2891 connectés
  C++
  link error - undefined reference to `std::ios_base::Init::Init()'
n°1153008
CortisoL
Posté le 18-07-2005 à 21:17:53  profilanswer
J'essaie d'implanter un nouveau nodule dans un syteme existant (OS : Linux SLES 9).
La compilation se passe bien, mais le link crashe.
environ 4000 messages du genre :
undefined reference to `std::ios_base::Init::~Init()'
undefined reference to `__cxa_end_catch'
undefined reference to `operator delete(void*)'
etc.
commande : g++ -ffloat-store -fexceptions -funsigned-char -Wall -Wno-uninitialized -Wcast-align -DSAPonUNIX -D__NO_MATH_INLINES -pthread -O3 -DNDEBUG -L/opt/ptime/sdk/odbc/lib -o dbif_demo dbif_demo.o dbif_st.o abflcnvg.o abtypes0.o zdater.o dbislib.o dbeuslib.o dbsslib.o abdbislib.o abbcdlib.o cslib.o rslg0lib.o rstr4lib.o rstr0lib.o perf0lib.o dptrclib.o ip0lib.o dllib.o rscpuc0lib.o saplib.o uxprtlib.o rfcuuid.o nilib.o filib.o -lodbc_gcc_33 -ldl -lm -lpthread -lstdc++ > make.out 2>&1
comme si la librairie c++ de base etait introuvable. j'ai essaye avec -lstdc++ et en modifiant l'ordre des librairies et ca ne change rien.
si quelqu'un a une idee, merci beaucoup d'avance.
laurent@september12doom.com
www.jesus-w-bush.com
n°1153041
Taz
bisounours-codeur
Posté le 18-07-2005 à 21:32:18  profilanswer
rapport avec la prog ?
n°1153051
CortisoL
Posté le 18-07-2005 à 21:46:48  profilanswer
n°1153070
Taz
bisounours-codeur
Posté le 18-07-2005 à 22:05:20  profilanswer
ben tu vois, toi non plus tu vois pas ...
n°1153076
CortisoL
Posté le 18-07-2005 à 22:08:58  profilanswer
tu es un programmeur genre "visual studio", non ?
n°1153130
Taz
bisounours-codeur
Posté le 18-07-2005 à 22:39:33  profilanswer
oui et alors ? Fais un programme minimal et essaie de reproduire.
n°1153191
CortisoL
Posté le 18-07-2005 à 23:14:16  profilanswer
et alors, apparemment tu ne consideres pas le link comme un probleme interessant puisque VS fait ce genre de choses pour toi, a se demander si tu sais de quoi il s'agit.
si je pose ma question sur un forum, c'est que j'ai epuise toutes mes ressources. j'en suis au stade du programme test super minimal.
n°1153237
Taz
bisounours-codeur
Posté le 19-07-2005 à 00:07:22  profilanswer
c'est ça que t'appelle minimal ?
n°1153239
CortisoL
Posté le 19-07-2005 à 00:09:31  profilanswer
oui. je travaille sur un projet de plus de 32000 fichiers sources. la compilation prend plusieurs heures.
n°1153240
Taz
bisounours-codeur
Posté le 19-07-2005 à 00:19:49  profilanswer
faut savoir, c'est un module ou pas ?
n°1153245
Taz
bisounours-codeur
Posté le 19-07-2005 à 00:37:32  profilanswer
2 cas :
- t'as pas compilé ton main en C++
- ton LD_LIBRARY_PATH (et autres sont pétés). Faut dire à g++ où aller chercher libstdc++, mais normalemnt, il est configuré pour le faire par défaut ... donc voir 1
n°1153246
CortisoL
Posté le 19-07-2005 à 00:37:52  profilanswer
c'est. la liste d'objets ci-dessus représente le minimum viable du module.
n°1153248
Taz
bisounours-codeur
Posté le 19-07-2005 à 00:43:21  profilanswer
[00:38:49](AC 96%)[pts/5][/tmp][#6] ? 1
benoit@ibook >>> cat nocpp.cpp
#include <iostream>
int main()
  std::cout << "Hello World\n";
[00:39:00](AC 96%)[pts/5][/tmp][#7]
benoit@ibook >>> g++ -c nocpp.cpp
[00:39:03](AC 96%)[pts/5][/tmp][#8]
benoit@ibook >>> g++ -nostdlib nocpp.o
/usr/bin/ld: AVERTISSEMENT: ne peut trouver le symbole d'entrée _start; utilise par défaut 0000000010 000094
nocpp.o: dans la fonction « main »:
nocpp.cpp:(.text+0x16): référence indéfinie vers « std::cout »
nocpp.cpp:(.text+0x1a): référence indéfinie vers « std::cout »
nocpp.cpp:(.text+0x24): référence indéfinie vers « std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >&  std::operator<< <std::char_traits<char> >(std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >&, char c onst*)»
nocpp.o: dans la fonction « __tcf_0 »:
nocpp.cpp:(.text+0x68): référence indéfinie vers « std::ios_base::Init::~Init()»
nocpp.o: dans la fonction « __static_initialization_and_destruction_0(int, int)»:
nocpp.cpp:(.text+0xc8): référence indéfinie vers « std::ios_base::Init::Init()»
nocpp.cpp:(.text+0xda): référence indéfinie vers « __dso_handle »
nocpp.cpp:(.text+0xde): référence indéfinie vers « __dso_handle »
nocpp.cpp:(.text+0xe0): référence indéfinie vers « __cxa_atexit »
nocpp.o:(.eh_frame+0x11): référence indéfinie vers « __gxx_personality_v0 »
collect2: ld returned 1 exit status
ça c'est un programme de test. c'est pas la peine de faire l'effarouché avec tes 4000 messages d'erreurs, on est pas devin.
