1679 connectés
Flash & 3D
n°1931121
r1-1024
Posté le 12-10-2009 à 10:57:58  profilanswer
Une petite question pour rebondir sur Away3D...
L'année dernière Adobe à fait un raffut d'enfer à propos de la 3D en as3. Très vite tout est retombé et je ne trouve pas grand chose de fiable sur le sujet.
Alors la 3D dans flash 10 est elle en :
1-CPU (ex papervision) :CPU
2-GPU & pbuffer :CPU+GPU
3-Contexte GPU natif :GPU
A l'époque j'avais regardé Alternativa (http://alternativaplatform.com/en/alternativa3d/) et deux détails avaient attiré mon attention :
-CPU à 100%
-Frame rate > fréquence écran
Pour moi Alternativa utilise soit 1 ou 2. Or Alternativa se base sur des appels as3, donc pour moi as3 utilise la solution 1 ou 2.
Alors :
1- Ai je raison ?
2- Quelle type d'accélération utilise falsh : 1,2 ou 3 ?
n°1931261
abais
Posté le 12-10-2009 à 16:11:01  profilanswer
Flash est sencé jouir de l'accélération GPU (Possibilité lors de l'export pour flash player 10)...
Je ne suis pas apte à te répondre si c'est ton 2 ou ton 3, dsl...
Aucun framework 3D n'exploite le GPU... Autant te dire (cf: mon topic) que le CPU arrive vite à saturation... Alternativa est le plus puissant des framework3D que j'ai pu testé en ce qui concerne la collision, le Z-Order etc... mais il a aussi des défaut (là n'est pas le sujet...)
La 3d "native" de flash 10 bénéficierait de l'accélération GPU, mais cette "3D" n'a rien de sérieuse, on a bel-et-bien un axe Z et de la perspective, mais pas de Z-Order !!! bref, rien d'intéressant !
Sinon, le framerate de calcul est indépendant de celui de l'écran... Heureusement d'ailleurs !
Mon PortFolio    /    WIP de mon futur site perso (flash3D)    /    Flash 360° Player
n°1931391
r1-1024
Posté le 13-10-2009 à 09:30:47  profilanswer
Quel topic ? :bounce:
Ca expliquerai le coup de mou médiatique d'Adobe à ce sujet.
C'est vrai pour 1 & 2 mais pour 3 le framerate max est celui de la fréquence en sortie de la carte graphique (qui est la fréquence de refresh écran).
On ne peut pas aller plus vite que la synchro de "swap buffer" écriture/lecture.
n°1931407
abais
Posté le 13-10-2009 à 10:15:45  profilanswer
Je parle du 2ème lien de ma signature : http://forum.hardware.fr/hfr/Graph [...] 1478_1.htm
Sinon, je sais bien que la fréquence de sortie de la CG ne sera pas au dessus de la fréquence de l'écran après je n'y connais rien, mais le gachi d'en calculé + , voir le maximum doit être possible vu que c'est le principe des benchmarks ? non ?
Message édité par abais le 13-10-2009 à 11:01:29
n°1931421
r1-1024
Posté le 13-10-2009 à 10:43:35  profilanswer
mais le gachi d'en calculé doit être possible vu que c'est le principe des benchmarks ? non ?
G pas compris :??:
n°1931435
abais
Posté le 13-10-2009 à 11:01:10  profilanswer
Dsl, j'oublie des mots, message édité ;)
Message édité par abais le 13-10-2009 à 11:01:50
n°1931451
r1-1024
Posté le 13-10-2009 à 11:50:59  profilanswer
En 3 si on ne dessine rien dans le contexte GL (genre on fait un simple return) on aura un framerate = à la fréquence écran (le maximum).
En 1&2 c'est de la copie de buffer -> GPU. Donc même si le buffer sera lu par le GPU au maximum de la fréquence écran, l'écriture dans ce même buffer peut se faire while(true) sans temporisation (c nous qui gérons les délais), donc on peut avoir des framerates bcp plus importants si on ne dessine rien. Perso je n'ai pas vu de différence flagrante de perf entre 1&2, c'est tout aussi merdique.
Sympa ton tuto  :D
n°1931475
abais
Posté le 13-10-2009 à 13:06:03  profilanswer
C'est pas un tuto, c'est un Work In Progress, je n'apprend rien, si ce n'est ce qui ressort de cet expérience :)
Personnellement, je recherche justement une alternative à Flash et ses framework3D, je pense au WebGL qui arrive, mais je n'ai pas encore les compétence pour jouir pleinement d'OpenGL...
Flash m'apporte l'avantage de créer de l'interactivité facilement, et malgré être propriétaire, il est largement intégré par le grand publique...
Après, il y a les points négatifs auquels je ne peux que me plier pour l'instant...
n°1931492
stealth35
Posté le 13-10-2009 à 14:21:37  profilanswer
un petit mot au sujet de la 3D sur flash 10, donc c'est uniquement CPU, par contre la 3D outre passé un z-order a un displayObject qui est la solution "facile", c'est assez simple par exemple de parser un fichier collada sans framework et unqiuement avec les outils natifs.
un petit coup de DrawTriangle  avec les MAtrix3D pour tranformation/rotaation et le tour est joué
Flash ASRécupérer position souris quand elle sort trop vite du cadre ?utiliser une variable d'un combobox Flash
Flash/Flex/ActionScript, petite explication[resolu] IE6 object flash et <!--[ if IE]>
as3 comment lier un cube 3D à un site à 6 entrées ?Flash Action Script 3 | Lire une vidéo 1 seule fois
[Flash] Inclure une video & les contrôles dans un SWF[JS] Pb avec un page de javascripts et module open flash chart
Comment télécharger ce fichier flash avec des paramètres dans l'url ?[Flash] Comment transformer un objet 3D en animation flash ?
Plus de sujets relatifs à : Flash & 3D
Hit-Parade
