1670 connectés
  Photo numérique
  Technique
  problème de reconnaissance entre XP et mon minolta dimage 2300
n°859730
soucis
Posté le 02-02-2006 à 13:21:54  profilanswer
mon PC sous windows XP ne reconnais pas le minolta dimage 2300 malgré l'installation du pilote.
je ne sais que faire.
aidez moi ! !
n°882066
trancept
Posté le 20-02-2006 à 12:35:49  profilanswer
Tient j'ai eu le même problème, j'ai fini par utiliser un lecteur de carte USB. Tu peux réussir à le faire reconnaître mais c'est pas simple, si je me rappel bien il fallait désactiver le service "gestionnaire de scanner et appareil photo" de windows.
J'avais eu la réponse par google mais impossible de la retrouver...
Bon courrage !
n°884847
ygalerne1
Posté le 22-02-2006 à 14:42:49  profilanswer
J'ai peut être votre solution. J'ai trouvé ce renseignement sur un site :
1. Open the control panel from the Start menu
2. Select "Service and Maintanence", if you're in the cathegory view, then "Maintenance; or directly "Maintenance", if you're in the classic view.
3. Select "Services"
4. Scroll down the list, until you find a service, named "Windows Image Acquisition (WIA)".
5. Click with the right mouse button on the service name and choose "properties"
6. Choose "Deactivated" in the start type dropdown list
7. Click on "Stop" under service status
8. Click on "Ok"
En revanche j'aimerais savoir comment installer le pilote de Minolta Dimage 2300 sous Windows XP.
Merci de votre aide.
n°886724
trancept
Posté le 23-02-2006 à 14:49:23  profilanswer
8. Click on "Ok"
Oui c'est exactement à ça que je pensais.
Pour l'installer c'est le plus dur, sur certain PC XP l'installation ne va pas jusqu'au bout... Il faut de la persévérance...
  Photo numérique
  Technique
Canon EOS 300 D - problème flashProblème carte mémoire
Minolta AF et Tele Sigma 600mmKonica Minolta dimage Z2, bidouille webcam
problème sur picture project[TOPIK UNIQUE] Annonces vente/achat/échange matos Konica Minolta
probleme sous Photoshop cs2probleme de date
probleme recuperation dossier sur carte memoire
Plus de sujets relatifs à : problème de reconnaissance entre XP et mon minolta dimage 2300
