3021 connectés
  C++
  [C]Probleme avec Visual Studio
n°132436
Le Veilleu​r
Posté le 29-04-2002 à 18:47:02  profilanswer
Bonjour a tous!
Voilà, je dois faire un mega projet de fin d'anné en C...
J'utilise Visual studio 6.0 avec visual C++
Donc je dois faire un programme en C.
Mais j'ai un probleme avec visual C++
J'ecris le programme, quelques lignes histoire voir si ca marche...
Ca compile, 0 errors & 0 warnings
et qd je veux executer j'ai ca :
--------------------Configuration: EPHEC - Win32 Debug--------------------
Linking...
LIBCD.lib(wincrt0.obj) : error LNK2001: unresolved external symbol _WinMain@16
Debug/EPHEC.exe : fatal error LNK1120: 1 unresolved externals
Error executing link.exe.
EPHEC.exe - 2 error(s), 0 warning(s)
J'ai un probleme a l'execution, est ce que vous auriez une solution pour moi?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Le Veilleur le 29-04-2002 à 18:47:59--[/jfdsdjhfuetppo]
Mon Blog : LeVeilleur.net | Hébergement d'images : Hostipics.net
n°132442
os2
Posté le 29-04-2002 à 18:55:41  profilanswer
tu peux déjà commencer par balancer ton code sur le forum...
Borland rulez: http://pages.infinit.net/borland
n°132444
antp
Super Administrateur
Champion des excuses bidons
Posté le 29-04-2002 à 18:58:33  profilanswer
Si tu as un "main" il me semble qu'il faut définir ton projet comme DOS 16 bits ou quelque chose du genre... (d'où l'erreur à propos du winmain non trouvé)
n°132445
Le Veilleu​r
Posté le 29-04-2002 à 18:59:04  profilanswer
J'ai juste fait un code a la con, pour voir mon probleme...
le code:
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void main()
 printf("ceci est un test car visual studio merde grave\n" );
 getch();
Apres compilation :
Compiling...
Skipping... (no relevant changes detected)
test.cpp
test.obj - 0 error(s), 0 warning(s)
Apres execution:
Linking...
test.obj : error LNK2005: _main already defined in progephec.obj
EPHEC.exe - 3 error(s), 0 warning(s)
J'y comprends trop rien
n°132456
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 29-04-2002 à 19:29:57  profilanswer
J'ai une idée : utilise un autre compilateur.
« No question is too silly to ask, but, of course, some are too silly to answer. » -- Perl book
n°132459
Le Veilleu​r
Posté le 29-04-2002 à 19:36:09  profilanswer
Lol, c'est ce que je vais pour le moment, mais j'aimerais bien continuer avec visual C++, ca a l'air bien comme prog
n°132462
antp
Posté le 29-04-2002 à 19:46:25  profilanswer
heu... il ne faut peut-être pas aller jusque là... :D
Comme je l'ai dit je pense que c'est à cause d'une mauvaise définition du projet.
Il doit y avoir une option pour définir la plate-forme cible ou le type d'exécutable à créer.
Je ne me souviens plus où c'est dans les options, parce que je n'ai utilisé VC++ que 6 mois.
n°132476
Le Veilleu​r
Posté le 29-04-2002 à 20:47:11  profilanswer
Merci je vais essayer de trouver
n°132558
JeSuisPasU​nNumero
Posté le 30-04-2002 à 10:06:42  profilanswer
Exact c'est parce que le projet n'est pas définit pour la console...
n°132570
Harkonnen
Modérateur
Un modo pour les bannir tous
Posté le 30-04-2002 à 10:23:04  profilanswer
Ce problème vient effectivement du fait que tu as créé un projet "Win32 Application"
Ces projets doivent impérativement commencer par la fonction WinMain() et non main(), réservé aux applications consoles.
Tu dois donc soit remplacer ton main() par
int PASCAL WinMain( HANDLE hInstance,
                    HANDLE hPrevInstance,
                    LPSTR  lpszCmdParam,
                    int    nCmdShow )
soit refaire un projet de type console.
