334 connectés
  C++
  cin : comment vérifier la cohérence de l'entrée
n°1967243
cityhunter​xyz
100111011010010011 bip!
Posté le 18-02-2010 à 15:16:16  profilanswer
voilà, ne pouvant pas faire de recherche sur les forums avec le mot clé cin... ce sujet est peut-être dupliqué....
j'ai une string du type
Code :
  1. MotionNotify: window=0x5000002, root=0x10f, subwindow=0x0, time=704986711, (x,y)=(197,76), (x_root,y_root)=(229,128), state=0x0, is_hint=NotifyHint, same_screen=True
dans cette string en utilisant un istream (cin) je veux extraire
MotionNotify 5000002 10f 0 704986711 197 76 229 128 0 NotifyHint True
mais je veux aussi faire du strong checking de la chaine : je veux donc que  les chaines
: window=0x
, root=0x
, subwindow=0x
, time=
, (x,y)=(
), state=0x
, is_hint=
, same_screen=
soient EXACTEMENT comme cela, je ne veux donc pas faire un simple ignore(int)
je voudrais ainsi faire exactement comme dans scanf mais avec les stream....
sur le net je ne trouve rien... est-ce possible? comment je fais pour ne pas tenir compte des espaces (noskipws?)? dois-je faire le check à la main? cad lire une std::string en lui donnant une taille et puis après vérifier que c'est la bonne chaine attendu?
on dit que les cin/cout du c++ sont bien meilleurs que leurs équivalents C.... n'empèche que je ne trouve nul part comment faire cette fonctionnalité de manière simple
merci d'avance
JL
n°1967334
bjone
Insert booze to continue
Posté le 18-02-2010 à 18:49:43  profilanswer
- getline pour choper toute la ligne
- boost::tokenizer sur "," avec un escaped_list_separator sur "()"
peut-être un separator maison avec une notion d'ouverture et de fermeture (pour être safe contre " )(" ).
=> ça te donne les paires "propriétées = valeur"
tu peux ensuite refaire une passe de tokenizer pour les séparer et vérifier la cohérence de la valeur.
Message édité par bjone le 18-02-2010 à 18:53:16
n°1967405
Amonchakai
Posté le 18-02-2010 à 23:20:55  profilanswer
Sinon ce qui peut bien marcher pour faire quelque chose comme ca c'est de passer par boost::spirit. cela va te permettre de faire l'analyse tout simplement.
jette un œil a la doc:
http://www.boost.org/doc/libs/1_42 [...] index.html
n°1967411
cityhunter​xyz
Posté le 19-02-2010 à 00:23:45  profilanswer
merci, mais j'aimerai autant que possible ne pas utiliser boost.... ces classes sont très cool, mais trop lourdes pour mon utilisation... soit je vais passer par getline(istream, string) puis par sscanf.... soit je vais faire ma propre class dérivée de istream avec un operator>> pouvant prendre un const std::string en paramètre (qui ferait une lecture non formatée de la n caractères et vérifierai après coup) néanmoins avec tout ce que disent les pro-c++ comme quoi les istream c'est mieux que scanf.... et ben je pense qu'ils n'ont jamais fait autre chose que des programmes du style
cout<<"quel est ton nom?"
cin >> nom
n°1967420
Joel F
Real men use shared_ptr
Posté le 19-02-2010 à 07:01:54  profilanswer
Non, tu fais des entrees structurees non triviales, l'outil adequat est un mini parser. Donc spirit vu que c'est a peu pres le seul et meilleur truc de disponible. Apres cacher ta flemme derriere l'excuse que 'boost c'est lourd', c'est ton probleme.
D'ailleurs:
http://boost-spirit.com/home/artic [...] spirit-qi/
repond partiellement a ton probleme. Apre, clairement 8 lignes c'est lourd :o
cin >> nom
On utilise le bon outil pour le bon probleme, c'est tout. Mais je pense que ta grande experience du c++ te donne le droit d'avoir un avis moisi ...
On m'excusera du manque de :o mais il est un peu tot :o
Message édité par Joel F le 19-02-2010 à 07:02:36
MetaScale | Mes cartes Magic
n°1967497
cityhunter​xyz
Posté le 19-02-2010 à 10:52:57  profilanswer
pour m'être occupé du packaging et de la compilation d'une distribution linux basée sur les sources je connais assez bien boost... et vu le travail que ce dernier m'a généré à chaque nouvelle release, je pense que je vais m'en passer... en outre je ne veux pas un parser syntaxique, je veux du strong checking => si le format n'est pas STRICTEMENT identique je veux une ERREUR. *scanf le permet... quand à "l'avis moisi" je vais te demander pourquoi il faut passer par boost pour faire une fonctionalité qui est de base dans du C? :lol:
quand à 8 lignes c'est lourd.... cela me fait bien rire! attends oui le développeur n'a que 8 lignes à mettre... l'utilisateur qui va compiler tout cela, lui, aura le droit de se taper toute la merde pour installer les dépendences et au vu du fait que chaque nouvelle release de boost entraine la non compilation de la quasi totalité des outils l'utilisant.... Je veux un minimum de dépendences...
