Auteur | Sujet : [Topic unique] .Net @ Prog |
Publicité | Posté le 22-01-2015 à 21:07:48 |
TotalRecall |
--------------- Réalisation amplis classe D / T Topic .Net - C# @ Prog |
TotalRecall |
TotalRecall | Il y a des gens qui s'amusent avec VS 2015 ? La CTP 5 est sortie mi janvier : http://www.visualstudio.com/en-us/news/vs2015-vs.aspx --------------- Réalisation amplis classe D / T Topic .Net - C# @ Prog |
TotalRecall | Hello, Je cherche surtout un truc qui permette de naviguer rapidement entre les classes et les méthodes, sous la forme d'un treeview ou alors exactement comme la barre de navigation qu'on a dans n'importe quelle classe en c#. Je me tape la maintenance d'une appli où il y a des JS de plusieurs milliers de lignes et naviguer là dedans c'est l'horreur vu que tout ce que j'ai c'est le Ctrl+F. Merci Message édité par TotalRecall le 16-02-2015 à 14:27:11 --------------- Réalisation amplis classe D / T Topic .Net - C# @ Prog |
TotalRecall | Ah ouais, je viens de trouver où c'est planqué. Il faut activer la fenêtre "File structure" de R#. J'avais déjà essayé mais c'était vide avant donc je croyais que ça ne fonctionnait pas pour le JS, mais si... Message édité par TotalRecall le 16-02-2015 à 14:43:07 --------------- Réalisation amplis classe D / T Topic .Net - C# @ Prog |
TotalRecall | Ne faites jamais confiance à un intégrateur système qui vous dit que les <customErrors> de votre appli web sont bien à "On" sur votre serveur de production, même en lui ayant donné la forme exacte et en lui demandant de vérifier deux fois. Si elles sont juste à "on" (notez la minuscule), c'est comme si elles étaient à Off : l'erreur de syntaxe n'est pas vue à l'init de l'appli, mais dès qu'une erreur est levée, car c'est apparemment là qu'a lieu le premier accès. Message cité 2 fois Message édité par TotalRecall le 26-02-2015 à 10:37:34 --------------- Réalisation amplis classe D / T Topic .Net - C# @ Prog |
Profil supprimé | Posté le 26-02-2015 à 11:39:19
Message édité par Profil supprimé le 26-02-2015 à 11:39:38 |
Publicité | Posté le 26-02-2015 à 11:39:19 |
nucl3arfl0 Better Call Saul |
TotalRecall | Ouais, surtout quand t'as pas le fichier sous les yeux. Du coup j'étais parti sur d'autres pistes, genre le form authentication qui parait t-il peut interférer avec les custom errors ou une erreur levée sur ma page d'erreur elle même (qui n'est pas du tout statique). Message édité par TotalRecall le 26-02-2015 à 12:23:34 --------------- Réalisation amplis classe D / T Topic .Net - C# @ Prog |
TotalRecall | Sondage sur les solutions d'intégration continue : Note : le sondage vient de redgate (reflector, etc), d'où une forte prévalence des solutions orientées .Net plutôt que généralistes. Message édité par TotalRecall le 09-03-2015 à 12:01:35 --------------- Réalisation amplis classe D / T Topic .Net - C# @ Prog |
Profil supprimé | Posté le 09-03-2015 à 12:59:14 J'ai voté "Cruise Control" et "Team Foundation Build" (une large préférence pour le CCNet) |
Remigio Radio Flip, 72.8 | 'tain, j'utilise rien de tout ça, je sais même pas à quoi ça sert --------------- Everybody can succeed, all you need is to believe |
TotalRecall | Perso j'ai utilisé Teamcity. --------------- Réalisation amplis classe D / T Topic .Net - C# @ Prog |
TotalRecall |
Profil supprimé | Posté le 09-03-2015 à 14:08:24
TFS c'est la vraie usine à gaz.