n°1153249
Taz
bisounours-codeur
Posté le 19-07-2005 à 00:44:43  profilanswer
g++ -v nocpp.cpp
Using built-in specs.
Target: powerpc-linux-gnu
Configured with: ../src/configure -v --enable-languages=c,c++,java,f95,objc,ada,treelang --prefix=/usr --enable-shared --with-system-zlib --libexecdir=/usr/lib --enable-nls --without-included-gettext --enable-threads=posix --program-suffix=-4.0 --enable-__cxa_atexit --enable-libstdcxx-allocator=mt --enable-clocale=gnu --enable-libstdcxx-debug --enable-java-gc=boehm --enable-java-awt=gtk --with-java-home=/usr/lib/jvm/java-1.4.2-gcj-4.0-1.4.2.0/jre --enable-mpfr --disable-multilib --disable-werror --enable-checking=release powerpc-linux-gnu
Thread model: posix
gcc version 4.0.1 (Debian 4.0.1-2)
 /usr/lib/gcc/powerpc-linux-gnu/4.0.1/cc1plus -quiet -v -D_GNU_SOURCE -D__unix__ -D__gnu_linux__ -D__linux__ -Dunix -D__unix -Dlinux -D__linux -Asystem=linux -Asystem=unix -Asystem=posix nocpp.cpp -quiet -dumpbase nocpp.cpp -auxbase nocpp -version -o /tmp/ccnMaUss.s
ignoring nonexistent directory "/usr/lib/gcc/powerpc-linux-gnu/4.0.1/../../../../powerpc-linux-gnu/include"
#include "..." search starts here:
#include <...> search starts here:
 /usr/lib/gcc/powerpc-linux-gnu/4.0.1/../../../../include/c++/4.0.1
 /usr/lib/gcc/powerpc-linux-gnu/4.0.1/../../../../include/c++/4.0.1/powerpc-linux-gnu
 /usr/lib/gcc/powerpc-linux-gnu/4.0.1/../../../../include/c++/4.0.1/backward
 /usr/local/include
 /usr/lib/gcc/powerpc-linux-gnu/4.0.1/include
 /usr/include
End of search list.
GNU C++ version 4.0.1 (Debian 4.0.1-2) (powerpc-linux-gnu)
        compiled by GNU C version 4.0.1 (Debian 4.0.1-2).
GGC heuristics: --param ggc-min-expand=64 --param ggc-min-heapsize=64389
 as -mppc -many -V -Qy -o /tmp/ccnA2qXZ.o /tmp/ccnMaUss.s
Version de l'assembleur GNU 2.16.1 (powerpc-linux-gnu) utilisant la version BFD 2.16.1 Debian GNU/Linux
 /usr/lib/gcc/powerpc-linux-gnu/4.0.1/collect2 --eh-frame-hdr -V -Qy -m elf32ppclinux -dynamic-linker /lib/ld.so.1 /usr/lib/gcc/powerpc-linux-gnu/4.0.1/../../../crt1.o /usr/lib/gcc/powerpc-linux-gnu/4.0.1/../../../crti.o /usr/lib/gcc/powerpc-linux-gnu/4.0.1/crtbegin.o -L/usr/lib/gcc/powerpc-linux-gnu/4.0.1 -L/usr/lib/gcc/powerpc-linux-gnu/4.0.1 -L/usr/lib/gcc/powerpc-linux-gnu/4.0.1/../../.. /tmp/ccnA2qXZ.o -lstdc++ -lm -lgcc_s -lgcc -lc -lgcc_s -lgcc /usr/lib/gcc/powerpc-linux-gnu/4.0.1/crtsavres.o /usr/lib/gcc/powerpc-linux-gnu/4.0.1/crtend.o /usr/lib/gcc/powerpc-linux-gnu/4.0.1/../../../crtn.o
  C++
problème de référence ou version ou ...ERREUR Notice: Undefined index: matiere in c:\
linker error sur dev CPP avec la librairie tiffProblème fonction php: Undefined variable
Probleme de référence sur des objetsUndefined index mais pas de get ni de post!
Problème d'implémentation (FK qui référence deux colonnes)Probleme On error goto
ERROR C2533 constructor not allowed a return type!!Undefined Variable .. Heu oui...
Plus de sujets relatifs à : link error - undefined reference to `std::ios_base::Init::Init()'
