7142 connectés
  C++
  Enchainer les for_each de la Stl
n°1954517
toonj
Posté le 02-01-2010 à 21:56:55  profilanswer
Je voudrais enchainer deux for_each en faisant en sorte que l'iterateur de debut de la 2eme boucle corresponde à l'iterateur courant de la 1ere :
avec un for, ça donne
Code :
  1. for (int i = 0 ; i<nb_max; i++)
  2. {
  3.    for (int j = i ; j<nb_max; j++)
  4. }
Comment faire avec for_each et des foncteurs, sachant que c'est la valeur et non plus l'itérateur qui est passé en argument du foncteur ?
Merci d'avance
Message édité par toonj le 02-01-2010 à 21:58:15
n°1954519
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 02-01-2010 à 22:07:24  profilanswer
regarde du coté de BOOST_FOR_EACH :
http://www.boost.org/doc/libs/1_41 [...] reach.html
On peut ecrire des doubles boucles proprement :
http://article.gmane.org/gmane.com [...] user/54565
  C++
Performance des boucles for avec la STL[Résolu] - [XSL] problème avec un xls:for-each
PB boucle "for each" sur quelques feuilles seulementPassage de paramètre à for each en xslt
Enchainer les appels a des methodes constTraitement formulaire avec for each et explode
script pour modifier un xsl:for-eachanalyse d'un fichier CAD au format STL
[résolu] efficacité avec les containers STLSTL dumper les valeurs d'un vecteur dans un fichier binaire
Plus de sujets relatifs à : Enchainer les for_each de la Stl
