1521 connectés
  C++
  Problème de compilateur
n°2178269
programmat​g
Posté le 02-03-2013 à 13:36:56  profilanswer
Project: Code::Blocks IDE
Category: Application::Error
Status: Open
Resolution: None
Bug Group: Platform:Windows
Priority: 5
Submitted by: programmatg
Assigned to : none
Summary: can't find executable in your configured search path's fot G
Details: Bonjour,
Alors voilà:
J'ai commencé a taper un code en C++, et quand je voulait le compiler, cet erreur est venue:
(en anglais)
path's fot GNU GCC compiler
(en français)
ne peut pas trouver l'exécutable dans votre recherche configuré
fot chemin GNU compilateur GCC
Donc voilà cet erreur est apparut en bas de mon écran.
Un autre message aussi dans "Build log":
Probably the toolchain path within the compiler options is not setup correctly?!
Goto "Settings->Compiler and debugger...->Global compiler settings->GNU GCC Compiler->Toolchain executables" and fix the compiler's setup.
Skipping...
Nothing to be done (all items are up-to-date).
Vraiment je ne comprend pas, je ne sais pas comment faire pour régler ce problème.
Voilci mes dernières installation:
-Avast, qui m'affichait à chaque compilation un message comme quoi mon programme serait malveillant, alors je pense que la cause viendrait de là car avant tous se passait très bien.
Si vous savez comment régler ce problème, répondez moi vite.
Cordialemant  :hello:
        programmaTG
n°2178470
Yonel
Monde de merde !
Posté le 04-03-2013 à 07:07:18  profilanswer
Hello programmatg,
Quel compilateur utilises-tu ?
D'après le message il trouve pas l'exe, donc peut-être que le fichier gcc.exe (ou un truc dans le genre) n'est plus là. essaye de te rendre dans le répertoire qui est indiqué dans la configuration de ton compilateur et vérifie que l'exe est là.
Peut-être qu'Avast a estimé que cet exe était dangereux et l'a supprimé ou mis en quarantaine.
Message édité par Yonel le 04-03-2013 à 07:07:52
n°2179456
programmat​g
Posté le 08-03-2013 à 22:55:23  profilanswer
Je pense la même chose.J'utilise Code::Bloc, et avant d'avoir eu un anti virus tous fonctionnait, sachant que je débute en programmation, si je révise rien, je risque d'oublier comment programmer...
n°2179472
programmat​g
Posté le 09-03-2013 à 11:39:19  profilanswer
Avast ne l'a pas supprimé, je l'ai trouvé.Je pense qu'il l'a mis en quarantaine.J'ai été dans Avast>paramètre>Exlusion Globale>Et j'ai cherché le fichier "CodeBloc"Et j'ai mis OK.Mais rien n'a changé.
n°2179476
gilou
Modérateur
Modzilla
Posté le 09-03-2013 à 14:27:08  profilanswer
Ben s'il te l'as mis en quarantaine, il l'a déplacé de son répertoire d'origine vers un répertoire spécial, non?
Il faut le remettre à sa place d'origine.
A+,
There's more than what can be linked! --    Iyashikei Anime Forever!    --  AngularJS c'est un framework d'engulé!  --
n°2179484
programmat​g
Posté le 09-03-2013 à 16:56:15  profilanswer
D'accord.Je vais voir!
n°2179486
programmat​g
Posté le 09-03-2013 à 17:00:08  profilanswer
Tien, maintenant, quand je met : ouvrir>(mon projet), il ne l'ouvre pas :peur:!!!!!!!!!!!!!!C'est quoi ce problème???Ca n'arrive qu'a moi :hum:
n°2179487
programmat​g
Posté le 09-03-2013 à 17:09:19  profilanswer
Mon compilateur remarche!! :D, c'était bien un problème d'emplacement.
En tous cas je vous remercie.Mais il me reste un problème :I Quand je met ouvrir et que je veux ouvrir un projet, il ne me l'ouvre pas.
  C++
Problème programme CProblème connexion DBF
[Access] Problème formulaire requêteFancybox > problème flèche
Versions de compilateur et JRE différentes = problème ?Probléme compilateur visual 2005
Problème compilateur cobol[C++] Compilateur C++ .NET 2003 / SDL > Problème à la compilation
[C++] Petit problème de compilateur.problème installation compilateur
Plus de sujets relatifs à : Problème de compilateur
