1556 connectés
  C++
  Question sur la programmation C++
n°1213000
Posté le 02-10-2005 à 18:21:44  answer
voilà je suis en train d'apprendre la programmation c++ et il y a diverses choses que je ne comprends pas :
- quand passe-t-on un argument par référence a une fonction? desfois dans les corrections ils le font alors que l'argument n'est pas modifié :??:
meme question quand on retourne une référence avec les fonctions
 par exemple pour la surcharge de l'opérateur =
il retourne une référence et ils passent l'argument a droite (donc celui qui n'est pas modifié) par reference
- quand déclare-t-on une fonction amie a une classe? j'ai bien compris que cela servait a ce que la fonction ait accès aux parties privées de la classe mais je doute quon le fasse systématiquement (sinon a quoi bon déclarer des méthodes ou des attributs en private)
- comment choisir si une méthode doit etre définit a l'intérieur ou a l'extérieur d'une classe ?
merci d'avance pour votre aide
Message édité par Profil supprimé le 02-10-2005 à 18:24:53
Posté le 02-10-2005 à 18:21:44  profilanswer
n°1213134
mcyrb
Mieux vaut tard que plus tard
Posté le 02-10-2005 à 20:55:18  profilanswer
Salut, moi aussi je suis en train d'apprendre mais je peux peut etre t'apporter quelques réponses.
- On fait ça pour des paramètres de type class (ou struct). Quand tu passe un élément à une fonction par valeur, au sein de la fonction une variable interne de même type est recrée et la valeur du premeir element est recopiée dans le second. Si t'as une classe avec une dizaine d'attributs, ca prend de la place en mémoire pour rien durant l'execution de ta fonction. Ainsi, on lui passe juste son adresse (beaucoup plus leger), par le passage de paramètres par reference.
Il ne faut absolument pas voir ca comme si on voulait modifier l'element initial ! (par exemple si la fonction retourne déja autre chose). Il est tout à fait possible de voir void mafonc(const maclasse & nomvar) (la c'est clair qu'on veut pas le modifier).
- Les fonctions amies c'est pas bien  :non: . Donc non, on ne le fait pas systematiquement. Si une classe a des attributs de type une autre classe, alors il faut voir du coté des objets emboités.
- Une methode est toujours déclarée à l'interieur d'une classe. Sinon c'est une fonction.
Voila, j'espere avoir été clair  :hello:
Message édité par mcyrb le 02-10-2005 à 20:55:44
n°1213141
chrisbk
Posté le 02-10-2005 à 20:58:14  profilanswer
quand on veut pas en faire une copie (c'est a dire, tres souvent pour les types non primitifs)
generalement c'est qu'on renvoie une variable membre. On colle (d'ailleurs on renvoie une reference "const" )
a peu pres jamais
c'est ton design, ca. Ca viendra avec le temps et les gamelles :d
n°1213161
moi23372
Posté le 02-10-2005 à 21:25:01  profilanswer
Tu passes par référence quand il s'agit d'objet que tu as créé toi même (tes propres classes par exemple).
Tu passes par adresse quand il s'agit de int, float, double, char, etc... et que tu dois modifier la valeur dans la méthode
Tu passes par valeur quand tu ne dois pas modifier la valeur (int, float, double, char, etc...)
Enfin c'est les règles de bonnes pratiques qu'on apprend à l'école et dans les livres.
Mais en pratique, sincèrement je préfère de loin les pointeurs que les références en C++.
Par contre, dans d'autre langage comme le C# et le JAVA, il n'existe plus que des références. Enfin il y a encore des pointeurs, mais c'est plus si facile de les utilisés car il faut mettre diverses choses en place pour les exploiter...
Message édité par moi23372 le 02-10-2005 à 21:25:46
n°1213169
chrisbk
Posté le 02-10-2005 à 21:28:32  profilanswer
nan [:pingouino] ca ressemble plus a des pointeurs
n°1213173
++fab
victime du syndrome IH
Posté le 02-10-2005 à 21:35:52  profilanswer
Si je comprend bien ta question, tu voudrais un passage d'argument par référence constante ? Tu as sans doute raison, si l'argument n'est pas modifié.
Foo & operator=( Foo const & ); normalement
pour surcharger des operateurs non membre, comme l'inserteur ou l'extracteur (<<, >>, ...), ça a un sens.
Meme si d'autre te dirons peut etre, c'est la mal, t'as qu'a faire une fonction membre publique print() et l'operateur (inline) appelle print(). Je trouve ça inélégant au possible.
si tu *defini* une fonction membre à l'interieur d'une classe, celle-ci est implicitement inline. Ce n'est généralement pas souhaitable, sauf peut-etre dans le cas de fonctions tres courtes comme les accesseurs par exemple.
n°1213179
Posté le 02-10-2005 à 21:51:57  answer
oups attendez je crois que j'ai confondu définit et déclarer
comment choisir si on déclare la fonction a lintérieur ou a l'extérieur de la classe?
il me semble que la plupart du temps on declare a l'intérieur et on définit a l'extéireur
mais desfois on fait le tout a l'extérieur
comment choisir?
n°1213186
++fab
Posté le 02-10-2005 à 22:07:01  profilanswer
Si ta fonction n'a pas besoin d'avoir l'acces aux membres privés ou protégés de ta classe, fais en une fonction libre, non friend. (pas le cas le plus courant)
Dans le cas contraire, fais en une fonction membre.
Et enfin, certaines surcharges d'operateurs ne peuvent pas etre défini en tant que membre, mais ont besoin des membres protégés ou privés de ta classe. A ce moment la, fais en une fonction libre, friend.
n°1213197
mcyrb
Posté le 02-10-2005 à 22:31:58  profilanswer
L'operateur << par exemple ?
