1518 connectés
  C++
  [QT/Visual C++] Comment lier des images à son programme ?
n°929263
Master_Jul
Posté le 21-12-2004 à 15:39:10  profilanswer
J'espère que le titre aura quand même attiré un peu de monde.
Je fais une application avec un trombinoscope, à terme, on doit récupérer des nom, prénoms et chemins des images dans une base MySQL mais pour le moment, j'utilise mes Pixmap "à la main". C'est à dire que j'ai mes images dans un sous rép du projet et que je vais les chercher à cet emplacement.
http://img149.exs.cx/img149/7871/image26fn.th.png
Après j'importe mon projet sous Visual, je compile et... il ne reste que les noms en dessous des photos, j'ai essayé d'inclure les photos au projet mais ça ne marche pas, on dirait qu'il n'y a pas de chemin de spécifié dans le code sous VS.
Code :
  1. void Form1::languageChange()
  2. {
  3.     setCaption( tr( "Form1" ) );
  4.     textLabel1->setText( tr( "textLabel1" ) );
  5.     textLabel2->setText( tr( "textLabel2" ) );
  6.     textLabel3->setText( tr( "textLabel3" ) );
  7.     textLabel4->setText( tr( "textLabel4" ) );
  8.     table1->horizontalHeader()->setLabel( 0, tr( "NOM" ) );
  9.     table1->horizontalHeader()->setLabel( 1, tr( "PRENOM" ) );
  10.     table1->horizontalHeader()->setLabel( 2, tr( "CLASSE" ) );
  11.     tabWidget2->changeTab( tab, tr( "Appel" ) );
  12.     iconView1->clear();
  13.     (void) new QIconViewItem( iconView1, tr( "ADJALA Hermann" ), QPixmap::fromMimeSource( "adjahla.jpg" ) );
  14.     (void) new QIconViewItem( iconView1, tr( "ALBRIQUE Albin" ), QPixmap::fromMimeSource( "albrique.jpg" ) );
  15.     (void) new QIconViewItem( iconView1, tr( "BEAUGNON Antoine" ), QPixmap::fromMimeSource( "beaugnon.jpg" ) );
  16.     (void) new QIconViewItem( iconView1, tr( "BENITO Anthony" ), QPixmap::fromMimeSource( "benito.jpg" ) );
  17.     (void) new QIconViewItem( iconView1, tr( "CARIGI Nicolas" ), QPixmap::fromMimeSource( "carigi.jpg" ) );
  18.     (void) new QIconViewItem( iconView1, tr( "EHRHART Julien" ), QPixmap::fromMimeSource( "ehrhart.jpg" ) );
  19.     tabWidget2->changeTab( tab_2, tr( "Trombinoscope" ) );
  20.     tabWidget2->changeTab( TabPage, tr( "Emploi du temps" ) );
  21. }
J'ai également essayé de mettre les photos à différents endroits, dont le répertoire debug, avec ou sans les sous rep, mais ça n'a rien changé.
Merci pour votre aide ! :hello:
Message édité par Master_Jul le 21-12-2004 à 15:42:47
n°929273
HelloWorld
Salut tout le monde!
Posté le 21-12-2004 à 15:46:11  profilanswer
Tes photos sont dans un répertoire et elles s'affichent pas c'est ça ? Faut donner le chemin vers ce répertoire, car il va pas deviner tout seul.
FAQ fclc++ - FAQ C++ - C++ FAQ Lite
n°929420
Master_Jul
Posté le 21-12-2004 à 18:22:03  profilanswer
Quand je les mets à la racine ça ne marche pas plus, ça le devrait pourtant, non ?
n°929440
mout_de_ra​isin
Posté le 21-12-2004 à 18:55:37  profilanswer
tu peux utiliser l'utilitaire qembeded (fournit avec Qt) pour te simplifier la vie.
Cet utilitaire permet de creer un fichier header à partir d'images. Le header contenant alors les donnees des images.
Ensuite pour utiliser tes images tu n'as qu'a inclure le fichier header a ton projet et vogue la galere ...
n°929446
mout_de_ra​isin
Posté le 21-12-2004 à 19:01:55  profilanswer
sinon, tu peux rajouter tes images à la mano dans ton fichier *.pro dans une sections IMAGES puis passer ton fichier *.pro à la moulinette qmake pour creer la collection d'image ...
n°929633
Master_Jul
Posté le 21-12-2004 à 23:58:52  profilanswer
Hello mout_de_raisin,
J'ai trouvé /tools/qembed que j'ai essayé de compiler avec VS.NET, ça compile, en ligne de commande ça me met :
Usage:
        qembed [--images] files
Mais dès que j'essaie de lui passer quoi que ce soit en paramètre, il me fait planter le programme (erreur windows), avec ou sans le switch --images.
