1384 connectés
  C++
  Besoin d'idée coulée faire le code source en C + +
n°2202922
rassus
Rome
Posté le 14-09-2013 à 06:55:07  profilanswer
Pour chacune des relations suivantes, soit prouver qu'il existe une équivalence
relation ou de prouver que ce n'est pas une relation d'équivalence.
(a) Pour les nombres entiers a et b, a ≡ b si et seulement si a + b est pair.
(b) Pour les nombres entiers A et B, A ≡ B si et seulement si a + b est impair.
(c) pour les nombres rationnels non nuls a et b, a ≡ b si et seulement si a * b> 0.
(D) pour les nombres rationnels non nuls a et b, a ≡ b si et seulement si a = b est un
nombre entier.
(e) Pour les nombres rationnels a et b, a ≡ b si et seulement si ab est un entier.
(f) Pour les nombres rationnels a et b, a ≡ b si et seulement si | a b | ≤ 2.
Démontrer les équations en utilisant l'induction mathématique.
Rassus
n°2202931
Farian
Posté le 14-09-2013 à 10:54:43  profilanswer
Bonjour !
Reprenez votre cours, définition d'une relation d'équivalence (de mémoire, cela fait très longtemps ...) :
 * Réflexive,
 * Symétrique,
 * Transitive
Bonne continuation !
PS : Je ne vois pas le rapport avec la programmation en C++, mais cela doit être trop évident ou trop subtil pour mon cerveau obtus ...
Message édité par Farian le 14-09-2013 à 10:55:22
n°2202958
rassus
Rome
Posté le 15-09-2013 à 05:58:30  profilanswer
include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
int main()
    cout << "Hello world!" << endl;
    cout << "Donner un premier nombre. \n" << endl;
    cout << "Donner un deuxième nombre. \n" << endl;
    int pair (int , int );
       int z;
       int x;
       int y;
       z=x+y;
       if ((z%2 == 0))
           cout << "x et y sont identiques. \n" << endl;
       else
           cout << "x et y ne sont pas identiques. \n" << endl;
    int impair (int , int );
       int d;
       int r;
       int s;
       d=r-s;
       if ((d%2 != 0))
           cout << "r et s sont identiques. \n" << endl;
       else
           cout << "r et s ne sont pas identiques. \n" << endl;
    float fraction (float , float );
       float h;
       float e;
       float f;
       h=e*f;
       if ((e>0 && f>0))
           if ((h>0))
           cout << "e et f sont identiques. \n" << endl;
       else
           cout << "e et f ne sont pas identiques. \n" << endl;
    int fractionnel (int , int );
       int i;
       int k;
       int j;
       i=k/j;
       if ((i))
           cout << "k et j sont identiques. \n" << endl;
       else
           cout << "k et j ne sont pas identiques. \n" << endl;
    int difference (int , int );
       int q;
       int w;
       int g;
       q=w-g;
       if ((q))
           cout << "w et g sont identiques. \n" << endl;
       else
           cout << "w et g ne sont pas identiques. \n" << endl;
    float valeur (float , float );
       int l;
       float m;
       float n;
       l=m-n;
       if ((l<2 || l==2))
           cout << "m et n sont identiques. \n" << endl;
       else
           cout << "m et n ne sont pas identiques. \n" << endl;
    int pair (int a, int b)
        cout << "La fonction paire. \n" << endl;
       int c;
             c=a+b;
       if ((c%2==0))
           cout << "a et b sont identiques. \n" << endl;
       else
           cout << "a et b ne sont pas identiques. \n" << endl;
   return(0);
    int impair (int a, int b)
        cout << "La fonction impaire. \n" << endl;
       int c;
       c=a-b;
       if ((c%2 != 0))
       else
   return(0);
    float fraction (float a, float b)
          cout << "La fonction fraction. \n" << endl;
       float c;
       c=a*b;
       if ((a>0 && b>0))
            if ((c>0))
       else
   return(0);
    int fractionnel (int a, int b)
        cout << "La fonction fractionnel. \n" << endl;
       int c;
       c=a/b;
       if ((c))
       else
   return(0);
    int difference (int a, int b)
        cout << "La fonction difference. \n" << endl;
       int c;
       c=a-b;
       if ((c))
       else
   return(0);
    float valeur (float a, float b)
         cout << "La fonction valeur. \n" << endl;
         int c;
         c=a-b;
       if ((c<2 || c==2))
       else
     return(0);
c'est le code que j'ai fais mais il ya des erreurs de compilations et je ne comprend pas pourquoi. SVP besoin de coup de main afin de pouvoir l’exécuter. Merci
  C++
Besoin d'aide pour la comprehension d'un scriptcode du problème en c++
[C++] PX, Un toolkit X11 sous Linuxlancer une application c++ depuis une autre application codé en java
Import de la fonction C Math modf et utilisation.C# ADO.NET DataSet et DataTable
Dév Web libre, cherche idée de webapp (entièrement gratuite) à coder[C/C++] Cherche fun en prog à plusieurs (social coding)
[C] Bout de code fonctionne avec gdb mais pas en vrai [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'idée coulée faire le code source en C + +
