3555 connectés
  C#/.NET managed
  Probleme pour lire un fichier xml
n°1897826
lepaysdu s​ucre
Posté le 22-06-2009 à 20:37:22  profilanswer
voila ca fait 2 jours que j'essaye un peu tout pour lire le fichier xml suivant:
<DataSources>
 <DataSource>
  <Company>P</Company>
  <UnitsFiles>
   <UnitFile>
    <Unit>Metric</Unit>
    <File>rec_setup_P.dat</File>
   </UnitFile>
   <UnitFile>
    <Unit>English</Unit>
    <File>rec_setup_PEnglish.dat</File>
   </UnitFile>
   <UnitFile>
    <Unit>Mexican</Unit>
    <File>rec_setup_PMexico.dat</File>
   </UnitFile>
  </UnitsFiles>
 </DataSource>
 <DataSource>
  <Company>I</Company>
  <UnitsFiles>
   <UnitFile>
    <Unit>Metric</Unit>
    <File>rec_setup_IMetric.dat</File>
   </UnitFile>
   <UnitFile>
    <File>rec_setup_IEnglish.dat</File>
   </UnitFile>
   <UnitFile>
    <File>rec_setup_IMexico.dat</File>
   </UnitFile>
  </UnitsFiles>
 </DataSource>
</DataSources>
Je veux recuperer les noms <Company> avec les correspondants "files" et "units".
Voila le code qui se rapproche le plus de la solution (je pense) mais je n'arrive a recuperer qu'un seul fichet et unit par company.
            string FileName = "C:\\HSPM\\DataSourceUnitQED.xml";
            XmlReader reader = XmlReader.Create(FileName);
            do{
                reader.ReadToFollowing("Company" );
                string Provider = reader.ReadInnerXml();
                List<string> Units = new List<string>();
                List<string> Files = new List<string>();
                reader.ReadToFollowing("UnitsFiles" );
                reader.ReadToFollowing("UnitFile" );
                do{
                    //get units and wits file names
                    reader.ReadToDescendant("Unit" );
                    Units.Add(reader.ReadInnerXml());
                    reader.ReadToFollowing("File" );
                    Files.Add(reader.ReadInnerXml());
                } while (reader.ReadToNextSibling("UnitFile" ));
                ProviderUnitsWitsList.Add(new ProviderUnitsWitsFiles(Provider, Units, Files));
            } while (reader.ReadToFollowing("DataSource" ));
Pouvez vous m'aider? Suis je dans la bonne direction?
n°1897886
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 23-06-2009 à 00:45:55  profilanswer
Ton fichier n'est pas très pratique à parser... Il aurait été plus logique que l'élement <UnitsFile> eut été un élément enfant de l'élément <Company> au lieu d'en faire un élément de même niveau. Ca aurait rendu le parsing bien plus simple.
Si tu es en .NET 3.5, tu devrais utiliser LINQ to XML, qui est largement supérieur au parseur DOM d'origine. Voici ce que je te propose (en LINQ)
Code :
  1. XElement xml = XElement.Parse(@"<DataSources>
  2. <DataSource>
  3.  <Company>P</Company>
  4.  <UnitsFiles>
  5.   <UnitFile>
  6.     <Unit>Metric</Unit>
  7.     <File>rec_setup_P.dat</File>
  8.   </UnitFile>
  9.   <UnitFile>
  10.     <Unit>English</Unit>
  11.     <File>rec_setup_PEnglish.dat</File>
  12.   </UnitFile>
  13.   <UnitFile>
  14.     <Unit>Mexican</Unit>
  15.     <File>rec_setup_PMexico.dat</File>
  16.   </UnitFile>
  17.  </UnitsFiles>
  18. </DataSource>
  19. <DataSource>
  20.  <Company>I</Company>
  21.  <UnitsFiles>
  22.   <UnitFile>
  23.     <Unit>Metric</Unit>
  24.     <File>rec_setup_IMetric.dat</File>
  25.   </UnitFile>
  26.   <UnitFile>
  27.     <Unit>English</Unit>
  28.     <File>rec_setup_IEnglish.dat</File>
  29.   </UnitFile>
  30.   <UnitFile>
  31.     <Unit>Mexican</Unit>
  32.     <File>rec_setup_IMexico.dat</File>
  33.   </UnitFile>
  34.  </UnitsFiles>
  35. </DataSource>
  36. </DataSources>" );
  37.
