4889 connectés
  C
  Erreurs de compilation
n°1796342
pierre614
Posté le 06-10-2008 à 21:09:05  profilanswer
BOnjour,
J'aimerai créer un programme enfin des une première partie.
Voilà le résumé.
Entrée un nombre(1) = x
Entrée un nombre(2) = y
X/17 = A, si A est a 0.5 ou plus (4.5, 6.7..) l'arrondire au plus haut (5,7...) si il est moins que 0.5 le dessendre (4,6...)
y/29 = B, si B .....(pareil)
Maintenant il faut faire
X/A = A'
Y/B = B'
A'+B' = C
Si C est égale à 63 Tip Top
Voici ce que j'ai fait mais ATTENTION au erreur car j'ai vraiment beaucoup de peine.
Code :
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <stdlib.h>
  3. int main(int argc, char *argv[])
  4. {
  5.   long reslutat = 0, nombre1 = 0, nombre2 = 0;
  6.   printf("Quel est la hauteur : " );
  7.   scanf("%Id", &nombre1);
  8.   printf("Quel est la longeur de la ligne de jour : " );
  9.   scanf("%Id", &nombre2);
  10.
  11.   double dessus1 = 0, nombre = resultat1
  12.   if(resultat1 >= 6)
  13.   else (dessus1 = ceil(nombre))
  14.   if (resultat1 < 5)
  15.   else (dessus1 = floor(nombre))
  16.   resultat1 = (nombre1/17)
  17.   double dessus2 = 0, nombre3 = resultat2
  18.   if (resultat2 >= .5)
  19.   else (dessus2 = ceil(nombre3))
  20.   if (resultat2 < .5);
  21.   else (dessus2 = floor(nombre3))
  22.   resultat2 = (nombre2/29)
  23.
  24.   resultat10 = resultat2 + resultat1;
  25.
  26.   printf ("%Id + %Id = %Id\n", resultat2, resultat1, resultat10);
  27.
  28.
  29.   system("PAUSE" );
  30.   return 0;
  31. }
Pouvez-vous m'aider ?
Si jamais je le programme encore en fenêtre ms-dos
Message édité par Elmoricq le 06-10-2008 à 23:37:30
n°1796359
tholdan
Posté le 06-10-2008 à 21:36:22  profilanswer
~/tmp$ gcc -o sanstitre sanstitre.c
sanstitre.c: In function ‘main’:
sanstitre.c:11: error: ‘resultat1’ undeclared (first us function)
sanstitre.c:11: error: (Each undeclared identifier is only once
sanstitre.c:11: error: for each function it appears in
sanstitre.c:12: error: expected ‘,’ or ‘;’ before ‘if’
sanstitre.c:21: error: ‘else’ without a previous ‘if’
sanstitre.c:21: error: ‘dessus2’ undeclared (first usefunction)
sanstitre.c:21: warning: incompatible implicit declarauilt-in function ‘floor’
sanstitre.c:21: error: ‘nombre3’ undeclared (first usefunction)
sanstitre.c:22: error: expected ‘;’ before ‘resultat2’
sanstitre.c:26: error: ‘resultat2’ undeclared (first us function)
sanstitre.c:26: error: ‘resultat10’ undeclared (first is function)
A toi de jouer.
Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn
n°1796360
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 06-10-2008 à 21:36:40  profilanswer
c'est du C pas du C++
n°1796364
pierre614
Posté le 06-10-2008 à 21:42:23  profilanswer
Heu oui c'est du C je me suis trompé oups....
n°1796366
pierre614
Posté le 06-10-2008 à 21:44:42  profilanswer
Merci de fermer ce topic. Erreur
n°1796421
Elmoricq
Posté le 06-10-2008 à 23:38:09  profilanswer
Topic déplacé dans la sous-catégorie : "C".
Et titre édité pour le rendre plus explicite.
