2685 connectés
  C++
  forcer l'affichage sur plusieurs digits
n°1327421
Thordax
Shop smart. Shop S-Mart !
Posté le 17-03-2006 à 16:00:03  profilanswer
tout est dans la question :D
j'ai besoin en fait d'afficher une valeur en secondes et millisecondes, et dans le cas normal il va m'afficher 9 au lieu de 009 (pour les millemes ...) merci bien (question de noob je sais)
n°1327423
franceso
Posté le 17-03-2006 à 16:04:46  profilanswer
que veux-tu faire exactement ?
je suppose que c'est de printf( "%03d", i) que tu as besoin. tu trouveras plus de détails dans la page de man.
[EDIT] oops, j'avais oublié qu'on était dans la cat C++ (vendredi soir, fatigué, toussa ...)
Code :
  1. #include <iostream>
  2. #include <iomanip>
  3. std::cout << std::setfill('0') << std::setw(3);
  4. std::cout << i;
Message édité par franceso le 17-03-2006 à 16:12:20
n°1327430
Thordax
Posté le 17-03-2006 à 16:11:47  profilanswer
ok je vais voir ca, mais printf ne serait pas a proscrire en C++ ?
je montre un exemple simple
j'ai réalisé une fonction qui calcule, depuis une valeure entiere, une valeur en secondes, ainsi qu'une valeur en millièmes de secondes, de la maniere suivante :
Code :
  1. std::vector<int> secmill(int valoctet)
  2. {      std::vector<int> resultat;
  3.        int secondes,milliemes=0;
  4.        secondes = valoctet/8000;
  5.        milliemes = (valoctet%8000)/8;
  6.        temp.push_back(secondes);
  7.        temp.push_back(milliemes);
  8.        return(resultat);}
seulement, le résultat en millième, du fait de la fonction (et c'est tout à fait logique) renvoyé est de 3 si la valeur est 3, et non 003
alors bon apres on peut faire une fonction du style :
if(valeur < 100) on rajoute un zéro devant
else if (valeur < 10) on rajoute deux zéros devant
else on laisse tel quel
mais c'est un peu rébarbatif ...
Message édité par Thordax le 17-03-2006 à 16:15:09
n°1327433
franceso
Posté le 17-03-2006 à 16:14:55  profilanswer
cf. edit post précédent
faut que je dorme, moi...
n°1327434
Thordax
Posté le 17-03-2006 à 16:15:36  profilanswer
merci tout plein :d
n°1327435
Taz
bisounours-codeur
Posté le 17-03-2006 à 16:17:28  profilanswer
c'est du C, donc HS.
  cout << 3 << '.';
  cout.width(3);
  cout.fill('0');
  cout << 4 << '.' << 1 << '\n';
  C++
[HTML] [PHP] problème d'affichage dans une frame[resolu] forcer telechargement pdf : ca marche, mais...
requête mysql pour récupérer plusieurs valeurs sur 1 champ[javascript] affichage de l'iamge au survol de l'image
Problème d'affichage entre Firefox et IEForcer authentification au proxy
Affichage select count()[PHP/MYSQL] Affichage de tables dans le menu puis ...
Probleme d'affichage avec IEAjouter extension de plusieurs fichiers en batch
Plus de sujets relatifs à : forcer l'affichage sur plusieurs digits
