1929 connectés
  Flash/ActionScript
  Débutant AS3 recherche une correction pour un premier script
n°2246403
agrahambel​l
Posté le 17-12-2014 à 21:15:05  profilanswer
Bonjour tout le monde, je viens vers vous pour une petite correction de mon premier petit script.
l'idée est simple , un bouton ( le vaisseau) et un clip ( le rayon)
quand on clic sur le vaisseau le rayon part, quand le rayon arrive au bout de l écran  il est reset à ça position initiale.
après avoir écrit mon script je le lance et rien ne se passe . les deux objets ne sont même pas à leur positions.
voici le script:
Code :
  1. import flash.events.*;
  2. //mise en place des variables Largeur et hauteur correspondant  à la scène.
  3. var largeur:uint = stage.stageWidth;
  4. var hauteur:uint = stage.stageHeight;
  5. //placement des deux objets
  6. vaisseau.x = largeur - 540;
  7. vaisseau.y = hauteur / 2;
  8. rayon.x = largeur - 540;
  9. rayon.Y = hauteur / 2;
  10. // mise en place de la variable position initiale pour faire réapparaitre le rayon en position initiale
  11. var poseInit:Number = rayon.y;
  12. //instalation du click bouton entrainant la fonction sedeplacer
  13. vaisseau.addEventListener(MouseEvent.CLICK,auClic);
  14. function auClic(e:Event)
  15. {
  16.  rayon.addEventListener(Event.ENTER_FRAME,sedeplace);
  17. }
  18. // mise en place de la fonction sedeplacer
  19. function sedeplace(e:Event):void
  20. {
  21.  rayon.y = rayon.y - 10;
  22. }
  23. // mise en place du reset quand le rayon sort de l écran
  24. if (rayon.y > 550)
  25. {
  26.  rayon.y = poseInit;
  27.  rayon.removeEventListener(Event.ENTER_FRAME,sedeplace);
  28. }
si vous avez des conseils sur l'organisation ou autres ils sont les bienvenues ( mieux vaut apprendre avec les bonnes bases et techniques de mise en forme)
bonne journée à tous :D
n°2246468
agrahambel​l
Posté le 18-12-2014 à 19:56:41  profilanswer
Personne n'as d 'idée?
je pige pas pourquoi il ne se passe rien, comme si je n'avais pas mis de code.
n°2246505
gustave002
Posté le 19-12-2014 à 10:51:59  profilanswer
bonjour
tu mets dans ton code
function auClic(e:Event){
alors que la fonction auClic est un MouseEvent Donc
function auClic(e:MouseEvent){
@+ gustave02
n°2246512
agrahambel​l
Posté le 19-12-2014 à 13:31:16  profilanswer
Ahah merci, pour moi débutant tout ça c'est pas encore trés clair :D.
Je vais vite corriger ça.
Bon ba après test toujours rien , je pige pas pourquoi il ne se passe rien.
Les deux objets ne sont même pas à leur place.
Je dois avoir fait une bourde mais la quelle.
D'après le bouquin les premières lignes sont bonnes donc le rayon devrait être placé au milieu de l'axe Y et à 10 de l'origine de l'axe X.
Et pourtant il est en plein milieu de ma scène, la ou je ai posé l’occurrence pour l’éditer et lui donner un nom pour le code.
Message édité par agrahambell le 19-12-2014 à 13:40:37
n°2246518
gustave002
Posté le 19-12-2014 à 14:36:29  profilanswer
envois un fla en version 5.5 .
n°2246522
agrahambel​l
Posté le 19-12-2014 à 14:54:48  profilanswer
voila c'est partis ;)
n°2246523
gustave002
Posté le 19-12-2014 à 15:02:28  profilanswer
je repen et je comment ok? si pas ok  tant pis.
    import flash.events.*; /// normal
    var largeur:uint = stage.stageWidth; // tu la connait puisque que c'est toi qui détermine la scène pourquoi créer cette variable?
