3456 connectés
  C++
  Probleme Compilation gcc
n°1924472
kirua_sama
Learn sciences with senses
Posté le 16-09-2009 à 11:37:17  profilanswer
Excusez moi de vous deranger, mais j`ai un probleme qui me prends la tete depuis pas mal de temps.
Pour compiler certains projets, j`ai besoin de la derniere version de gcc (g++). Cependant impossible d`y parvenir.
L`installer mingw 5.1.5 ne fonctionne pas (probleme url lors du download) et le 5.1.4 installe une version trop ancienne de gcc.
Pour l`installation manuelle, voici les erreurs que je recois :
Code :
  1. mingw32-g++.exe: CreateProcess: No such file or directory
Pour la procedure d`installation, j`ai simplement downloade :
gcc-c++-4.4.0-mingw32-bin.tar.gz
gcc-c++-4.4.0-mingw32-dll.tar.gz
- Decompresser avec IZarc
- Insere les fichiers dans le repertoire bin (6)
- Et remplace le dossier gcc dans le repertoire lib.
Apres modification cette erreur intervient :
Code :
Auparavant je percevais l`erreur suivante :
Code :
  1. Linking console executable: bin\Debug\XXX.exe
  2. mingw32-g++.exe: installation problem, cannot exec `C:\Program Files\CodeBlocks\MinGW\bin\..\libexec\gcc\mingw32\3.4.5\collect2.exe': Invalid argument
  3. Process terminated with status 1 (9 minutes, 32 seconds)
  4. 0 errors, 0 warnings
Je vous remercie beaucoup pour l`aide que vous pourriez m`apporter.
“L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde”
n°1924972
Tarabiscot​e
Posté le 18-09-2009 à 08:32:45  profilanswer
http://sourceforge.net/projects/mi [...] t/download
En résumé les quelques fichiers manquants :
1. PREREQUISITES
- binutils 2.13
- mingw-runtime 3.13
- w32api 2.2
2. AVAILABILITY
To get a complete GCC distribution, download the 'full' file.  It includes
the DLL prerequisites GMP, libiconv, MPFR, and support for all languages.
Note that you still must have the prerequisites listed above to actually
compile anything.
  gcc-full-4.4.0-mingw32-bin.tar.lzma
If you do not want to download the entire compiler, you must download the
required gmp, mpfr, and pthreads prerequisites, the 'core' bin and dll
packages, plus the 'bin' and 'dll' packages of any other languages that you
need.
GMP Runtime [REQUIRED]
  gmp-4.2.4-mingw32-dll.tar.gz
libiconv Runtime [REQUIRED]
  libiconv-1.13-mingw32-dll-2.tar.gz
MPFR Runtime [REQUIRED]
  mpfr-2.4.1-mingw32-dll.tar.gz
POSIX Threads for Win32 Runtime [REQUIRED]
  pthreads-w32-2.8.0-mingw32-dll.tar.gz
Core (C) [REQUIRED]
  gcc-core-4.4.0-mingw32-bin.tar.gz
  gcc-core-4.4.0-mingw32-dll.tar.gz
Ada [OPTIONAL]
  gcc-ada-4.4.0-mingw32-bin.tar.gz
  gcc-ada-4.4.0-mingw32-dll.tar.gz
C++ [OPTIONAL]
Fortran [OPTIONAL]
  gcc-fortran-4.4.0-mingw32-bin.tar.gz
  gcc-fortran-4.4.0-mingw32-dll.tar.gz
Java [OPTIONAL]
  gcc-java-4.4.0-mingw32-bin.tar.gz
  gcc-java-4.4.0-mingw32-dll.tar.gz
Objective-C [OPTIONAL]
  gcc-objc-4.4.0-mingw32-bin.tar.gz
  gcc-objc-4.4.0-mingw32-dll.tar.gz
Message édité par Tarabiscote le 18-09-2009 à 08:34:31
n°1925010
kirua_sama
Posté le 18-09-2009 à 11:08:40  profilanswer
Merci Bien.
En fait, j`avais tout les fichiers necessaires... j`ai juste recreer un project, fait un clean (Rien qui puisse etre en rapport avec l`erreur) et maintenant ca compile.
Comme ca peut arriver : aucune explication logique.
Je te remercie pour la reponse.
  C++
Problème de compilation gcc / Repertoires 'include' pas trouvés[XML] probleme de compilation dans libxml2
[Resolu]Problème de compilation API MYSQLProblème de link étrange
Problème compilation serveur CORBA[Py2exe] Problème de compilation
Probleme de compilation avec les templateProblème de compilation avec kwrite
problème de compilation avec le mainprobleme compilation adaguide
Plus de sujets relatifs à : Probleme Compilation gcc