  38. // d'abord on isole les nodes
  39. IEnumerable<XElement> allNodes =     from node in xml.Nodes()
  40.                                        select node as XElement;
  41.
  42. // puis on extrait les infos
  43. var infos = (from element in allNodes
  44.         let company = (    from companies in element.Descendants()
  45.                            where companies.Name == "Company"
  46.                            select companies.Value)
  47.         let unit = (    from units in element.Descendants()
  48.                         where units.Name == "Unit"
  49.                         select units.Value)
  50.         let files = (    from files in element.Descendants()
  51.                          where files.Name == "File"
  52.                          select files.Value)
  53.              select new
  54.              {
  55.                  c = company,
  56.                  u = unit,
  57.                  f = files
  58.              });
  59.
  60. var infosArray = infos.ToArray();
  61.
  62. foreach (var info in infosArray)
  63. {
  64.     Console.WriteLine("Provider : {0}", info.c.ToArray()[0]);
  65.     Console.WriteLine("--------------" );
  66.
  67.     foreach (var unit in info.u.ToArray())
  68.     {
  69.         Console.WriteLine("Unit : {0}", unit);
  70.     }
  71.     foreach (var file in info.f.ToArray())
  72.     {
  73.         Console.WriteLine("File : {0}", file);
  74.     }
  75.     Console.WriteLine();
  76. }
la sortie est la suivante :
Provider : P
Unit : Metric
Unit : English
Unit : Mexican
File : rec_setup_P.dat
File : rec_setup_PEnglish.dat
File : rec_setup_PMexico.dat
Provider : I
Unit : Metric
Unit : English
Unit : Mexican
File : rec_setup_IMetric.dat
File : rec_setup_IEnglish.dat
File : rec_setup_IMexico.dat
A toi de récupérer les infos souhaitées dans le conteneur que tu souhaites
Message édité par Harkonnen le 23-06-2009 à 01:01:53
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°1898275
lepaysdu s​ucre
Posté le 23-06-2009 à 15:45:20  profilanswer
Je ne peux pas utiliser Linq car je travaille avec .NET 2.0.
Aussi je ne peux pas modifier le fichier XML.
n°1898363
lepaysdu s​ucre
Posté le 23-06-2009 à 17:22:10  profilanswer
J'ai essaye avec ReadToFollowing() mais dans ce cas ca lit tous les units and files et ne s'arrete pas entre les companies.
n°1898891
TotalRecal​l
Posté le 24-06-2009 à 21:36:14  profilanswer
Si la solution ci-dessus ne devait pas convenir, à défaut de pouvoir utiliser Linq to XML en 2.0 tu peux utiliser XPath, tu y gagnerais par rapport à ta méthode !
Message édité par TotalRecall le 24-06-2009 à 21:36:25
Topic .Net - C# @ Prog
n°1898972
Harkonnen
Posté le 25-06-2009 à 09:07:04  profilanswer
+1, c'est un moindre mal par rapport au parser DOM tout pourri
  C#/.NET managed
Problème intégration menu en flash dans une page HTMLProbleme de surcharge operateur <<
Problème requête UPDATE SQLProblème d'alignement CSS dans les balises
Problème d'affichage d'image dans un Forum[Resolu] [Problème] [Perl,Tableaux] lire un fichier texte
probleme pour lire un fichier texte avec script php[VB6] probleme pour lire un fichier avec Open
probleme pour lire dans un fichier avec freadprobleme pour lire un fichier en ASP??,
Plus de sujets relatifs à : Probleme pour lire un fichier xml
