1240 connectés
  C++
  [C] Problème de lecture dans un fichier
n°425078
k-id
Posté le 12-06-2003 à 14:27:53  profilanswer
Hello
j'ai un petit soucis de lecture dans un fichier texte et j'vois pas de quoi ça vient  :??: je m'explique
Mon fichier est construis ainsi
Broadcast[tabulation]@broadcast
@mac1[tabulation]@ip1
@mac2[tabulation]@ip2
@mac3[tabulation]@ip3
les adresse mac sont rentrés selon cette syntaxe 0080D4011418 (pas de ":" entre les octets) et les adresses IP sont rentrées ainsi : 150.1.0.10
Il y a un retour chariot en fin de ligne.
Le problème c'est que j'ai des caractères incongrus qui sortent de je sais pas où et qui apparaissent
Voilà ce qui est affiché lorsque j'execute le code suivant
Broadcast
150.1.255.255
0080D4011418Ð
150.1.0.15
0080F4010E17ã
150.1.0.20
0080E4011621◄
150.1.0.15
j'ai à chaque fois un caractère à la con en plus pour le champ addresse MAC et j'vois pas d'où il sort ???
help  :cry:
Code :
  1. FILE *fbootp;
  2. if ( (fbootp = fopen("BootPdb.txt","r" )) == NULL) printf("ERREUR ouverture du fichier BootPdb.txt" );
  3. char *tmp,c;
  4. tmp = new  char[];
  5. int i=0;
  6. while ((c=fgetc(fbootp)) != EOF)
  7. {
  8.      if ( (c == '\t') || (c =='\n') )
  9.      {
  10.       puts(tmp);
  11.       tmp = new  char[];
  12.       i=0;
  13.      }
  14.      else
  15.      {
  16.       tmp[i]=c;
  17.       i++;
  18.       }
  19. }
n°425116
Taz
bisounours-codeur
Posté le 12-06-2003 à 14:53:06  profilanswer
moi je t'aide si soit tu passes tout en C soit si tu passes tout en C++
n°425120
k-id
Posté le 12-06-2003 à 14:54:28  profilanswer
ah oups oui c vrai qu'il y a un peu des deux ... ya juste les new à changer pour passer en C?
n°425125
Taz
bisounours-codeur
Posté le 12-06-2003 à 14:57:10  profilanswer
oui. et c doit etre un int
et tu remplace ta boucle à 30c par scanf ou fgets
n°425439
xWillow
Posté le 12-06-2003 à 19:55:02  profilanswer
Code :
  1. FILE *fbootp;
  2.
  3.   if ( (fbootp = fopen("BootPdb.txt","r" )) == NULL) printf("ERREUR ouverture du fichier BootPdb.txt" );
  4.
  5.   char *tmp,c;
  6.   tmp = new  char[];
il faut aussi que tu declare tout tes variables au debut du block
Message édité par xWillow le 12-06-2003 à 19:55:53
  C++
un problemeproblem effacer contenu d'un fichier puis réécrire dedans...
probleme de scanf("%s",&...)Problème de formulaire
Gros Probleme PHPdans quel fichier se trouve le copyright phpBB ?
open, read, write sous linux j ai un chtit problemeproblème de date
Probleme avec les regexProblème avec un tableau HTML dynamique
Plus de sujets relatifs à : [C] Problème de lecture dans un fichier
