8221 connectés
  Flash/ActionScript
  XML et flash
XML et flash
n°1676540
radioh
Posté le 24-01-2008 à 23:11:31  profilanswer
Salut, j'aimerais parser un fichier XML en flash :
<news>
     <fra>Coucou</fra>
     <eng>Hello</eng>
</news>
<news>
     <fra>Comment ca va ?</fra>
     <eng>How are you ?</eng>
</news>
J'aimerais récupérer "Coucou", "Hello", "Comment ca va?" et "How are you?"
Voici mon code:
var oXml = new XML();
oXML.load("fichier.xml" );
mais je ne sais pas comment accéder à ces mots... Je sais qu'il y a la méthode "attribute" mais dans mon cas il n'y a pas d'atribut...
qqn a une idée ?
merci !
n°1676570
Zedlefou
In cabbage we trust !
Posté le 25-01-2008 à 04:21:35  profilanswer
Oue un peu leger le code quand meme :/
Tiré de l'aide de Flash et rassemblé en un code
Code :
  1. // Create a new XML object.
  2. var flooring:XML = new XML();
  3. // Set the ignoreWhite property to true (default value is false).
  4. flooring.ignoreWhite = true;
  5. // After loading is complete, trace the XML object.
  6. flooring.onLoad = function(success) {
  7.      if (success) {
  8.         if (this.firstChild.firstChild.nodeName == "news" ) {
  9.            trace(this.firstChild.firstChild.nodeValue)
  10.           }
  11.      }
  12. };
  13. // Load the XML into the flooring object.
  14. flooring.load("flooring.xml" );
Jeu de simulation Boursière - Version BETA - https://www.facebook.com/wildstocks
  Flash/ActionScript
  XML et flash
[XML / Flash / PHP] Insertion galerie Photoshop dans page web[Flash AS2] Problème de preload en XML
Comment faire pour que le player de flash recharge un fichier XML[FLASH/Action Script 2.0] Comment modifier un fichier XML
[Flash] Images avec Xmlflash + XML et encodage des caractères japonais
probleme FLASH/XML/HTMLFlash, XML event et Alert (et TDWTF)
Afficher le contenu d'1 fichier XML dans un flash - Master NooB inside[RESOLU]XML et flash -> je trouve pas l'erreur
Plus de sujets relatifs à : XML et flash