Je ne comprends pas, pour faire la surcharge de cet operateur il suffit de déclarer une fonction exterieure, de delui fournir la classe en paramètres et de créer des accesseurs, non ?
Qu'es ce que "friend" vient faire la dedans ?
n°1213212
++fab
Posté le 02-10-2005 à 22:43:54  profilanswer
Oui.
ça t'oblige à créer des accesseurs, et une fonction fantome, qui jouera le même rôle que l'operateur, et qui sera publique si elle est membre.
tu ne vois vraiment pas ?
n°1213251
mcyrb
Posté le 02-10-2005 à 23:41:30  profilanswer
Si on adopte la première solution, la seconde devient inutile.
Et la première n'est pas meilleure ? (moi c'est ce qu'on m'a appris)
n°1213256
++fab
Posté le 02-10-2005 à 23:49:19  profilanswer
Rien compris, quelles sont les deux solutions dont tu parles ?
n°1213268
mcyrb
Posté le 03-10-2005 à 01:12:54  profilanswer
En fait, je parlais de surcharge de l'operateur << dans le but de l'utiliser pour afficher le contenu des attributs d'une classe (c'est la seule que j'ai eu l'occasion d'utiliser), donc dans ce cas, soit on utilise des accesseurs, soit une fonction amie (on m'a vivement recommandé les accesseurs).
Donc j'aurais voulu savoir si dans certains cas l'utilisation de fonction amie était préférable... etant donné que t'as l'air de dire que c'est bien alors qu'on m'a toujours dit d'eviter au maximum (je parle de cas ou l'utilsation de fonction amie n'est pas la seule solution).
Message édité par mcyrb le 03-10-2005 à 01:17:50
n°1213286
++fab
Posté le 03-10-2005 à 07:37:14  profilanswer
et on a bien fait. Si tu as des accesseurs, tu t'en sers. Tu les met inline si c'est pénalisant en performance, ou si tu l'anticipes. Et tu évites le friend.
Mais il y a des cas ou tu n'a pas (envi/usage de fournir des) d'accesseurs, alors friend est la pour ça.
*dans certains cas*, l'utilisation d'une fonction friend inline est avantageuse. Pour une classe ayant un constructeur délibérement non explicit (à voir en seconde lecture).
n°1213304
Posté le 03-10-2005 à 09:07:41  answer
quelles sont les surcharges d'operateur qui ne peuvent etre defini en tant que membre et pourquoi?
n°1214968
++fab
Posté le 04-10-2005 à 20:48:22  profilanswer
les operateurs << et >>. Ce sont les seuls en fait. Il y en a d'autre pour lesquels il n'est pas judicieux d'en faire des fonctions membres. C'est à voir quasiment au cas par cas. Et c'est presque à retenir par coeur parce que c'est assez piegeux :(
pourquoi << et >> ?
struct Foo {};
Foo foo;
tu écris cout << foo;
C'est interprété soit en (1) operator<<(std::ostream, foo), soit en (2) std::ostream::operator<<( foo )
(2) n'existe pas dans basic_ostream<>. Donc il faut utiliser (1)
Idem pour >>.
Message édité par ++fab le 04-10-2005 à 21:03:23
n°1214995
++fab
Posté le 04-10-2005 à 21:47:29  profilanswer
par contre, pour emuler un operator<< virtuel, j'aime bien faire ça :
Code :
  1. class B
  2. {
  3. public:
  4.       virtual ~B() {}
  5. private:
  6.     virtual void print() const = 0;
  7.
  8.     friend inline std::ostream& operator<<( std::ostream& os, B const & b )
  9. {
  10.     b.print();
  11. }
  12. };
  13. class D : public B
  14. {
  15. private:
  16.     virtual void print() const { std::cout << "heho\n"; }
  17. };
  18. int main()
  19. {
  20.     B* d = new D();
  21.     std::cout << *d;
  22.     delete d;
  23. }
n°1215266
chrisbk
Posté le 05-10-2005 à 11:25:39  profilanswer
c'est balot de prendre une reference sur un ostream pour ensuite aller ecrire sur std::cout sans rien demander a personne [:god]
n°1215284
++fab
Posté le 05-10-2005 à 11:35:42  profilanswer
ouais bon,  :sleep:
    * class B
    * public:
    *       virtual ~B() {}
    * private:
    *     virtual void print( std::ostream& os ) const = 0;
    *     friend inline std::ostream& operator<<( std::ostream& os, B const & b )
    *         b.print( os );
    * class D : public B
    * private:
    *     virtual void print( std::ostream& os ) const { os << "hehon"; }
    * int main()
    *     B* d = new D();
    *     std::cout << *d;
    *     delete d;
n°1215290
chrisbk
Posté le 05-10-2005 à 11:38:37  profilanswer
Faut être précis, on est sur un topic débutant mon cher, pédagogie et clarté [:dawao]
n°1215843
++fab
Posté le 05-10-2005 à 19:01:04  profilanswer
Ah ? Je croyais que pour un topic débutant c'était plutot :o et RTFM nOOb. Au temps pour moi.
  C++
Cours programmation XQuestion simple
Question simplissimequestion top con... :)
Qu'est-ce que la programmation object ?[Question] - Comment lancer un script perl en tache de fond
programmation systeme en cJeu (mmorpg) programmation ?
Derniéres question avant mise en ligne[Débutant] Question sur printf et les float
Plus de sujets relatifs à : Question sur la programmation C++