boost c'est cool! mais les développeurs de boost n'ont JAMAIS réfléchi au problème de l'intégration de leur code...
n°1967535
Joel F
Posté le 19-02-2010 à 11:55:43  profilanswer
bah te casses pas fait du C et arretes de chouiner sur des trucs que tu ne maitrises pas :o
Sinon, regarde boost::regex ou bosot::format :o Bref sors toi les doigts.
Fichtre ca se voit qu'on est vendredi :o
Si:
Code :
  1. cd boost && ./bootstrap && ./bjam install
c'est compliqué, je vois pas ce qui les sauveras.
C'est pas pire qu'installer un package linux foireux comme linux c'est si bien les faire :o
n°1967541
cityhunter​xyz
Posté le 19-02-2010 à 12:12:52  profilanswer
installer boost c'est une chose... je te conseille d'aller essayer de l'utiliser dans un env réel (cad un env où tu upgrade boost et tu recompiles les softs qui en dépendent) et après on en reparle....
JE NE VEUX PAS DE BOOST! c'est dur à comprendre ou bien il faut t'acheter un cerveau? Les seules dépendances que je m'autorise sont la libc, la stdlib, et opengl
n°1967543
Joel F
Posté le 19-02-2010 à 12:14:42  profilanswer
l
C'est ce que je fais tout le temps au boulot [:smiley avec un café]
Bah, scanf et point :o
n°1967570
cityhunter​xyz
Posté le 19-02-2010 à 13:58:31  profilanswer
bon ben merci, c'est l'information que je recherchais.... savoir si avec la stdlib on pouvait faire ce que je voulais faire... ceci réponds à ma question....
désolé de m'être emporté mais répondre à quelqu'un "t'as qu'a utiliser ...." alors qu'il cherche à savoir si dans tel lib la fonctionalité existe... j'ai mes raisons pour ne pas vouloir utiliser boost... c'est comme les gens qui disent 't'as qu'a le faire en QT" alors que l'application que tu veux faire consiste en 3 boutons et une zone de texte (soit un programme de 100K compilé à tout casser, qui se link avec une lib de 50Mo) je veux rester le plus léger possible et le plus simple aussi
donc je vais essayer autre chose... et me rabattre sur scanf si pas d'autre choix... mais au final je reste sur ma position : les iostream C++ c'est m......e
n°1967589
ptitchep
Posté le 19-02-2010 à 14:16:16  profilanswer
Oui sauf que QT n'est pas considéré comme le quasi standard de l'interface graphique... Donc comparaison foireuse. De plus la majeure partie de boost ne demande pas de lib (de 50Mo ou moins).
On ne dit pas "c'est m......e" mais "ça ne fait pas ce que je pensais".
edit: les méthodes de la classe string doivent pouvoir te permettre de rechercher une sous-chaîne comme par exemple "window=0x". Ce n'est pas ça que tu recherches? Tu obtiens la position et tu peux ensuite extraire le nombre qui suit.
Message édité par ptitchep le 19-02-2010 à 14:29:47
deluser --remove-home ptitchep
n°1967631
bjone
Posté le 19-02-2010 à 15:38:21  profilanswer
Oui il fait un parseur maison.
La solution du scanf est hyper rigide et peut rapidement déconner dès qu'un pattern différent est rencontré.
Donc si il veut faire un truc bourrinos pas fini va pour le scanf, si il veut faire un truc qui permet d'avoir des collections de clés/valeur dynamiques qu'il peut manipuler, faut un parseur flexible.
Et puis 70% des fonctionnalités de boost sont des templates.
Perso c'est pas rare que j'attrape que les headers de boost pour les mettre dans un répertoire du svn du projet, juste pour simplifier les dépendances.
