1415 connectés
  Flash/ActionScript
  Déplacement caméra sur les 3 axes avec Sandy3D
n°1954657
Dukeb
Posté le 04-01-2010 à 01:53:02  profilanswer
je suis actuellement en train de coder une petite appli avec Sandy3D, dans laquelle j'ai une pièce ou je positionne ma caméra.
J'ai reussi, grâce aux Events, a faire tourner ma caméra sur elle même avec les flèches RIGHT et LEFT. Par contre pour ce qui est de l'a faire avancer, j'aimerais pouvoir l'a faire avancer dans la direction dans laquelle elle regarde, et pas seulement sur un axe, quelqu'un a une idée de comment faire ça?
Pour le moment voici mon listener:
private function keyPressed(event:KeyboardEvent):void {
   switch (event.keyCode) {
    case Keyboard.UP :
     camera.z+= 5;
     break;
    case Keyboard.DOWN :
     camera.z-= 5;
     break;
    case Keyboard.RIGHT :
     camera.pan+= 2;
     break;
    case Keyboard.LEFT :
     camera.pan-= 2;
     break;
Merci à tous.
Message édité par Dukeb le 04-01-2010 à 01:53:19
n°1954736
Dukeb
Posté le 04-01-2010 à 11:19:36  profilanswer
up!
n°1954843
Dukeb
Posté le 04-01-2010 à 15:04:23  profilanswer
up!
n°1955049
abais
Posté le 05-01-2010 à 10:32:47  profilanswer
Tu as plusieurs solution :
1) Un peu de mathématique !
Ressors tes cours de géométrie (cosinus / sinus, idéalement géométrie dans l'espace si tu sors d'une filière S du lycée), tu pourras en fonction d'un angle de direction (pour chaque axe) ainsi qu'une distance souhaitée, calculer l'incrémentation nécessaire à chaque axe pour déplacer ta caméra au bon endroit...
2) Jeu d'emboitement
Je ne sait pas si c'est possible dans Sandy d'enfermer la caméra dans un conteneur tierce, moi je l'ai laché très vite ce framework à cause de divers problème rencontré...
Si ça l'est, l'astuce est d'enfermer la caméra dans un conteneur...
les touche up/down déplace la caméra dans son axe z relatif, tandis que right/down pivote le conteneur.
3) Je suis sûre que les caméra de Sandy3D offre des methodes() pour faire tout ça, c'est le cas de nombreux frameworks 3D...
Dans Away3D, c'est la fonction moveForward(distance:Number) / moveBackward(...) je crois.
Le membre ci-contre n'est pas responsable du message ci-dessus.
n°1955935
Dukeb
Posté le 07-01-2010 à 19:15:05  profilanswer
Merci pour ton aide, effectivement y a une fonction qui est déjà implémentée dans Sandy3D qui permet de faire un moveForward, c'est ce que j'ai fait c'est impec!
Par contre maintenant je bloque sur un autre truc qui est la gestion des collisions, car j'ai fait une pièce, et je passe à travers les murs là... J'ai pensé à check les coordonnées à chaque déplacement mais ça va être trop lourd de vérifier à chaque fois si je rentre pas en collision avec un des murs, et si je rajoute des objets n'en parlons pas...
C'est étonnant que Sandy3D ne propose rien pour gérer les collisions, mais ils en parlent dans aucun tuto, et je trouve rien sur le net à ce sujet, donc là je sèche un peu...
n°1955990
abais
Posté le 07-01-2010 à 23:28:42  profilanswer
Je connais pas Sandy... je sais que les collisions sont bien gérés par Alternativa3D, après je sais pas...
Tu risque de devoir le bricoler toi même
n°1956620
Dukeb
Posté le 10-01-2010 à 21:51:14  profilanswer
J'essaye d'utiliser Jiglibflash, des fois que ça aide quelqu'un aussi.
  Flash/ActionScript
Copie, déplacement, renommage de fichier, etc[VBA] Problème sur creation graphique à 2 axes
(Excel) Deplacement de feuilles pose pbContrôle caméra sous labview...
stopper la camera sous vtkScript shell pour récupèrer des images sur une camera
Behavior problème gestion souris molette + deplacement[C / OpenGL] Comment faire un deplacement libre (si possible: freefly
Déplacement de chaines caractèresDéplacement d'objets en ajax
Plus de sujets relatifs à : Déplacement caméra sur les 3 axes avec Sandy3D
