321 connectés
  C++
  erreur de compil bizarre
n°927226
scull
MySCULL cay bon mangez en!
Posté le 19-12-2004 à 00:58:56  profilanswer
Voilà, je viens d'installer dev cpp et j'ai un problème lors de la compilation d'un programme, il ne veut pas créer l'exe....
Pareil pour visual c++ qui ne veut pas créer le .exe... alors que je suis sur à 200% que mes sources sont bonnes...
Vous savez d'ou sa vient ?
Message édité par scull le 19-12-2004 à 01:00:43
Créer son forum gratuit |  Mon beau blog phpBB caÿ le mal :o
n°927265
Lam's
Profil: bas.
Posté le 19-12-2004 à 01:57:16  profilanswer
euh, ptetre parce que ton programme n'est pas correct ?
Et si tu nous donnait la ligne d'erreur et le programme qui va avec...
n°927283
chrisbk
Posté le 19-12-2004 à 02:16:02  profilanswer
a mon avis ca vient de l'alligator bleu.
Message édité par chrisbk le 19-12-2004 à 02:16:12
n°927291
Lam's
Profil: bas.
Posté le 19-12-2004 à 02:29:16  profilanswer
Tu penses ? Comme celui-là:
http://emulation.france.free.fr/scans/Soreal/pub/Amstrad%20CPC464.jpg
n°927293
chrisbk
Posté le 19-12-2004 à 02:31:42  profilanswer
ahhh mais c'est pas le fameux Daley thompson's olympic challenge ? :love: Le jeu qui a triplé les ventes de joystick ?
Message édité par chrisbk le 19-12-2004 à 02:32:19
n°927295
Lam's
Profil: bas.
Posté le 19-12-2004 à 02:35:27  profilanswer
Ah mais je vois que Monsieur est connaisseur. Et Monsieur a sans doute claqué beaucoup de pognon chez Quickshot.
Helas, Monsieur connait mal son histoire. A l'époque du 464, le jeu s'appellait Daley Thompson's Decathlon (sorti en 85). Olympic Challenge n'est sorti qu'en 88.
✌ Please consider the environment before printing this post. ✌
n°927297
scull
Posté le 19-12-2004 à 02:38:23  profilanswer
Code :
  1. #include <iostream>
  2. using namespace std;
  3. int main (int argc, char *argv[])
  4. {
  5.   cout << "Hello World!" << endl;
  6.   cout << "Press ENTER to continue..." << endl;
  7.   cin.get();
  8.   return 0;
  9. }
2 C:\Dev-Cpp\2 unable to run program file.
Compilateur: Default compiler
Building Makefile: "C:\Dev-Cpp\Makefile.win"
Exécution de  make...
make.exe -f "C:\Dev-Cpp\Makefile.win" all
Exécution terminée
voila... c quoi qui cloche ?
n°927300
chrisbk
Posté le 19-12-2004 à 02:44:37  profilanswer
aie. Erreur. Neamoins en  85 j'avais 5 ans, ca sera ma seule excuse. Monsieur n'a donc pas directement claqué bcp de fric chez Quickshot, mais a souvent du supplier ses parents de fournir un nouveau joystick (faut dire que ces horribles machins a ventouse etait pas solide du tout)
n°927301
Lam's
Profil: bas.
Posté le 19-12-2004 à 02:45:02  profilanswer
Ton programme est nickel. A mon avis, ce qui cloche, c'est ta configuration des projets. Pour t'en convaincre, essaye de rédémarrer à zéro:
Ouvre dev-cpp, fais menu "File->New->Source File"
Met ton code dedans, puis compile avec Ctrl-F9 (au passage, il demande de donner un nom au fichier, appelle le toto ou autre).
Ca devrait tourner, je viens d'essayer chez moi.
n°927302
scull
Posté le 19-12-2004 à 02:47:28  profilanswer
ben en fait, je vien de faire sa....
nouveau projet >>> introduction >>> hello world >>> compile.......
Pareil sur visual c++... rien ne veu compiler
n°927303
Lam's
Profil: bas.
Posté le 19-12-2004 à 02:48:54  profilanswer
Nananananan. Pas "nouveau projet": fais "nouveau fichier source". Sinon, il essaye de se servir des makefiles. Commence par essayer la manip que je t'ai donné plus haut.
n°927304
scull
Posté le 19-12-2004 à 02:50:50  profilanswer
2 C:\2 unable to run program file.  :s pareil....
il veu rien savoir...
n°927305
Lam's
Profil: bas.
Posté le 19-12-2004 à 02:53:05  profilanswer
Bon, tu as l'air d'avoir une install chiatique (c'est le "2" qui m'embête), et je peux pas trop te conseiller vu que j'utilises gcc/cygwin plutôt que Mingw.
Donc, côté Visual C++, tu utilises quelle version, et quel type de projet as-tu créé ? (et quel est le message d'erreur que tu obtiens) ?
n°927411
scull
Posté le 19-12-2004 à 13:32:21  profilanswer
g visual c+ et dec cpp qui me sorte la meme erreur sur un programme qui marche....
Ils arrivent pas à "run le proframme"....
Les installs sont good, d'ou sa peu venir ?
  C++
Message bizarre avec hébergeur ifrance!!Erreur de segmentation - appel strsep
[C / GTK] erreur avec G_TYPE_CHECK_INSTANCEServlet - erreur sur l'import
Erreur "Type de données incompatible dans l'expression du ..."[RESOLU][lex] problème bizarre ???
Erreur Installation Oracle --> j'ai besoin d'aide!![C] Erreur d'arrondi en float
[ASP] Erreur dans le codeerreur compilation gcc parse error at the end of input
Plus de sujets relatifs à : erreur de compil bizarre
Hit-Parade