Message édité par bjone le 19-02-2010 à 15:41:54
n°1967711
cityhunter​xyz
Posté le 19-02-2010 à 18:45:56  profilanswer
sauf que
1) boost n'est le quasi standard que de ceux qui veulent le considérer tel... tout comme QT, GTK, windows ou plein d'autres trucs sont le standard de quelqu'un
2) je ne cherche pas à faire un truc flexible car les chaines sont des dumps d'evènements X11, le parseur ne fait que rejouer la séquence, il ne faut justement pas qu'il y ai une quelconque flexibilité, pas de place à une quelconque improvisation, toutes les données doivent être présente et justement je ne veux pas que l'utilisateur fasse n'importe quoi... je veux donc un truc RIGIDE qui s'arrêtera à la moindre erreur
3) je voulais éviter de faire diverger le loggeur (ostream et << ) du lecteur... donc voilà pourquoi scanf ne me plait pas trop
4) je ne comprends pas comment on a pu créer un standard qui ne tienne pas compte du fait que l'on puisse vouloir faire un truc du style
cin >> "mon nom est" >> nom >> "mon age est" >> age;
Message édité par cityhunterxyz le 19-02-2010 à 18:46:45
n°1967715
Joel F
Posté le 19-02-2010 à 19:12:17  profilanswer
Pour répondre au 1/ boost c'est l'antichambre de la std et pas mal de morceaux ont déjà ete incorporé dans la std tr 1 :o
n°1967726
Un Program​meur
Posté le 19-02-2010 à 19:50:55  profilanswer
sauf que
Tout ce qui est dans boost n'a pas vocation à être standardisé -- même tout TR1 ne sera pas repris dans la norme.
Alors je me demande si scanf ne présente trop de flexibilité dans sa gestion des espaces.
Fait toi une libraire fonctionnant sur le même principe que certaines lib de sérialisation.
Parce que personne n'a trouvé ça assez important pour faire une proposition -- sans parler de réussir à convaincre le commité que c'était utile.
Message édité par Un Programmeur le 19-02-2010 à 19:52:34
The truth is rarely pure and never simple (Oscar Wilde)
n°1967747
Joel F
Posté le 19-02-2010 à 21:00:27  profilanswer
surtout  :sweat:
n°1967868
__tomjost
c'est un pseudo !
Posté le 21-02-2010 à 00:17:47  profilanswer
quelque chose : language-independent!
on a ca :
(x,y)=(197,76),
on veut ca :
mapper a ca:
hex, hex, hex, decimal, vector/point , hex
une function qui verife chaque type ( 3 function ou plus)
- un titre 'MotionNotify' s'arrete avec ':'
- n tokens  : For Each token :  verify() + print() ou cat()
if FAILED(verify()) { shutdown -h now }  :lol:
tu peut meme chercher autre language.
[ commentez comme vous voulez !  :pt1cable: ]
n°1967890
__tomjost
c'est un pseudo !
Posté le 21-02-2010 à 12:08:19  profilanswer
:sol:  mais ca c'est an XPointerMovedEvent struct
(notification qui rapporte le movement du souris)
normalement tu recoie une structure , avec des type
fix (ici pourquoi ce STRONG checking ?)
et puis tu convert chaque type en string avec quelque formatage
puis tu echo
si tu veux faire une base de donnees (ou un archive)
avec ces notification de XServer
ca c'est une autre chose !
merci.
n°1967927
cityhunter​xyz
Posté le 21-02-2010 à 15:42:09  profilanswer
c'est un moyen d'automatiser mes tests de mon GUI... je sauvegarde les traces (je veux donc que ce soit human readable pour pouvoir être sur de ce que j'ai obtenu) et je suis en train d'écrire le re-player
j'ai fait ma solution en créant un opérateur
Code :
  1. std::istream& operator>> (std::istream& str, const char* format);
je suis en train de le débugger et je posterais ma solution après vérification, en tout cas cela compile...
n°1967933
Joel F
Posté le 21-02-2010 à 16:40:53  profilanswer
il existe deja. Je serais toi, je prendrais un objet Format en parametere, ca evitera d'avoir un comportement incoherent par moment.
n°1967983
cityhunter​xyz
Posté le 21-02-2010 à 22:02:36  profilanswer
il n'exite pas... si je ne le défini pas j'ai un horrible message d'erreurs me proposant plein d'opérateurs mais pas celui là
ce qui est confirmé par http://www.cplusplus.com/reference [...] tor%3E%3E/
n°1967987
Joel F
Posté le 21-02-2010 à 22:10:46  profilanswer
char* ^ ^ le défini doit etre std::string.
n°1968011
cityhunter​xyz
Posté le 22-02-2010 à 00:06:14  profilanswer
c'est pas un char* que je cherche. c'est un const char*
  C++
[D7]Clavier et Application.ProcessMessagesVérifier si une expression est entre deux balises
[php] vérifier qu'une page à bien été "include"HashCode pour verifier si deux fichiers sont identiques ?
Pb javascript et formulaire avec validation par touche entréefonction atoi, 00:00 en entrée
enregistrer entree clavierVerifier que la colonne existe
Msgbox avec une valeur en entrée Access VBAFuite mémoire tableau double entrée..
Plus de sujets relatifs à : cin : comment vérifier la cohérence de l'entrée
Hit-Parade
