2949 connectés
  C++
  [OpenGL] problème d'éclairage
n°992035
Dev48
Posté le 24-02-2005 à 09:12:18  profilanswer
Bonjour.
J'ai un petit souci avec de l'éclairage...
J'esssai d'appliquer un matériau sur un cube( jusque la rien de très palpitant). Si j'applique une couleur diffuse qui ne comprend que 1 ou 2 couleurs (R,v,b, RV,RB,VB), le mélange se fait bien dans n'importe quel sens que je tourne ma scène. Mais dès que j'essaie de mettre un matériau avec les 3 composante j'obtiens du blanc...
Initialisation des lumière:
Code :
  1. glLightModeli(GL_LIGHT_MODEL_LOCAL_VIEWER,GL_TRUE);
  2.    m_Lumiere0.setPosition(0.0f,200.0f,0.0f);
  3.    m_Lumiere0.setDiffusion(0.9f,0.9f,0.9f);
  4.    m_Lumiere1.setNumero(GL_LIGHT1);
  5.    m_Lumiere1.setPosition(-200.0f,200.0f,-200.0f);
  6.    m_Lumiere1.setDiffusion(0.5f,0.5f,0.5f);
Intialisation du viewport:
Code :
  1. glViewport (0, 0, (GLsizei) w, (GLsizei) h);
  2.    glMatrixMode (GL_PROJECTION);                     //Set up in projection mode
  3.       glLoadIdentity ();               gluPerspective(45.f,(GLfloat)w/(GLfloat)h,0.01f,100.f);
  4.     glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
  5.    glLoadIdentity();
Dessin
Code :
  1. glClear (GL_COLOR_BUFFER_BIT |
  2.       GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
  3.         glDisable(GL_TEXTURE_2D);
  4.       glLoadIdentity();
  5.
  6.       //on réduit pour avoir afficher
  7.       glScalef(0.01,0.01,0.01);
  8. GLfloat couleur2[]={1.0f,0.5f,0.5f};
  9.        //on va faire un cube
  10.        glPushMatrix();
  11.        glTranslatef(100.,100.,100.);
  12.
  13.
  14.
  15.             glMaterialfv(GL_FRONT,GL_DIFFUSE,couleur2);
  16.             glBegin(GL_TRIANGLES);
  17.                glNormal3f(0.0,1.0,0.0);
  18.                 glVertex3f(-10,10,-10);
  19.                 glVertex3f(10,10,10);
  20.                 glVertex3f(-10,10,10);
  21.                 glVertex3f(-10,10,-10);
  22.                 glVertex3f(10,10,10);
  23.                 glVertex3f(10,10,-10);
  24.              glEnd();
  25.
  26.              glBegin(GL_TRIANGLES);
  27.             glNormal3f(1.,0.,0.);
  28.                 glVertex3f(-10,-10,-10);
  29.                 glVertex3f(-10,10,10);
  30.                 glVertex3f(-10,10,-10);
  31.                 glVertex3f(-10,10,10);
  32.                 glVertex3f(-10,-10,-10);
  33.                 glVertex3f(-10,-10,10);
  34.              glEnd();
  35.
  36.              glBegin(GL_TRIANGLES);
  37.             glNormal3f(0.,0.,1.0);
  38.                 glVertex3f(-10,-10,-10);
  39.                 glVertex3f(10,10,-10);
  40.                 glVertex3f(-10,10,-10);
  41.                 glVertex3f(10,10,-10);
  42.                 glVertex3f(-10,-10,-10);
  43.                 glVertex3f(10,-10,-10);
  44.              glEnd();
  45.        glPopMatrix();
Donc voila mon code.
Si quelqu'un pouvez m'indiquer d'ou vient le problème...
Je suis preneur de toutes explications
n°992042
bjone
Insert booze to continue
Posté le 24-02-2005 à 09:30:51  profilanswer
qu'est-ce que tu veux dire par 1 ou 2 couleurs ?
n°992043
bjone
Posté le 24-02-2005 à 09:33:46  profilanswer
compare ton code à ça par exemple:
http://raphaello.univ-fcomte.fr/IG [...] terial.htm
n°992129
Dev48
Posté le 24-02-2005 à 10:59:57  profilanswer
1 ou 2 couleurs => 1 ou 2 composantes : mon matériau est soit rouge,  soit bleu, soit vert, soit rouge et bleu, soit rouge et vert, soit vert et bleu.
Pour le code que tu m'as envoyé, je n'utilise pas aux.
Je vais essayer de faire la même initialisation
n°992456
bjone
Posté le 24-02-2005 à 14:34:20  profilanswer
non, mais c'est pas parceque tu mets une composante à 0 qu'elle n'est pas prise en compte. pour OpenGl ou DirectX une couleur que rouge (ou bleu suivant quoi est où) (1,0,0) ou que vert (0,1,0) ça reste une couleur.
n°992527
Dev48
Posté le 24-02-2005 à 15:35:11  profilanswer
lo po compris...
Si je met (1.0,0.0,0.5) comme couleur diffuse j'obtiens du rose . Mais si je mets (1.0,0.1,0.5) je devrais obtenir du rose juste un peu plus pale...
n°992607
bjone
Posté le 24-02-2005 à 16:56:13  profilanswer
oui mais c'est toujours une couleur.
fin bon bref. sinon t'as trouvé ton problème ?
n°992674
Dev48
Posté le 24-02-2005 à 18:16:00  profilanswer
Non toujours pas... :'(
Je déséspère...
  C++
probleme num de telprobleme de cryptage d'une variable...
Problème sémaphore sous SolarisProblème compilation sur Linux
Problème selection base (débutante que je suis, aidez moi!!)Recherche séquentielle qui pose problème
probleme compatibilité vidéo avec ie, demande d'aide. [JavaScript] Probleme effet sur image - demande aide
Problème pour zipperProblème de syntaxe sur une classe
Plus de sujets relatifs à : [OpenGL] problème d'éclairage
