8792 connectés
  C#/.NET managed
  System.IO.MemoryMappedFiles;
n°2065842
kelkoko
Posté le 24-03-2011 à 15:17:44  profilanswer
J'ai des projets qui, de base était codé avec le framework 4.0.
Le truc c'est que je dois travailler avec le framework 3.5, donc j'ai changé le framework cible de chaque projet.
Jusqu'ici pas de problème.
Mon Problème : Dans le framework 3.5 la classe MemoryMappedFiles n'existe pas ou en tout cas pas dans : System.IO.
Auriez-vous une alternative?
Merci d'avance
n°2065927
Ant1_
The game is rigged
Posté le 24-03-2011 à 22:15:32  profilanswer
Tu aurais pu mettre tes deux questions dans le même topic je pense ;)
Les 2 sujets que tu abordes sont effectivement des nouveautés de FX4.
Pour le codecontract, il me semble d'avoir vu dans le topic blabla une histoire de faire tourner ça sur 3.5, ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Progr [...] m#t2065013
Pour les memory mapped files, derrière c'est des appels de fonctions windows standard, donc un peu d'interop et c'est joué.
La doc de l'API windows ici : http://msdn.microsoft.com/en-us/li [...] 85%29.aspx
Au passage, un peu de google t'aurai amené là : http://social.msdn.microsoft.com/f [...] 1ec7728a51
  C#/.NET managed
System.Diagnostics.Contractssystem d'information au secteur bancaire
Création Cms (Content Management System)Service Desk Management System
Problème avec l'assembly System.ServiceModelsoucis avec os.system
problème de grep avec la commande systemProblème d'utilisation de Ada.Streams.Stream_Io;
[Visual C++] Problème conversion System::String ^ et structure[Flash cs3 - AS2] Component - Layout manager - Anchor System
Plus de sujets relatifs à : System.IO.MemoryMappedFiles;
