1611 connectés
  C++
  problème operateur =
n°2053803
Goku46
Posté le 02-02-2011 à 17:51:21  profilanswer
Bonjours,
je m'arrache les cheveux depuis quelques jours sur une erreur de compilation,
Je cherche a recréée la classe string. Lors de la compilation apparaît cette erreur "no match for 'operator='" lors de l'exécution de la ligne c=a+b où ces trois variable sont de type chaine (la classe que j'ai créé). Mais le problème c'est que une ligne telle que a+b ou c=a marche très bien.Pour précision je code avec code block 10.05.
Voici mon code
class chaine
    private :
    int n;
    char *p;
    public :
    //constructeur et destructeur
    chaine(char *T);//constructeur a partir d'une chaine
    ~chaine();//destructeur
    chaine(chaine &T);//constructeur de recopi
    chaine();//constructeur sans argument
    //fonction
    //int longueuer(chaine T);//renvoi la longueur de la chaine
    chaine & operator= (chaine &T);//permet l'égalisation entre deux chaine
    //char & operator[](int i);
    void affiche(void);
    //fonction amis
    friend chaine operator+(chaine a,chaine b);
    friend int operator==(chaine a,chaine b);
chaine::chaine()
    n=0;
    p=NULL;
chaine::~chaine()
    delete p;
chaine::chaine(chaine &T)
    int i;
    n=T.n;
    p=new char[n];
    for(i=0;i<=n;i++)
        *(p+i)=*(T.p+i);
chaine::chaine(char *T)
    int lg=0,i=0;
    while(T[i]!='\0')//trouver la longeur de la chaine transmise;
        lg++;
        i++;
        cout<<i<<endl;
    n=lg+1;//pour'\0'
    p=new char [n];
    for(i=0;i<n;i++)//recopie de '\0'
        *(p+i)=*(T+i);
//fonction
void chaine::affiche(void)
    cout<<p<<endl;
chaine & chaine::operator =(chaine &T)
    int i;
    if(&T!=this)
        delete p;
        n=T.n;
        p=new char[n];
        for(i=0;i<n;i++)
            *(p+i)=*(T.p+i);
    return *this;
//fonction amis
int operator== (chaine a,chaine b)
    int egau=1,i;
    if(a.n==b.n)
        for(i=0;i<a.n;i++)
            if(*(a.p+i)!=*(b.p+i))
                egau=0;
    return egau;
    chaine somme;
    int i;
    somme.n=a.n+b.n+1;
    somme.p=new char[somme.n];
    for(i=0;i<a.n;i++)
        *(somme.p+i)=*(a.p+i);
    for(i=0;i<=b.n;i++)
        *(somme.p+i+a.n)=*(b.p+i);
    *(somme.p+somme.n)='\0';
    return somme;
en espérant que l'on pourra m'aider car je suis bientot chauve
n°2053814
Un Program​meur
Posté le 02-02-2011 à 18:12:43  profilanswer
chaine & operator= (chaine const&T);
The truth is rarely pure and never simple (Oscar Wilde)
n°2053815
mr simon
Posté le 02-02-2011 à 18:13:46  profilanswer
Je n'ai regarder ton code en detail, mais d'apres ce que je vois cela devrait fonctionner.
Pourrais tu poster le code qui pose probleme?
n°2053816
mr simon
Posté le 02-02-2011 à 18:14:46  profilanswer
je suis d'accord sur l'utilisation de const, mais ca devrait marcher sans auss, non ?
n°2053817
Un Program​meur
Posté le 02-02-2011 à 18:16:10  profilanswer
Tu ne peux pas passer un temporaire (ce que le resultat de a+b est) a une reference non const.
n°2053826
mr simon
Posté le 02-02-2011 à 18:30:31  profilanswer
ca depend ptet du compilateur (ce qui m'etonnerais), mais sur visual 2008:
Code :
  1. struct Nombre {
  2.     Nombre(int a = 0) : _a (a)    {}
  3.
  4.     Nombre& operator=(Nombre& n) {
  5.         _a = n._a;
  6.         return *this;
  7.     }
  8.
  9.     int _a;
  10. };
  11.
  12. Nombre operator+ (const Nombre& n, const Nombre& m) {
  13.     return Nombre(n._a + m._a);
  14. }
  15.
