1123 connectés
  C#/.NET managed
  Comment récupérer des infos stockées dans un exe ?
n°1811966
pot2yaourt
Posté le 14-11-2008 à 11:37:12  profilanswer
Bonjour à tous !
Voilà, j'aurais aimé savoir s'il est possible de récupérer des informations stockées dans un exécutable, comme par exemple un certificat d'authentification ou qqchose du genre, afin d'être sûr que l'exe testé correspond bien au fichier souhaité.
Merci d'avance pour votre aide !
Lionel.
Message édité par pot2yaourt le 14-11-2008 à 11:37:43
On dit que les gens veulent du travail, mais c'est faux ! Etre payé leur suffirait !
n°1811981
ccp6128
Syntax error
Posté le 14-11-2008 à 11:58:39  profilanswer
Une comparaison du hash du fichier ne suffirait pas ?
Sinon un exe c'est un simple fichier binaire, ca se lit sans difficultés.
n°1812035
pot2yaourt
Posté le 14-11-2008 à 14:02:28  profilanswer
En fait, le fichier à tester peut ne pas être le même à chaque fois. Il aura le même nom, mais sans doute pas la même taille et contenu.
Du coup, j'aurais aimé pouvoir lire des données pour m'assurer qu'il s'agit d'un fichier "valide", un peu de la même façon dont on lit des données EXIF d'une photo Jpeg par exemple. S'il s'agit admettons d'une photo prise avec l'appareil X, alors le fichier est considéré comme valide.
Et sinon, quelle méthode utiliserais-tu pour lire ledit fichier ?
n°1812061
ccp6128
Syntax error
Posté le 14-11-2008 à 14:59:56  profilanswer
Avec un StreamReader ou un BinaryReader, tout simplement.
Après, a toi de te renseigner sur la structure du fichier pour savoir à quel endroit récupérer les infos susceptibles de te permettre de vérifier la validité dudit fichier.
n°1812100
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 14-11-2008 à 16:03:37  profilanswer
http://social.msdn.microsoft.com/F [...] e1f61be723
et tu as qq api qui permettent de checker le certificat de ton exe.
n°1812798
pot2yaourt
Posté le 16-11-2008 à 20:38:20  profilanswer
Merci pour tout !
Je pense pouvoir arriver à mes fins avec ces indications.
Lionel.
  C#/.NET managed
Récuperer sous Excel les mails Lotus Notes (.NSF) (expédit/sujet/date)Récupérer extérieur noeud
Recuperer variable d'un select multiple via javascriptRécupérer variable php d'un select multiple
recupérer filtre par selection pour filtrer un etatRécuperer le nom du fichier ouvert
[PHP] Récupérer fichier CSV à partir d'une adresse puis copie serveur[SQL] Lier la récupération d'infos de 2 tables
erreur de requete??MySQL server version for the right syntax to use ne
Plus de sujets relatifs à : Comment récupérer des infos stockées dans un exe ?
