1813 connectés
  Delphi/Pascal
  [pascal] difference entre une procedure et une fonction ??
n°1414396
gentlefred
Posté le 27-07-2006 à 11:59:20  profilanswer
bonjour,
la question est sans doute idiote mais je debute (ou la doc n'est suffisamment explicite) et j'ai du mal à cerner la difference entre une procedure et une fonction, quand choisir l'un ou l'autre ?
merci.
n°1414725
el zozo
Stroumf Grognon
Posté le 27-07-2006 à 16:21:51  profilanswer
Une fonction renvoi un resultat, la procedure, non.
Grosso modo, si tu veut afficher  "hello World" avec des procedure ou fonction, tu t'y prend comme suit :
program HelloWorld;
interface
  Function  MaFonction : string;
  procedure MaProcedure;
implementation
Function  MaFonction : string; //la valeur renvoyé par la fonction sera "hello World"
begin
  MaFonction := 'Hello World";
end;
procedure MaProcedure; //ecrit "Hello World"
begin
  writeln('Hello World');
end;
begin
  writeln(MaFonction);//ecrit "HelloWorld"
end;
Bon.... J'ai pas testé le code, et comme ca fait une eternité que je n'ai pas fait de pascal pur, il vas peut etre falloir faire des ajustement. Mais grosso-modo, ce programme affiche 2 fois "hello world". des 2 manières diférente.
n°1415271
gentlefred
Posté le 28-07-2006 à 14:27:14  profilanswer
Merci, j'ai saisi le principe... ma confusion venait du fait que "procedure" n'existe pas en C++.
n°1415408
el zozo
Stroumf Grognon
Posté le 28-07-2006 à 16:32:47  profilanswer
Arf, ok.. Je pensé avoir affaire au pur débutant.
Alors pour rentré dans les détail:
Dans une fonction, une variable nommé "result" est implicitement déclaré. Ainsi, tu peut indiféremment écrire:
begin
end;
ou
begin
  Result := 'Hello World;
end;
Attention, "result" et le nom de la fonction ne sont interchangeables qu'a gauche de l'affectation. Ca évite de créer une varible temporaire quant tu veut te servir d'une valeur intermédiaire dans ton code.
  REsult = 1;
  if result =1 then
    result := result +1; //result = 2
  MaFonction := MaFonction +1; //appel récursif (et dans ce cas sans fin) de la fonction
end;
Je sais plus trop comment ça se passe en C, mais en pascal, le fait d'affecter une valeur à la fonction (que ce soit "normalement" ou par "result" ) ne fait pas sortir de la fonction.
Et Evidement, comme en C, on peut appeler une fonction sans récupérer son résultat.
Message édité par el zozo le 02-08-2006 à 09:47:35
  Delphi/Pascal
[Résolu]Aide pour la fonction preg_match +....Fonction du type ereg
Fonction Trim qui ne supprime pas le formatage du texte.Difference entre le html et le xhtml...
nombre d'argument aléatoire dans une fonctionJavascript Fonction
integre une fonction a mon wikipediaproblème avec la fonction Get_List_Element_Value
procédure évenementielle dynamique ?? oui mais...Bug fonction find
Plus de sujets relatifs à : [pascal] difference entre une procedure et une fonction ??
Hit-Parade
