774 connectés
  C++
  linux, interruption et c : help !!
n°142519
geoffrey26​000
Posté le 22-05-2002 à 15:28:44  profilanswer
je souhaites faire un programme composé de deux process, enfin un père et un fils. Je souhaites changer de process (passer du père au fils) quand il y a une interruption, appuie sur une touche du clavier par exemple.
Auriez-vous des sites sur ce sujet ? des sources ?
Merci d'avance.
n°142611
bjone
Insert booze to continue
Posté le 22-05-2002 à 17:13:37  profilanswer
ton père et ton fils sont basculés préemptivement, sauf si y'en a un qui est en attente de signal ou de relachement de sémaphore.
tu peux faire une boucle générale pour les deux où tu as une prise de sémaphore, et relache à la pression d'une touche....
enfin c'est une idée...
si tu veux descendre au niveau interruption matérielle, c'est le kernel (ou un démon aussi non ?)
  C++
[C++] ajout user sous Linux et envoie mail (Edit)[ prog systeme Unix inside !] help !! mémoire partagée, je galère !
Rich text box??? helpJe veux trouver un autre hébergeur gratuit que Lycos, HELP!
[VC++] Fonctions Callback help!!HTML help needed plizz
[PHP] séparer un texte avec preg_split() help !Turbo Pascal : help
Probleme avec DirectX et VC++5.0, help me !![LINUX] developpement de driver ...
Plus de sujets relatifs à : linux, interruption et c : help !!
