10366 connectés
  C#/.NET managed
  System.Diagnostics.Contracts
n°2065839
kelkoko
Posté le 24-03-2011 à 15:12:38  profilanswer
J'ai des projets qui, de base était codé avec le framework 4.0.
Le truc c'est que je dois travailler avec le framework 3.5, donc j'ai changé le framework cible de chaque projet.
Jusqu'ici pas de problème.
Mon Problème : Dans le framework 3.5 la classe Contracts n'existe pas ou en tout cas pas dans : System.Diagnostics.
Auriez-vous une alternative?
Merci d'avance
n°2066989
TotalRecal​l
Posté le 29-03-2011 à 22:43:10  profilanswer
La question a été évoquée très récemment dans le topic .Net de la cat (lien dans ma signature), je t'invite à voir si ce que j'explique là bas peut t'aider.
Topic .Net - C# @ Prog
  C#/.NET managed
system d'information au secteur bancaireCréation Cms (Content Management System)
Service Desk Management SystemProblème avec l'assembly System.ServiceModel
soucis avec os.systemproblème de grep avec la commande system
[Visual C++] Problème conversion System::String ^ et structure[Flash cs3 - AS2] Component - Layout manager - Anchor System
os.system ==> ne marche pas application du system de cryptage XOR en c
Plus de sujets relatifs à : System.Diagnostics.Contracts
