828 connectés
  C++
  select case
select case
n°241789
bol972
Posté le 08-11-2002 à 15:12:57  profilanswer
Salut
j'ai erreur au niveau de mon switch , je vois pas pourkoi
#include <iostream>
int main()
   int a,b,result;
   char op;
   do
   cout << "Entrez le premier nombre: ";
   cin >> a;
   while (a>=0);
   do
   cout << "Entrez le deuxième nombre: ";
   cin >> b;
   while (b>=0);
   do{
   cout << "Entrer l'opération souhaiter :+,-,*";
   cin >> op;
   while(op =='+',op =='-',op =='*';)
   switch (op) // selon op
   case"+":result=a+b;
          break;
   case"-":result=a-b;
   break;
   case"*":result=a*b;
   default:cout << "erreur de saisie!";
   cout << "le résultat est:"<<result
http://www.independza.com
n°241795
charlene
Verba volant, scripta manent
Posté le 08-11-2002 à 15:18:18  profilanswer
message d'erreur STP ?
n°241799
bol972
Posté le 08-11-2002 à 15:21:34  profilanswer
28
 parse error before `switch'
32  case label `"-"' does not reduce to an integer constant
32  confused by earlier errors, bailing out
voila
n°241800
charlene
Posté le 08-11-2002 à 15:21:58  profilanswer
pour les case, tu devrais remplacer les " " par des ' '
n°241801
charlene
Posté le 08-11-2002 à 15:23:02  profilanswer
il manque pas un ; avant le switch ?
Y a une merde en totu cas
Message édité par charlene le 08-11-2002 à 15:23:52
n°241816
sombresong​e
Posté le 08-11-2002 à 15:32:10  profilanswer
entre "" c une chaine de caractère ca marche pas avec les case qui demande un argument de type nombre entier dinc met entre '' qui correspond en fait au code ascii du caractere qui est donc un nombre entier
n°241817
bol972
Posté le 08-11-2002 à 15:32:31  profilanswer
j'ai plus d'erreur mais mes boucles tournent a l"infini
#include <iostream>
#include <stdio.h>
int main()
   int a,b,result;
   char op;
   do
   cin >> a;
   while (a<=0);
   do
   cin >> b;
   while (b<=0);
   do{
   cin >> op;
   while(op =='+',op =='-',op =='*';);
   case'+':result=a+b;
          break;
   case'-':result=a-b;
   break;
   case'*':result=a*b;
   cout << "le résultat est:"<< result ;
n°241834
kason
Ab uno disce omnes
Posté le 08-11-2002 à 15:55:14  profilanswer
les switch, cela marche uniquement pour les entiers (integer) et pour les caractères, donc lorsque le sélecteur est un caractère, on doit écrire pour traiter un cas :
  case 'a' : xxxxx
"a" est considéré comme une chaîne et donc ne marche pas...
Sonia
n°241838
bol972
Posté le 08-11-2002 à 15:59:14  profilanswer
kason a écrit a écrit :
  case 'a' : xxxxx
Sonia
j'ai pas tres bien compris
donc pr faire select case
il faut taper le ASCII de texte ?
et pourkoi est considéré comme une chaine
n°241842
charlene
Posté le 08-11-2002 à 16:00:51  profilanswer
quand tu rentres un truc entre double quote, c est considere comme une chaine, donc ca marche pas pour un switch
non, faut pas taper le ascii, si tu mets
Code :
  1. case 'a':...
c est OK
n°241850
bol972
Posté le 08-11-2002 à 16:06:41  profilanswer
Code :
  1. case 'a':...
c est OK
Pourkoi moi do while ne se stop , kd je lance le prog j'ai toujours la meme question meme si je mais une valeur supérieur a 0
n°241991
Carbon_14
Posté le 08-11-2002 à 22:02:04  profilanswer
do
  cin >> op;
on en sort bien que quand op n'est NI '+', NI '-', NI '*' ?
do
  cin >> a;
while (a>=0);
on en sort que quand a < 0 ?
While veut dire qu'on fait le do 'tant que' la valeur de a est > 0 ou nulle.
Peut-être essayer
do
  cin >> a;
  while (a < 0);
  do
  cin >> b;
  while (b < 0);
  do{
  cout << "Entrez l'opération souhaitée :+,-,*";
  cin >> op;
  while(op !='+',op !='-',op !='*';)
n°241999
Taz@PPC
saloperie de i=`expr $i + 1`;
Posté le 08-11-2002 à 22:16:05  profilanswer
c'est quoi ces virgules à la con?
du bon usage de rand [C] / [C++]
n°242002
Carbon_14
Posté le 08-11-2002 à 22:22:52  profilanswer
Ca existe dans les for (,,;  ;  ) mais ici sais pas du tout si c'est valide ??
while((op != '+';) && (op != '-';) && (op != '*';))
n°242004
Ace17
Posté le 08-11-2002 à 22:23:44  profilanswer
LE WHILE!!!!!!
Comment tu combines tes conditions toi! C'est des ET ou des OU?
n°242005
Taz@PPC
Posté le 08-11-2002 à 22:27:59  profilanswer
faut que je me quote ou quoi?
n°242009
Carbon_14
Posté le 08-11-2002 à 22:36:35  profilanswer
Et ou ou
quote quote quodete
Je vais :sleep:
n°242011
Taz@PPC
Posté le 08-11-2002 à 22:40:09  profilanswer
kwotaid  :pt1cable:
n°242090
Musaran
Cerveaulté
Posté le 09-11-2002 à 04:21:33  profilanswer
La même question ailleurs, avec un pseudo proche: http://www.developpez.net/forums/v [...] p?p=196132
Message édité par Musaran le 09-11-2002 à 04:22:39
Bricocheap: Montage de ventilo sur paté de mastic silicone
n°242123
bol972
Posté le 09-11-2002 à 10:59:32  profilanswer
c moi tt simplement
n°242126
Carbon_14
Posté le 09-11-2002 à 11:08:34  profilanswer
Ca finit par se solutionner ?
  C++
  select case
[C/C++] Select et listes chainees ;)[Php/MySQL] - SELECT MAX(.. et GROUP BY, ca va pas :( [RESOLU!!!]
recuperer la valeurs de select count(*)[JS] Combo de Select et Value == ""....... ouinnnnnnnnn
[JS] Cacher un div par un select [ - Job's Done - ]Select d'SQL...
[JS] Ajouter des champs options à mon select [ - Job's Done - ][php/Mysql] Problème avec SELECT COUNT(*)
Récupération d'un SELECT MULTIPLEComment changer la taille d'une case de saisie?
Plus de sujets relatifs à : select case
