))
  7.    {
  8.      $i = $i + 1;
  9.      $temp = urlencode(utf8_encode($affichage[0]));
  10.      $texte = $texte.'&Texte'.$i.'='.$temp;
  11.      // C'est une autre proposition
  12.    }
  13.
  14.    Echo $texte.'&';
  15.
  16.    // Donc 10 variables Texte1 Texte2 Texte3 Texte4 ... Texte10
Message édité par Protohd le 01-02-2007 à 23:30:02
  Flash/ActionScript
Problème de publication de site web (flash)[PHP] Problème de variable de page
[PHP] Recherche d'un module pour création de tableau du style Excel[PHP] Classe MYSQL impossible d'accéder aux attributs de la classe
Administration site: CSS/PHP/Mysql,etc...Transposer du Perl en PHP
[PHP]Pb: Remplacer 1 variable par 1 mot avec RegExConseil Tutoriaux et cours flash, actionscript
Php WriteExcel|flash] mediaplayback +lien distant
Plus de sujets relatifs à : Lire resultat PHP FLASH
