2278 connectés
  Divers
  Appeler une librairie dynamique écrite en C dans Fortran sous Linux
n°2112956
dr-xam
Posté le 23-11-2011 à 14:03:08  profilanswer
Bonjour à tous, je demande votre aide car je n'arrive pas à lier une librairie dynamique (ma_dll.so) avec un programme Fortran sous Linux. Je débute en Fortran et je n'ai jamais utilisé de librairie dynamique. Je copie-colle ci joint mon programme info.f dont le but est d'afficher une chaine de caractère (en passant par une structure) présente dans la librairie.
info.f :
program test
use iso_c_binding
implicit none
INTERFACE
FUNCTION info() BIND(C) RESULT (pa)
use iso_c_binding
type(c_ptr):: pa
END FUNCTION info
END INTERFACE
type(c_ptr), target :: pa
character(1, c_char),pointer::fpa(:)
pa=info()
call c_f_pointer(pa, fpa, [50])
print*, fpa(1:50)
end program test
Pouvez-vous m'expliquer comment lier ma libraire avec ce code? Et les éventuelles options de compilation? Pour info je compile avec pgfortran.
Cordialement.
n°2112996
GrosBocdel
Posté le 23-11-2011 à 17:50:47  profilanswer
Si ta lib est dans un répertoire de ta variable d'environnement LD_LIBRARY_PATH, tu rajoutes juste -lma_dll et ça devrait marcher (si ton code fortran est bon)
n°2113112
dr-xam
Posté le 24-11-2011 à 15:37:33  profilanswer
Ok merci beaucoup GrosBocdel! J'ai réussi à compiler mais hélas ça plante à l'exécution...segmentation fault. En fait j'aimerais ne pas utiliser de pointeurs dans ma dll afin d'avoir un code "simple" et surtout couplaple facilement avec d'autres langages (genre C++, VB, Python, Matlab...). Comment pourrais -je adapter mon programme fortran avec cette contrainte? Je n'y arrive pas, car en plus la fonction C appelée info() est de type structure:
#ifndef _VERSION_H_
#define _VERSION_H_
typedef struct numeroversion{
 char *v;
}numeroversion;
#endif
static char *version="blabla";
export numeroversion call info_version();
numeroversion call info_version(){
 numeroversion retour;
 strcpy(retour.v,version);
 return retour;
Une idée?  :whistle:
Message édité par dr-xam le 24-11-2011 à 15:38:41
n°2113119
GrosBocdel
Posté le 24-11-2011 à 16:16:07  profilanswer
ça segfault parce que retour.v n'est pas initialisé.
Pour utiliser strcpy il faut que la zone d'arrivée soit allouée.
donc char v[10] au lieu de char *v et ça devrait(?) fonctionner.
Je ne comprends pas le reste du code.
n°2113252
dr-xam
Posté le 25-11-2011 à 13:35:36  profilanswer
Merci, en fait j'avais déjà testé avec char v[10] et pareil pour static char version[10] mais ça seg fault aussi. Ca plante après le strcpy de la fonction info(). Je ne comprends pas pourquoi, mais j'imagine qu'il y a un problème de lien avec la librairie? Est-il possible de faire appel à une fonction C sans pointeur qui retourne une structure, dans Fortran?
Pour info je compile avec : gfortran -Bdynamic -fPIC infoversion.f -L. -lma_dll -o test
A l'aide!
n°2113255
gilou
Modérateur
Modzilla
Posté le 25-11-2011 à 13:49:25  profilanswer
Code :
  1. #ifndef _VERSION_H_
  2. #define _VERSION_H_
  3. typedef struct numeroversion{
  4. char *v;
  5. }numeroversion;
  6. #endif
  7. static char *version="blabla";
  8. export numeroversion call info_version();
  9. numeroversion call info_version(){
  10. numeroversion retour;
  11. strcpy(retour.v,version);
  12. return retour;
  13. }
Tu as aucun controle sur ce code, il vient de l'extérieur? Ou c'est toi qui code ça?
Parce que c'est pas terrible, la.
A+,
There's more than what can be linked! --    Iyashikei Anime Forever!    --  AngularJS c'est un framework d'engulé!  --
n°2113257
dr-xam
Posté le 25-11-2011 à 14:04:41  profilanswer
La librairie m'a été fournie mais je dispose des fichiers sources donc je peux éventuellement les modifier. En fait, je cherche à faire appel à la fonction info(), qui est dans main.c. La structure numeroversion est quant à elle définie dans un fichier structure.h. Je (re)précise bien que les chaines de caractères sont maintenant initialisées avec une taille de 10 (plus char*). Toute aide sera la bienvenue concernant le code C, mais à mon avis c'est plutôt le Fortran (que je découvre) qui est mal codé, car je ne sais pas comment appeler correctement la fonction info() et c'est bien là que ça plante à l'exécution (j'ai vérifier avec des print).
program test
use iso_c_binding
implicit none
INTERFACE
use iso_c_binding
type(c_ptr):: pa
END FUNCTION info
END INTERFACE
pa=info() => Appel correct?
print*, fpa(1:50)
end program test
Merci pour vos réponses rapides en tout cas!
Message édité par dr-xam le 25-11-2011 à 14:05:09
n°2113258
gilou
Modérateur
Modzilla
Posté le 25-11-2011 à 14:19:49  profilanswer
Je serais toi, je tenterais avec un truc de la forme
int call info_version(char *ver) {
  if (!ver) return -1;
  strcpy(ver, version);
  return 0;
Bref, un truc ou la zone mémoire ou tu copies ta chaîne est dans le programme appelant.
Pour le reste, je connais pas assez les évolutions de fortran pour pouvoir t'aider la, j'en ai plus fait depuis 30 ans (sur cartes perforées à l'époque).
A+,
Message édité par gilou le 25-11-2011 à 14:26:13
n°2113294
dr-xam
Posté le 25-11-2011 à 17:00:51  profilanswer
Ok merci pour l'aide je vais me débrouiller avec ça :)
  Divers
Flash CS5., installer librairie, flex[C++] Utiliser un fichier texte comme ressource
[C#] Windows+C#+accès à l'AD et GPO[C] Lecteur port série windows.h (readFile()) + SDL
[C#] savoir si un processus est en train de réfléchir, possible ?Fonction en language C
[Divers/Ada] Ecrire pour un afficheur LCD sur Gnu/Linux et Windows[Ada/Asm] Accéder au port parallèle avec Ada sur Gnu/Linux (résolu)
[C] Puissance 4 arbres de possibilité[C][Gnu] info utilisation memoire, processeur et swap [résolu]
Plus de sujets relatifs à : Appeler une librairie dynamique écrite en C dans Fortran sous Linux