Et y'a quand même un truc qui me chagrine. Tu dis ceci :
Et tu obtiens ce message :
Tu peux m'expliquer ??? :??:  :??:  :??:
A+
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Harkonnen le 30-04-2002 à 10:31:38--[/jfdsdjhfuetppo]
n°132845
Le Veilleu​r
Posté le 30-04-2002 à 18:07:56  profilanswer
Slt, merci, je vais essayer ds 30 secondes :D
Qd je compile j'ai
Et apres avoir compilé, lorsque je click sur execute program
il met ca
Il me trouve des erreurs lors que l'execution.
n°132848
Le Veilleu​r
Posté le 30-04-2002 à 18:14:32  profilanswer
JeSuisPasUnNumero & harkonnen  GRAND MERCI VOUS ETES LES MEILLEURS!  :D
J'ai defeni monde console et ca passe! :)
Merci!
n°132852
Le Veilleu​r
Posté le 30-04-2002 à 18:20:48  profilanswer
Encore une question
pour il me met
D:\Mes documents\EPHEC\projet.cpp(27) : error C2065: 'clrscr' : undeclared identifier
Qd je mets ca ds le code
clrscr();
n°132872
os2
Posté le 30-04-2002 à 18:58:45  profilanswer
si tu aimes le c++ essaye c++ builder...
c'est un rad en c++ qui est pas mal....
il y aura une version pour linux bientôt...
tu pourras faire un programme qui fonctionne sous windows et linux...
n°132881
antp
Posté le 30-04-2002 à 19:03:18  profilanswer
:non: un programme / code source qui compile sous Windows et sous Linux, il ne fonctionne pas sur les deux OS directement (bon c'est du détail, mais c'est pour bien clarifier la situation)
n°132901
gilou
Modérateur
Modzilla
Posté le 30-04-2002 à 20:39:22  profilanswer
Encore une question
pour il me met
clrscr();
tu as pas mis l'include ou est defini cette fonction (et au link faudra linker avec la lib qui la contient).
A+,
n°132956
Le Veilleu​r
Posté le 01-05-2002 à 01:14:02  profilanswer
A+,
Si il fait partie de
#include <conio.h>
J'ai bien mis, je sais pas pq ca passe pas, bizarre
n°132960
os2
Posté le 01-05-2002 à 02:04:34  profilanswer
c'est certain qu'il faut le recompiler pour que ça fonctionne correctement dans chaque environnement....
de plus si tu utilises des api propre a un système, ça ne compilera pas sur l'autre.... c'est normal....
n°132966
gilou
Modérateur
Modzilla
Posté le 01-05-2002 à 09:59:01  profilanswer
#include <conio.h>
Ben non, si tu vas voir dans les includes du compilo, il y a pas de clrscr dans conio.h
A+,
n°133011
Le Veilleu​r
Posté le 01-05-2002 à 12:47:24  profilanswer
A+,
Ah ok sorry  :jap:
Cmt je vais alors?
n°133023
antp
Posté le 01-05-2002 à 13:12:36  profilanswer
Dans l'aide de Borland (C++Builder) clrscr() est dans conio.h
Dans "portability" il n'y a que Win32, pas Ansi C, donc je suppose que ça veut dire que ça varie d'un compilateur à l'autre
n°133196
Le Veilleu​r
Posté le 01-05-2002 à 23:26:04  profilanswer
Oui je pense aussi, car avec le borland, ca passe nickel
  C++
[VC++] problème avec projet contenant plusieurs fichier .Caidez moi à faire une macro sous visual basic :-((((((((((((
[ASP] Probleme de connexion base de donnée sur serveur. Help!problème en Delphi5
problème en [XML+JAVASCRIPT+DOM]Compiler des fichiers asm dans un projet Visual c++
Probleme avec un script galeriequestion Visual C++
Visual C++[Visual Basic] Manipulation de chaines
Plus de sujets relatifs à : [C]Probleme avec Visual Studio
