1867 connectés
  C++
  [C] Probleme de déclaration.
n°133729
Le Veilleu​r
Posté le 02-05-2002 à 20:45:36  profilanswer
Slt a tous, c'est encore moi...
Je crée un programme qui crée un ficher et qui y rentre des infos...
Mais la maintenant il me dit que "TEST" n'est pas declaré, pourtant c'est une fonction, enfin si quelqu'un pouvait jeter un coup d'oeil, merci.
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <ctype.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#define END 64
struct test
{  int age;
   char nom[20];
main()
 FILE *fp;
 char filename[81];
 int i, rep1, rep2;
 int c;
 struct test x;
 //clrscr();
 printf("Enregistrement dans le fichier DBPROJET.dat\n" );
 do
     gets(filename);
            strcpy(filename, "c:\\KEYAERT\\DBPORJET.dat" );
     if ((fp = fopen(filename, "wb" )) !=NULL)
  printf("Fichier existant. Le remplacer? (o/n)" );
  rep1  = getche();
  rep1 = toupper(rep1);
  if (rep1 !='O';)
     fclose(fp);
      else
  break;
     } while (rep1 == '0';);
/*   if (fp !=NULL)
      fclose(fp);
   if ((fp = fopen(filename, "rw" )) == NULL)
        printf("\n****Impossible d'?crire dans le fichier.****\n" );
        exit(1);
    printf ("\nEntrez votre texte (Fin par <@> + <Entr?e> :\n" );
    //while (( c = getchar()) !=END)
  */    x.age = 20;
    strcpy(x.nom,"Dupont" );
    fwrite(&x,sizeof(struct test),1, fp);
    x.age = 22;
    strcpy(x.nom,"Durand" );
    fclose(fp);
    /*******Affichage du contenu du fichier*******/
/*    printf("Afficher le fichier? (o/n)" );
    rep2 = getche();
    rep2 = toupper(rep2);
    if (rep2 == 'O';)
*/      if ((fp = fopen(filename, "rb" )) == NULL)
   printf ("\nErreur d'ouverture du fichier.\n" );
   exit(2);
       printf("\nContenu du fichier %s :\n", filename);
       i=0;
       fread(&x,sizeof test,1,fp);
       while (!feof(fp))
         puts(x.nom);
/*         if (i==20)
    printf("\n<Entr?e> pour page suivante." );
    getch();
    i=0;
    fclose(fp);
*/      getch(); }
bcp de commandes sont mise en commentaire, le temps de tout tester pas à pas.
Mon Blog : LeVeilleur.net | Hébergement d'images : Hostipics.net
n°133790
torpe23
Posté le 02-05-2002 à 22:47:15  profilanswer
Dans la compilation, chez moi, ça bloque sur le "sizeof test".
Et c'est normal... Il faut faire "sizeof(struct test)".
Car tu n'as pas déclaré "test" comme alias de "struct test" !
voilà !
n°133796
Le Veilleu​r
Posté le 02-05-2002 à 23:13:06  profilanswer
merci ;-)
J'ai aussi decouvert que je devais mettre
void clrscr();
n°133836
gilou
Modérateur
Modzilla
Posté le 03-05-2002 à 00:52:05  profilanswer
En fait, tu as deux possibilités ici:
Soit tu modifies ta structure comme suit:
struct test
{  int age;
  char nom[20];
} test;
Et le compilo C la compilera,
soit tu renommes ton fichier en .cpp, et le compilo C++ le compilera a condition que tu rajoutes un
return 0;
a la fin de ta procedure principale.
A+,
There's more than what can be linked! --    Iyashikei Anime Forever!    --  AngularJS c'est un framework d'engulé!  --
  C++
[VBScript] Problème de dépassement de capacitéproblème Visual Basic 6.0
Probleme entre C et LINUX !!![Delphi] + Interbase + Client-serveur, Problème résolu ;)
[ksh] petit probleme... venez vous prendre la tête avec moi...Probleme d'affichage PHP Mysql
[php] probleme avec la fonction stripslashes()[C]Probleme avec Visual Studio
[VC++] problème avec projet contenant plusieurs fichier .C[ASP] Probleme de connexion base de donnée sur serveur. Help!
Plus de sujets relatifs à : [C] Probleme de déclaration.
