2904 connectés
  C++
  Probleme pour me connecter a mysql sur reseau
n°1417135
beral_
Posté le 01-08-2006 à 00:48:01  profilanswer
j'essaie de faire un soft pour agir sur une base de donnée mysql sur un serveur de mon reseau
j'utilise l'API mysql++ pour Borland C++ Builder:
mysql_real_connect(mySQL, "192.168.0.7", "root", "", "clientele", 0, NULL, 0)
Si je lance une DB locale avec easy php, ca fonctionne vers 127.0.0.1
Mais la, vers le serveur du reseau, ca me donne erreur 2003, a savoir: Unknown MySQL server host '%s' (%d)
Les 3 derniers parametres de mysql_real _connect sont:
port, unix_socket, client_flag
Faut il que je précise un port ou un socket???
Merci de votre aide.
n°1417140
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 01-08-2006 à 01:29:25  profilanswer
en tout cas le port
What if I were smiling and running into your arms? Would you see then what I see now?
n°1417142
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 01-08-2006 à 01:45:07  profilanswer
http://sunsite.mff.cuni.cz/MIRRORS [...] nnect.html
n°1417717
beral_
Posté le 01-08-2006 à 20:59:05  profilanswer
Bon, apres avoir cherché de tous les cotés, il s'avere que le probleme venait du fait que je n'avais pas ouvert mon serveur mysql aux ordinateurs distant, il n'acceptait que le localhost...
  C++
Problème de timestamp et mktime[EJB3][Easybeans] Problème déploiement Statefulbean
[PHP/MySQL] Wrappers MySQL - manque d'efficacité?probleme avec mes balises php [ réglé ]
probleme de classEclipse: problème avec le building workspace
Hibernate -> problème de mapping[Résolu] [C#.Net] Problème de HiddenField.Value toujours vide
probleme affichage sur http://nasjsk.free.frProblème de contenu d'une variable suite à requete AJAX.
Plus de sujets relatifs à : Probleme pour me connecter a mysql sur reseau