T'es développeur web ? ( ) Message édité par Profil supprimé le 09-03-2015 à 14:11:01 |
Remigio Radio Flip, 72.8 | Pas assez comme beaucoup, j'utilise juste les classes de test intégrées à VS. --------------- Everybody can succeed, all you need is to believe |
TotalRecall | Si tu as un projet de test unitaire avec une couverture de code décente c'est déjà pas mal ! Moi j'ai le bonheur d'avoir repris une application de >500 000 lignes de codes avec exactement 0 tests unitaires . Pour faire court une solution d'intégration continue ça te sert par exemple à : Comme toutes ces opérations ont lieu sur un serveur dédié tu ne perds pas de temps à les réaliser sur ton post local. Message édité par TotalRecall le 09-03-2015 à 15:55:35 --------------- Réalisation amplis classe D / T Topic .Net - C# @ Prog |
TotalRecall | Genre ? Sourcesafe ? Winzip ( ) ? Message édité par TotalRecall le 09-03-2015 à 16:01:45 --------------- Réalisation amplis classe D / T Topic .Net - C# @ Prog |
Remigio Radio Flip, 72.8 | T'es pas loin. VSS mais on migre vers ... RTC.
TotalRecall |
TotalRecall | Putain, malgré que le projet System.Data.SQLite ait des années et que l'EF en soit à la version 6, faire fonctionner ça ensemble c'est une belle galère (problèmes bizarre de designer, code généré incomplet, références et fichiers de confs moisis...). Certains s'en servent ? Message cité 1 fois Message édité par TotalRecall le 09-03-2015 à 17:30:44 --------------- Réalisation amplis classe D / T Topic .Net - C# @ Prog |
ixemul Nan mais sans blague ! ⚡ |
--------------- VA APPRENDRE ET REVIENS QUAND TU SAIS, SINON ABSTIENT TOI C'EST UN GRAND CONSEIL QUE JE TE DONNE... TU ES INCOMPÉTENT ET C'EST UNE RÉALITÉ, TU N'AS RIEN A FAIRE ICI FAUT S'Y CONNAITRE ... -Jojo1998 - RIP - http://tinyurl.com/qc47ftk |
TotalRecall | Ok je suis pas le seul alors. Sur Internet ils ont l'air de dire que ça passe tranquille. Maintenant faut que je comprenne pourquoi j'ai des perfs immondes (1s / insert ) edit : en fait c'est le premier accès qui est super mou, après ça va à peu près. Message cité 1 fois Message édité par TotalRecall le 09-03-2015 à 17:40:54 --------------- Réalisation amplis classe D / T Topic .Net - C# @ Prog |
Taiche (╯°□°)╯︵ ┻━┻ |
--------------- Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself | It is the peculiar quality of a fool to perceive the faults of others and to forget his own | Early clumsiness is not a verdict, it’s an essential ingredient. |
TotalRecall | "Prod" dans le sens "non expérimental", c'est pour une appli client lourd qui doit stocker pas mal de petites infos. Message édité par TotalRecall le 11-03-2015 à 15:35:06 --------------- Réalisation amplis classe D / T Topic .Net - C# @ Prog |
massanu | Y'a des gens ici qu'on deja implementer/utiliser un state Pattern ou State Machine pour une application web (MVC + EF)
--------------- Oui je sais, je suis une merde en orthographe et alors ? Altcoin list: https://docs.google.com/spreadsheet [...] =286417424 |
TotalRecall | Très bonne question . Malheureusement moi (comme toi sans doute) j'ai toujours fait des bricolages localisés et spécifiques, donc pas trop de conseils à donner pour généraliser ça sur un modèle d'archi . Tu devrais en dire plus sur les scénarios à couvrir. Et comme on est en web dis nous également si tu dois t'attendre à des soucis de concurrence multi utilisateur (dans ce cas tu devras peut être gérer aussi un système de lock sur tes entités) La question est très intéressante, j'espère que tu partageras tes trouvailles, bon courage ! Message édité par TotalRecall le 12-03-2015 à 09:28:30 --------------- Réalisation amplis classe D / T Topic .Net - C# @ Prog |
Profil supprimé | Posté le 12-03-2015 à 09:40:25 C'est pas un Workflow qu'il te faudrait mettre en place ? (yype Microsoft Workflow Foundation) |
TotalRecall |
Message édité par TotalRecall le 12-03-2015 à 09:55:46 --------------- Réalisation amplis classe D / T Topic .Net - C# @ Prog |
nucl3arfl0 Better Call Saul | Je viens de voir que j'ai répondu un peu à côté de la plaque. Sorry, j'ai encore le décalage horaire dans la gueule |
Publicité | Posté le |
