2642 connectés
  C++
  Probleme avec shellexecute
n°1351046
Thordax
Shop smart. Shop S-Mart !
Posté le 21-04-2006 à 11:08:39  profilanswer
J'ai un petit bleme avec shellexecute quand j'effectue les commandes suivantes :
Code :
  1. ShellExecute(0, "open", "c:\\program files\\ethereal\\text2pcap.exe", commande, 0, SW_NORMAL);
  2. ShellExecute(0, "open", "conv.bat", 0, 0, SW_NORMAL);
(pour info conv.bat contient : "c:\program files\ethereal\tethereal.exe" -r temp.pcap -d udp.port==1234,h245 -V -l -T text > resulteth.txt)
Le problème est que le programme C++ n'attend pas la fin de l'execution de shellexecute et enchaine directement les actions a suivre !
Y a t il une technique pour faire en sorte que shellexecute laisse la main uniquement apres traitement des infos ?
Ca me rend  :pt1cable:  tout ca
Message édité par Thordax le 21-04-2006 à 11:08:53
n°1351086
breizhbugs
Posté le 21-04-2006 à 11:46:56  profilanswer
Je dirais "shellExecuteEx" suivi d'un "WaitForSingleObject" sur le handle du process creer.(/!\voir la doc/!\)
A noter que comme tu ouvres des executables (et non des fichiers!), tu peux utiliser "CreateProcess" au lieu de shellexecuteex
n°1351208
Thordax
Posté le 21-04-2006 à 13:50:11  profilanswer
bien vu ! merci bien, j'ai trouvé les details ici, merci ma poule ;)
http://c.developpez.com/faq/vc/?page=ProcessThread
  C++
SwishMax Probleme Swf / Xml Loadmovie[Résolu] probleme de syntaxe *&
Problème d'écriture de cookie[PHP] Problème de sécurité
Probleme de transfert avec une application mfcPetit problème de boucle
Problème incompréhensibleProblème avec shellexecute
delphi :ShellExecute probleme pour parametre[Visual C++] problème pour ouvrir un prog externe grace a shellexecute
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec shellexecute
