763 connectés
  C++
  [C] modifier les variables d'environnements sous UNIX
n°339421
Aricoh
gentil mais fo po pousser
Posté le 21-03-2003 à 09:53:22  profilanswer
salut,
voilà .. est-ce que qqun sait comment modifier les variables d'environnement du parent d'un programme (ie. le shell dans lequel on lance) en C sous unix (AIX 4.3.3).
puisque les fct° standards comme putenv/setenv (voir même un system("export toto=xxx" )) n'influent que sur l'env d'exécution et qu'au retour il n'y a aucun impact .......
merci par avance pour toute aide !!
ps: à titre informatif j'utilise le ksh
Message édité par Aricoh le 21-03-2003 à 13:59:29
n°339448
western
AJMM
Posté le 21-03-2003 à 10:19:27  profilanswer
je crois que tu peux le faire difficilement, mais si tu nous explique ce que tu veux faire exacetement ou pourquoi, quelqu'un pourra t'aider ...
n°339617
Aricoh
Posté le 21-03-2003 à 13:58:49  profilanswer
il s'agit d'un ensemble de programmes lancés selon une séquence précise et pilotés/surveillés par un logiciel "maître".
des infos concernant l'execution sont postionnées dans les var d'environnement du shell d'exécution père et surveillées par cette appli principale.
bien sur on peut tjs trouver des parades par ex en passant par des fichiers temp ...? mais le problème c que je travaille à la migration de sources C dans un contexte dit iso fonctionnel (c des marrants les décideurs ... franchement... ) : à savoir, le top c que ca fasse exactement comme avant sur l'autre plateforme (OpenVMS) ..
voilà. c plus un soucis contractuel qui me pousse à persister dans ce sens, et aussi comme il s'agit d'une migration (dc que les sources existent tous), changer de technique peu avoir un impact lourd
n°339619
lorill
Posté le 21-03-2003 à 14:01:06  profilanswer
il me semble que tu peux que toucher a l'environnement du processus et de ses fils  [:sinclaire]
n°341072
western
AJMM
Posté le 24-03-2003 à 09:35:42  profilanswer
getpid  retourne  l'ID du processus actif. Ceci est souvent utilisé par des routines qui créent des fichers temporaires uniques.
getppid retourne le PID du processus parent de celui en cours. Ceci est régulièrement  utilise  après un fork (2) pour établir la communication entre les deux processus issus du même programme.
ensuite
SETENV(3)                 Manuel du programmeur Linux                SETENV(3)
NOM
       setenv - Change ou ajoute une variable d'environnement.
SYNOPSIS
       #include <stdlib.h>
       int setenv (const char *name, const char *value, int overwrite);
       void unsetenv (const char *name);
DESCRIPTION
       La  fonction  setenv() ajoute la variable name dans l'environnement, en
       lui attribuant la valeur value, si name n'existe pas encore.   Si  name
       existe déjà dans l'environnement, alors sa valeur est modifiée en value
       si overwrite est non nul; si overwrite vaut zéro,  la  valeur  de  name
       n'est pas modifiée.
       la fonction unsetenv() efface la variable name de l'environnement.
VALEUR RENVOYÉE
       La  fonction  setenv()  renvoie zéro si elle reussit, ou -1 si il n'y a
       pas assez de place dans l'environnement.
CONFORMITÉ
       BSD 4.3
VOIR AUSSI
       getenv(3), putenv(3), environ(5)
TRADUCTION
       Christophe Blaess, 1997.
BSD                             7 Novembre 1996                      SETENV(3)
  C++
Comment modifier le port d'une imprimante en vbsles modules imap pour unix
[js / css] modifier une classe dynamiquement !variables de session, a consommer avec modération?
Ecrire dans un fichier des nom de variables. Pas leur valeurComment modifier une dll ?
Comment modifier une dll ?[VBA-Access] Modifier le contenu d'un champ sans message
Formulaire outlook, comment modifier l'impression[UNIX] commande qui emet un bip
Plus de sujets relatifs à : [C] modifier les variables d'environnements sous UNIX