  16. void main() {
  17.     Nombre un(1), deux(2);
  18.     Nombre somme;
  19.        somme = un + deux;
  20.     std::cout << somme._a << std::endl;
  21. }
n°2053830
Goku46
Posté le 02-02-2011 à 18:52:12  profilanswer
J'ai essayer avec const et sa ne marche pas. voici mon main
int main()
    chaine a("salut" ),b(" l'amis" ),c("a" );
    a.affiche();
    c=b+a;
    c.affiche();
    return 0;
Mais si j'enlève c=a+b; sa marche.
si je remplace cette ligne par (a+b).affiche(); cela m'affiche bien "Salut l'amis". Et si je met c=a;c.affiche(); cela me met bien Salut
n°2053835
Goku46
Posté le 02-02-2011 à 19:15:32  profilanswer
Comment résoudre ce problème? Car si je met const ou non a operator= cela ne change rien.
n°2053839
mr simon
Posté le 02-02-2011 à 19:28:25  profilanswer
Alors effectivement, cela ne marche pas sous gcc 4.1.2 ...
Goku46, poste peut etre tout ton message d'erreur, peut etre que cela aidera ...
Edit: Alors effectivement visual autorise cela dans certaines version (il semblerait que les versions recentes empeche cela), mon visual m'affiche le warning C4239 si la reference n'est pas constante ... (Niveau 4)
Message édité par mr simon le 02-02-2011 à 19:47:57
n°2053860
Goku46
Posté le 02-02-2011 à 20:44:39  profilanswer
Voici maintenant le prototype de ma fonction
chaine & operator= (chaine const &T);
Pourquoi le compilateur n'aime pas que l'on ne mette pas le const??
Voici le message d'erreur :
error: no matching function for call to 'chaine::chaine(chaine)'
note: candidates are: chaine(chaine& )
note:                    :  chaine::chaine(char*)
n°2053872
mr simon
Posté le 02-02-2011 à 21:04:00  profilanswer
Le message d'erreur se plaint du constructeur, pas de l'operateur = ...
Ton constructeur de recopie devrait avoir le prototype suivant:
Code :
  1. chaine(const chaine& )
Message édité par mr simon le 02-02-2011 à 21:04:39
n°2053899
Goku46
Posté le 02-02-2011 à 22:39:37  profilanswer
Code :
 :D  sa marche!!!!!Merci beaucoup
Aprés plusieur petit test il faut comme prototype
        -chaine(chaine const &T); pour le constructeur de recopie
        -chaine & operator= (chaine const &T);
Si l'un des deux manque la compilation plante completement.
Pourrait tu m'expliquer pourquoi il faut les const dans ces deux prototype stp??
Message édité par Goku46 le 02-02-2011 à 22:46:11
n°2053903
mr simon
Posté le 02-02-2011 à 22:49:44  profilanswer
Un programmeur a indique pourquoi:
A noter que:
Code :
  1. chaine(chaine T);
  2. chaine& operator=(chaine T);
devrait aussi marcher, mais les prototypes que tu mentionnes sont preferables (evite une copie d'objet inutile).
n°2053905
mr simon
Posté le 02-02-2011 à 22:51:38  profilanswer
n°2053942
Un Program​meur
Posté le 03-02-2011 à 08:50:26  profilanswer
mr simon a écrit :
Code :
J'ai du mal a voir comment passer par valeur au constructeur de copie.
n°2054048
Goku46
Posté le 03-02-2011 à 14:03:16  profilanswer
mr simon a écrit :
A noter que:
Code :
Je confirme,un prototype chaine& operator=(chaine T); fonctionne.
Si je comprend bien a+b est temporaire et lorsque j'utilise chaine& operator=(chaine &T); j'envoie a la fonction l'adresse de l'objet temporaire. Mais avant de rentrer dans la fonction celui-ci est détruit et sa plante car l'adresse ne correspond plus a rien.
Or si j'utilise chaine& operator=(chaine const &T),je recrée un objet dans ma fonction qui sera différent de mon objet temporaire mais aura les même valeur. Et donc du coup sa ne plante pas car cette objet const continuera d'exister dans ma fonction.
Message édité par Goku46 le 03-02-2011 à 14:03:44
n°2054063
mr simon
Posté le 03-02-2011 à 14:49:33  profilanswer
Autant pour moi, ce n'est pas bon !
  C++
A supprimerProbleme de surcharge operateur <<
problème surcharge opérateur[C++] Problème avec l'opérateur %
Probleme de surcharge d'opérateur et de fonction amiesprobleme operateur matrice [i][j]
[C++] Problème de surcharge d'opérateurprobleme declaration operateur new
Probleme heritage/surcharge d'operateurproblème d'opérateur logique
Plus de sujets relatifs à : problème operateur =