Quant au problème lui-même, je pense que le message de Tholdan est suffisament explicite : tu as pas mal de problèmes dans ton code.
n°1796472
DanyJ
Posté le 07-10-2008 à 09:50:43  profilanswer
voila de quoi faire
void main(void)
   long int A = 0, B = 0, C = 0,nombre1,nombre2,A_prime,B_prime;
     A = (long)((nombre1/17)+0.5);
  if (A == 0)
   printf ("\nHauteur trop petite !" );
   A_prime = 0;
  else
  A_prime = nombre1/A;
  B = (long)((nombre2/29)+0.5);
  if (B == 0)
   printf ("\nLigne de jour trop petite !" );
   B_prime = 0;
  else
   B_prime = nombre2/B;
     C = B_prime + A_prime;
     printf ("\n%d + %d = %d", A_prime, B_prime, C);
          return 0;
n°1796474
Joel F
Posté le 07-10-2008 à 09:52:02  profilanswer
void main(void) + scanf = full of fail...
on est plus ne 1785 hein :E
main c'ets int main() et fgets est bcp plus safe que scanf.
Message édité par Joel F le 07-10-2008 à 09:52:10
n°1796478
Elmoricq
Posté le 07-10-2008 à 10:08:28  profilanswer
DanyJ a écrit :
voila de quoi faire
<epic fail code>
http://www.izipik.com/images/20081007/nbgxg8m3l2lcioqsd9-retarded.png
Message édité par Elmoricq le 07-10-2008 à 10:08:42
n°1796625
pierre614
Posté le 07-10-2008 à 15:08:30  profilanswer
Merci bcp
n°1797419
DanyJ
Posté le 08-10-2008 à 20:38:17  profilanswer
On s'en fou du "main", c'est le code qui compte puisque personne repondait !!! Vaut mieux un code has been avec la reponse que rien du tout avec un environnment high tech !!
J'ai également le code dans l'autre sens pour avec les solutions qui font 63 !
a+
n°1797453
pierre614
Posté le 08-10-2008 à 21:17:47  profilanswer
enfait faudrai un réponse qui tourne autour de 63 (61à65). 63 étant la meilleure réponse.
et dans mon résumé d'en haut c'est plutot 2 A' + B' = C
et apres mettre comme dernière phrase :
Il faut x marche de A' par B'.
x = le multiple commun entre A' et B' pour avoir environ 63,
J'ai trouvé quelque chose. Je vous le met demain car c'est sur mon autre ordi.
Nouvelle donée
Z= (x + y) / 63
arrondire z pour avoir un nombre entier naturel (si plus petit que 1 = faux)
X / Z = A
Y/ Z = B
2A + B = C
Si c est :
< 61 et >65 = mauvais
de 61 à 61.4999... et de 64.511.... à 65  = acceptable
de 61.5 à 62.4999.... et de 62.2111... à 64.5 = bon
de 62.5 à 62 = excellent
2A'+B' = C
n°1797454
pierre614
Posté le 08-10-2008 à 21:18:20  profilanswer
2A'+B' = C
Ca a rien a voir
n°1797456
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 08-10-2008 à 21:19:36  profilanswer
Ben pas quand c'est manifestement faux:
DanyJ a écrit :
voila de quoi faire
void main(void)
          return 0;
A+,
n°1797469
Elmoricq
Posté le 08-10-2008 à 21:45:11  profilanswer
a+
Ton code est faux. Si tu te complais dans le médiocre, c'est ton problème, mais on ne peut décemment pas te laisser conseiller qui que ce soit vu la qualité de ton code.
Au fait, il est interdit de donner du code tout fait, la catégorie s'appelle Programmation, pas Résolution d'Exercices.
Message édité par Elmoricq le 08-10-2008 à 21:48:36
n°1797481
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 08-10-2008 à 22:15:26  profilanswer
Pour Pierre614, jettes un oeil a la fonction rint de math.h.
A+,
  C
probleme de compilationprobleme compilation
Afficher les erreurs PHP sur la page, marche paspas de console après compilation visual studio 2005
Probleme TeXnicCenter compilationErreurs zarb à la compilation
une compilation sans erreurs ?erreurs compilation avec cygwin
erreurs (de link ?) a la compilation pour créer une fenetre avec win32erreurs à la compilation
Plus de sujets relatifs à : Erreurs de compilation
