954 connectés
  C++
  [C] comment on fé une fonction ki renvoie une chaine de caracteres ?
n°131446
Ded Jay
scratch
Posté le 26-04-2002 à 17:16:20  profilanswer
j'aimerais faire une fonction ki reçoit en entrée une chaine de caractere et ki renvoi la meme modifiée
c koi la syntaxe ?
char transforme (char mot[MAX])
 return * mot;
main()
 char mot[6];
 mot = transforme (mot)
ca marche mé il me demande une LVALUE ke j'arriv pa à lui fournir, donc j'aimerais bien avoir la syntaxe de la déclaration de la fonction et de son appel
n°131459
zi_ril_wan​ou
Posté le 26-04-2002 à 17:30:41  profilanswer
char *transforme(char *mot)
   return mot;
Le résultat de la fonction est le pointeur sur mot.
  char *res;
  res = NULL;
  if (mot) {
    res = (char *)malloc(strlen(mot));
    strcpy(res,mot);
  return res;
Le résultat est un pointeur sur une nouvelle chaîne qui est la copie de mot, ou nil si mot necontient rien.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par zi_ril_wanou le 26-04-2002 à 17:31:09--[/jfdsdjhfuetppo]
n°131460
HelloWorld
Salut tout le monde!
Posté le 26-04-2002 à 17:36:35  profilanswer
char mot[6];
=> mot est un char * (adresse du premier caractere d'un tableau de 6 caracteres)
char transforme()
ta fonction renvoit un char ... et tu stockes ca dans un char * ... donc ca coince ...
il suffit donc de modifier ta fonction en :
char * transforme (char mot[MAX])
Au passage, vaut mieux faire carement :
char transforme (char * mot)
car rien ne t'empeche de passer une chaine plus petite ou plus longue ...
pour connaitre la taille de celle-ci, il faut controler chaque caractere ... le dernier vaut 0 ('\0';);
et ta fonction est aussi reutilisable plus facilement ... (avec d'autres chaines d'autre taille)
FAQ fclc++ - FAQ C++ - C++ FAQ Lite
n°131462
Ded Jay
scratch
Posté le 26-04-2002 à 17:40:26  profilanswer
la fonction compile mé ya tjs ce probleme de Lvalue si je fé :
mot = transforme (mot);
fo pa un * ou un & kekpart ?
n°131463
*syl*
Posté le 26-04-2002 à 17:46:54  profilanswer
si mot est un char * et transforme() retourne un char* y doit pas y avoir de pb..
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par *Syl* le 26-04-2002 à 17:48:15--[/jfdsdjhfuetppo]
n°131470
Ded Jay
scratch
Posté le 26-04-2002 à 17:57:57  profilanswer
bon, voilà la fonction :
char * transforme (char * heure)
 int i;
 if (heure[1] == ':';)
  for (i=6;i>0;i--)
   heure[i] = heure[i-1];
  heure[i] = '0';
 return heure;
en bref c une fonction ki modifie une heure dans le cas où ya pas de 0 en premier (ex: 1:32 -> 01:32)
puis dans le main :
main()
 char heure[5+1];
 scanf ("%s",&heure);
 heure = transforme (heure);
et il me met une erreur : Lvalue required avec le curseur juste derriere le =
n°131474
HelloWorld
Posté le 26-04-2002 à 18:00:17  profilanswer
Euh, en fait j'ai repondu trop vite ;)
pas besoin du char * dans ton cas ... la chaine passee en parametre est directement modifiee ... pas besoin de retourner quoi que ce soit
de plus, mot = transforme (mot) est tres mauvais .. :)
et ca doit aussi etre la cause de ton erreur lvalue
mot est un tableau, pas une variable que tu peux librement re-affecter
2 raisons : en la reaffectant, tu perds la memoire qu'utilsait tableau avant (les 6 caracteres) et tu ne peux plus les utiliser
            surtout, c'est un nombre ! une adresse definie par le compilateur, donc, un nombre
c'est comme si tu ecrivait :
10 = transforme (mot);
d'ou l'erreur left-value requise (lvalue required)
il a besoin d'une variable a gauche, or tu lui fournis un nombre
plus d'infos sur ca et plein d'autres pieges :
http://www.isty-info.uvsq.fr/~rume [...] .html#q_10
Desole pour zi_ril_wanou, mais je ne suis pas d'accord avec sa reponse
rien en effet ne garantit que la memoire qu'il alloue avec le malloc sera desallouee ...