Sinon dans QT Designed, mes images sont bien dans project/Image collection mais je n'ai pas bien compris ce que tu m'as expliqué avec le qmake. Je suis en environnement Windows et j'utilise le plug in QT pour VS.NET qui ajoute une barre d'outils pour importer et compiler simplement un .pro.
C'est vrai que je suis peut-être un peu casse couille avec ce prob mais j'aimerais bien que ça marche, même si après, je dois compiler ça en environnement Linux avec QT Embedded. C'est pour un ordinateur embarqué à écran tactile.
n°929802
Master_Jul
Posté le 22-12-2004 à 10:34:58  profilanswer
:bounce:
Message édité par Master_Jul le 22-12-2004 à 10:35:07
n°929843
HelloWorld
Posté le 22-12-2004 à 11:08:18  profilanswer
Si tu dois par la suite aller chercher les photos quelque part faut pas essayer de les incorporer dans l'exe.
Essaye en spécifiant le chemin complet (pour voir), et simplement avec QPixmap( "adjahla.jpg" ) (sans le fromMimeSource).
n°929851
Master_Jul
Posté le 22-12-2004 à 11:11:48  profilanswer
Oui, je comprend bien qu'il faudra générer les QPixmap à la volée mais là c'est pour quelques tests.
Je suis bête ! Je viens d'essayer en mettant le jpg dans le répertoire de travail de mon projet et ça marche !
/monprojet/Debug/
   ^ici
Mais comment fonctionne l'exe du Debug pour le retrouver ? Je pensais qu'il fallait le mettre dans le répertoire Debug.
Message édité par Master_Jul le 22-12-2004 à 11:14:59
n°929866
HelloWorld
Posté le 22-12-2004 à 11:18:54  profilanswer
Exécuté depuis Visual ce dernier change le répertoire courant. Tu peux modifier ton code pour rechercher dans le même endroit que l'emplacement de ton exe.
n°929882
Master_Jul
Posté le 22-12-2004 à 11:28:44  profilanswer
Il vient de se passer un truc, là en important le projet sous VS, il m'a créé une ressource image_collection et a aussi ajouté les images. Ca me donné un gros i_c.cpp avec les données des images en hexa et ça rendait le prog indépendant de mes fichiers. Ce qui n'était pas ce que je souhaite. J'ai supprimé ces ressources, remis les liens vers les images et ça a l'air de se passer correctement.
Bon, j'ai simplement supprimé les images du Image Collection sous QTD et ça a l'air bon, l'exe tout seul se débrouille bien aussi. Merci pour votre aide. :) Prochaine étape, et sûrement prochain topic, connexion avec la base MySQL sous environnement Linux.
Message édité par Master_Jul le 22-12-2004 à 11:46:01
n°930030
mout_de_ra​isin
Posté le 22-12-2004 à 14:09:26  profilanswer
le truc avec qmake mal explique de ma part , c'est ce que tu as fait en mettant les images dans la collection et la creation du fichier contenant les datas.
Pour la connexion à MySQL tu vas etre decu si tu souhaites poser une question ... c'est ultra sismple!
n°930055
Master_Jul
Posté le 22-12-2004 à 14:36:35  profilanswer
Le truc bizarre que j'ai vu en regardant en vitesse c'est qu'il ne me proposait pas le driver MYSQL quand je créé un objet (avec l'assistant de connexion), mais je vais regarder tout ça.
n°930183
mout_de_ra​isin
Posté le 22-12-2004 à 17:28:22  profilanswer
ca depend si tu as inclus le driver mysql lors de la compil des sources
  C++
programme en tache de fondlancement de programme multiple
topic unique : problème d'images sur une application serveur ?Inserer images
Problème pour quitter un tableau dynamique d'images[C#/MHTML] affichage images dans mail
[[MS Visual C++ 6.0] Il ne link plus lors de la compilation [Résolu]précision sur le Doc/view de visual svp
Formulaire et images
Plus de sujets relatifs à : [QT/Visual C++] Comment lier des images à son programme ?