    var hauteur:uint = stage.stageHeight;// tu la connait puisque que c'est toi qui détermine la scène pourquoi créer cette variable?
    vaisseau.x = largeur - 540; // vaisseaux.x = // la largeur que ta determiné /2;
    vaisseau.y = hauteur / 2;// vaisseaux.x = // la hauteur que ta determiné /2;
    rayon.x = largeur - 540; // rayon.x = // la largeur que ta determiné /2;
    rayon.Y = hauteur / 2; // rayon.y = // la hauteur que ta determiné /2;
    var poseInit:Number = rayon.y; // c'est toi qui la deja fixé
    function auClic(e:MouseEvent):void{
      function sedeplace(e:Event):void{
                               rayon.y = rayon.y - 10;  // ok
     if (rayon.y > 550) { // cette condition ne sera effectuer qu'une seule fois je crois qu'elle n'est pas a ca place.
             rayon.y = poseInit;
n°2246524
gustave002
Posté le 19-12-2014 à 15:05:22  profilanswer
je vois pas ton fla
n°2246527
gustave002
Posté le 19-12-2014 à 15:14:02  profilanswer
tu as mis dans ton code.
rayon.Y au lieu de rayon.y
n°2246530
gustave002
Posté le 19-12-2014 à 15:24:57  profilanswer
http://www.citroen-france-tours-no [...] 0nom-1.swf
j'ai mis un exemple a cette adresse.
http://www.citroen-france-tours-no [...] 8Bl_forum/ tu pourras prendre le fla.
@+ gustave02
n°2246556
gustave002
Posté le 19-12-2014 à 17:23:10  profilanswer
ok
je crois comprendre t'as logique (que je n'aime pas car bizarre);
tu as mis un frame 1(image1), un lecteur ( public var video1:FLVPlayback) ;
essais de le mettre qu' a la frame 2.
@+ gustave02
n°2246560
gustave002
Posté le 19-12-2014 à 17:35:47  profilanswer
me pas tenir compte du message ci dessus. erreur de discutions.
n°2246562
agrahambel​l
Posté le 19-12-2014 à 17:40:39  profilanswer
je place les variable largeur et hauteur pour les réutiliser après.
si je change la taille de ma scène les objet resterons bien au centre sur Y.
Sinon grâce à ton fichier j'ai pu regarder mais je trouve pas la réponse mal grès tout.
 l installation du clic plante le script.
pour temps c'est la même que sur ton code.
et si je copie colle ton code à la place du miens ça fonctionne parfaitement.
C'est bon j ai trouvé mes deux erreurs :D
Merci du coup de main.
Premièrement je ne savais pas que le if devait être inclus dans la fonction "sedeplace".
Deuxièmement la fonction "sedeplace" était réutilisée sous le nom "seDeplace" du coup le programme ne comprenait rien XD.
Merci pour ton aide et bonne fin de journée. :D
Message édité par agrahambell le 19-12-2014 à 17:57:53
n°2246570
gustave002
Posté le 19-12-2014 à 18:02:21  profilanswer
j'ai repris ton code de depart avec mes composant ( vaisseau et rayon ) et moi ca marche.
j'ai mis dans le dossier du site tu peux aller te servir.
donne ton code erreur.
vérifie que tes composant (vaisseau et rayon) soit bien nommé dans les propriétés.
@+ gustave02.
n°2246571
gustave002
Posté le 19-12-2014 à 18:04:07  profilanswer
vu ok.
  Flash/ActionScript
Création de script avec lecture d'un fichier texteProblème Script sql developer Oracle
taille de police dans une box de texte (moteur de recherche excel vba)Débutant codage.
[VBA-Excel] Copier-coller sélection à partir d'une rechercheBatch : Faire une boucle de recherche de répertoire
Recherche quelqu'un pour programmation d'une application smartphone.Spam de script !
Débutant à besoin d'aidescript xcopy windows
Plus de sujets relatifs à : Débutant AS3 recherche une correction pour un premier script