un source tel que :
Code :
  1. main()
  2. {
  3.     char * mot = "test";
  4.     while(/* une condition*/)  mot = transforme(mot);
  5. }
aurait vite fait de satturer la memoire
une fonction doit effectuer un travail et c'est tout, et pas laisser une pertie du travail a terminer par le programmeur
donc, pour repondre, ta fonction doit accepter 2 chaines
une sera la source, et l'autre sera utilisee pour stocker le resultat
Code :
  1. void transforme (char * source, char * result)
  2. {
  3.     int i;
  4.     for(i = 0; source[i] != '\0'; i++)
  5.     {
  6.         result[i] = source[i]; /* traitement a effectuer ici */
  7.     }
  8. }
  9. main()
  10. {
  11.     char mot[6], result[6];
  12.     transforme(mot, result);
  13. }
n°131477
zi_ril_wan​ou
Posté le 26-04-2002 à 18:07:08  profilanswer
un source tel que :
Code :
  1. main()
  2. {
  5. }
Code :
  2. {
  3.     int i;
  5.     {
  7.     }
  8. }
  9. main()
  10. {
  13. }
Tout a fait d'accord avec le fait que je ne libère pas la mémoire.
Mais quand on en est au stade "mot" (de type char) = "fonction" (de type char *) pour recopier une chaîne de caractère, je m'adapte et vais au plus vite. Cela m'étonnerais fort que ded jay  ait besoin de connaître l'allocation, la libération mémoire : ce qu'il veut c'est une réponse là tout de suite à son "mini" problème et qu'il ne veut/peut se plonger dans le Kernighan & Ritchie. Après à chacun sa politique.
n°131509
darkoli
Le Petit Dinosaure Bleu
Posté le 26-04-2002 à 20:57:36  profilanswer
Code :
  1. void toto(char* chaine)
  2. {
  3. /* Contrôle des paramètres */
  4. if (chaine == (char*)NULL) return;
  5. /* Tu fais tes modifs sur la chaine */
  6. /* ... */
  7. }
La chaine doit déjà être allouée au début.
Code :
  1. #include<string.h>
  2. void main(int nb_arg, char* arg[])
  3. {
  4. char* chaine=(char*)NULL;
  5. chaine=strdup("YOOOOOOOOOOOOOOOOO" );
  6. toto(chaine);
  7. }
Voilà
par contre ta fonction de transformation peut retourner un int pour indiquer si une erreur se produit par exemple !!!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par DarkOli le 26-04-2002 à 21:01:19--[/jfdsdjhfuetppo]
Le site de l'année :D (XHTML 1.0 strict) : http://darkoli.free.fr/index.html
n°131515
HappyHarry
Posté le 26-04-2002 à 21:11:47  profilanswer
int i;
 for (i=6;i>0;i--)
 heure[i] = '0';
return heure;
1 ptite remarque ...
nulle part tu ne fais de test de longueur de chaine --> ca risque de planter dans la boucle si tu depasses les limites du tableau
n°131544
darkoli
Posté le 26-04-2002 à 23:00:27  profilanswer
Sinon : donc quand tu as "x:xx" tu mets "0x:xx" ?
Code :
  1. void main()
  2. {
  3. char heure[5 + 1];
  4. char res[5 + 1];
  5. /* Initialisation */
  6. sprintf(heure, "1:23" );
  7. res[0]='\0';
  8. /* traitement */
  9. transforme(heure,res);
  10. }
  11. void transforme(char* heure, char* res)
  12. {
  13. sprintf(res, "%s%s", strlen(heure)==4?"0":"", heure);
  14. }
Elle est toute petite la fonction maintenant ...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par DarkOli le 26-04-2002 à 23:01:55--[/jfdsdjhfuetppo]
n°131806
Ded Jay
scratch
Posté le 28-04-2002 à 11:47:54  profilanswer
c kler :))
g plu besoin de la fonction maintenan, je peu ecrir la ligne direct ds le main
merci bcp
  C++
Comment convertir long int -> chaine de char ?[C] Comment remplir un tableau de caractères ?
PhP, fonction headerpb pour sortir d'une fonction Javascript!!
fonction fseek en C[C ] accès d'une fonction par deux thread
[PHP] Fonction DownloadOooops ma chaine XML est interprétée comme du PHP...
[PHP] Fonction close() déjà définie ?SQL en chaine au lieu e l'editeur de code sql
Plus de sujets relatifs à : [C] comment on fé une fonction ki renvoie une chaine de caracteres ?
