1512 connectés
  C++
  Problème d'enregistrement d'une base de données sous C++ builder
n°374809
fineness
Posté le 28-04-2003 à 16:31:21  profilanswer
Salut
j'ai un petit soucis je dois enregistrer une base de données et je n'y arrive je vous montre mon code source.
 int i=0,j=0,k=0,x,c=0;
 char ch[100];
  DM->Table1->Active=false;
  SaveDialog1->Execute();
  che=SaveDialog1->FileName;
  strcpy(ch,che.c_str());
  CopyFile("TestTDS.dbf",ch,false);
  i=strlen(ch);
  j=i;
        while(che[j]!=0x5c) // caractére ascii  du slash ("/" )
                     dest[k]=ch[j-1];
                     k++;
                j--;
               i=strlen(dest);
                      for(x=i;x>=0;x--)
                             dest1[c]=dest[x-1];
                             c++;
 DM->Table1->TableName=dest1;
merci pour vos reponses
n°374987
Harkonnen
Modérateur
Un modo pour les bannir tous
Posté le 28-04-2003 à 18:17:06  profilanswer
Je comprends rien à ton code, y'a des accolades inutiles, c'est mal indenté...
Merci de rectifier ça avec les balises [ cpp] et [ /cpp] ;)
Et poste aussi plus d'infos, c'est limite la :/
Message édité par Harkonnen le 28-04-2003 à 18:17:43
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°375080
haazheel
Posté le 28-04-2003 à 20:44:56  profilanswer
Code :
  1. int i=0,j=0,k=0,x,c=0;
  2. char ch[100];
  3. DM->Table1->Active=false;
  4. SaveDialog1->Execute();
  5. che=SaveDialog1->FileName;
  6. strcpy(ch,che.c_str());
  7. CopyFile("TestTDS.dbf",ch,false);
  8. i=strlen(ch);
  9. j=i;
  10. while(che[j]!=0x5c) // caractére ascii  du slash ("/" )
  11. {
  12.    dest[k]=ch[j-1];
  13.    k++;
  14.    j--;
  15. }
  16. i=strlen(dest);
  17. for(x=i;x>=0;x--)
  18. {
  19.    dest1[c]=dest[x-1];
  20.    c++;
  21. }
  22. DM->Table1->TableName=dest1;
Il n'y a pas une fonction du style
Code :
  1. DM->Table1->SaveToFile()
Normalement si... Et entre les parenthèses, si j'ai bien compris ton code, tu mets che...
n°375491
fineness
Posté le 29-04-2003 à 08:40:11  profilanswer
g essayé ce que tu m'a dit et ça fonctionne je te remercie
  C++
Petit problème avec une classeproblème au démarrage d'apache & tomcat
[FLASH \ PHP]problème avec un champ de texte.multiplication, division, soustraction et modulo en base x
[opengl]probleme : mon prog qui li dans un .ase n'affiche rien ![C] copier un fichier de données formatées via une fonction externe...
[ Python ] Problème héritage # 4 (- update- )Source de données non trouvée et nom de pilote non spécifié
[ Python ] Problème de docsAcces port serie, comment faire, big probleme INSIDE !
Plus de sujets relatifs à : Problème d'enregistrement d'une base de données sous C++ builder
