1548 connectés
  Photo numérique
  Technique
  problème de piqué avec 50 1,8 sur 20D
n°874623
gabrielD
Posté le 14-02-2006 à 08:51:34  profilanswer
Salut à tous,
j'ai un problème de piqué très important avec un objectif canon 50 1,8 (focale fixe) lorsque que je shoote à 1,8, impossible d'avoir une image nette à plus de 1m même avec une pose de 1/500e.
Dès que je passe à une ouverture de 2,2 là ca va mieux.
Il est monté sur un 20D en priorité ouverture.
Est-ce normal et auriez une explication ?
Merci d'avance :)
http://www.portail-religion.com
n°874639
Cpu Toaste​r
R pixel overclocking!
Posté le 14-02-2006 à 09:24:41  profilanswer
Ben les objectifs qui ouvre beaucoup sont un peu soft.. Ensuite que le 50f1.8 ait un piqué si médiocre j'en suis pas sur.
Faut tester avec un autre 50 ou le tester sur un autre 20D
Photo Toaster - Flickr Toaster - Blog Toaster
n°874647
Micmax
Râleur de naissance.
Posté le 14-02-2006 à 09:30:36  profilanswer
Faudrait surtout voir un exemple ;)
n°874652
Micmax
Posté le 14-02-2006 à 09:36:01  profilanswer
Et puis, c'est pas plutôt un problème de PDC ?
Le piqué n'est pas optimal à 1.8.
Les photos brutes avec paramêtres à 0 sur le 20D sont softs et nécessitent un peu de retouche.
n°874991
gabrielD
Posté le 14-02-2006 à 13:10:30  profilanswer
deux exemples :
A environ 30cm http://www.portail-religion.com/divers/photos/pique-50f18/30.JPG
A environ 90cm http://www.portail-religion.com/divers/photos/pique-50f18/90.JPG
(a 800 iso)
n°874993
Micmax
Posté le 14-02-2006 à 13:12:48  profilanswer
Je pensais plus à des vraies photos...  [:anathema]
n°875006
gabrielD
Posté le 14-02-2006 à 13:25:45  profilanswer
http://www.portail-religion.com/divers/photos/pique-50f18/hoteldeville.jpg
MAP sur le visage
1/1600 iso 400
Message édité par gabrielD le 14-02-2006 à 13:26:08
n°875013
Cygne_d_et​ang
Punk's not dead
Posté le 14-02-2006 à 13:29:24  profilanswer
la map est plutot sur les baleines du pepin
n°875016
gabrielD
Posté le 14-02-2006 à 13:30:09  profilanswer
c'est justement tout le problème par ce que la map a la base était sur le visage
n°875018
Gnub
Posté le 14-02-2006 à 13:30:47  profilanswer
Tu as pu tester d'autres objectifs sur ton appareil ? Il semble décaler :/
n°875020
nicobule
Pilou-Pilou
Posté le 14-02-2006 à 13:31:10  profilanswer
C'est un problème connu sur le 20D il me semble :/
n°875027
Micmax
Posté le 14-02-2006 à 13:37:27  profilanswer
AF One shot, bloquage de la map et recadrage ou AF continu ?, bon collimateur sélectionné ?
A 1.8, si la MAP est faite sur le collimateur central, c'est normal que le visage soit flou.
Message édité par Micmax le 14-02-2006 à 13:38:04
n°875037
gabrielD
Posté le 14-02-2006 à 13:44:19  profilanswer
oui : AF One shot, bloquage de la map et recadrage avec uniquement colimateur central
c'est normal que ce soit flou ??
n°875042
Micmax
Posté le 14-02-2006 à 13:47:35  profilanswer
Faut demander à Anathema pour les calculs de PDC :o
n°875050
gabrielD
Posté le 14-02-2006 à 13:54:27  profilanswer
mais je comprend pas, si je MAP sur le visage il doit etre net, et la il est carrément flou.
meme si l'appareil décale il devrait etre plus net que ca.
J'ai fait des photo il y a une semaine et aucune n'était aussi flou que ca et c'était en intérieur limite 1/60.
n°875060
Alisteroid
Posté le 14-02-2006 à 14:00:50  profilanswer
C'est clair que le piqué @ 1.8 c'est pas le top, entre 4 et 11 c'est deja pas mal!
L'AF est lent sur cet objo, t'es sur qu'il avait bien focalisé?
On dirait que la MAP est faite sur le bas de la veste
n°875061
Poogz
Modérateur
Posté le 14-02-2006 à 14:01:27  profilanswer
Vu la PDC à 1.8, tu fais la MAP et tu shoot, si tu recadre il y a de grandes chance que la MAP ne soit plus ou il faut.
Edit à 2M avec 20D+50mm @1.8, tu as 10cm de PDC.
PS Je ne vois pas l'utilité de shooté à 1.8 400iso quand on est au 1/1600me
Message édité par Poogz le 14-02-2006 à 14:04:58
The fact that there's a highway to hell, but only a stairway to heaven says a lot about anticipated traffic numbers
n°875075
moceibh
Posté le 14-02-2006 à 14:09:52  profilanswer
En ce qui concerne les tests fait sur la règle, prennons la première photo, la map était-elle faite juste après le 90 et avant le 300 ou non ?
 Si oui, tu as loupé la map sur ton portrait en extérieur si non, alors tu as un problème de back/frontfocus, effectivement un classique quoi que moins généralisé que sur le 10D.
 Retour atelier sous garantie (joindre une voire deux optiques afin qu'ils puissent faire tous les tests possibles).
Avant cela tu peux tester une autre optique, car bien que cela soit extrèmement rare il arrive que le problème puisse venir de l'optique.
 Quelques liens utiles (pour test, car un des liens indique comment corriger soi même le problème mais je le déconseille sur du matos sous garantie :
http://www.astrosurf.org/buil/autofocus/adjust.htm
http://www.photo.net/learn/focustest/
http://www.dpreview.com/reviews/ca [...] page17.asp
http://www.fredmiranda.com/forum/topic/241524 (traduit en page 284 du topic 20D de notre forum chéri).
Personnellement mon 20D avait un problème de backfocus mais moins prononcé que le tien, le retour atelier a pris 5 jours plus l'envoi et le retour. Maintenant je vais pouvoir photographier autre chose que des mires :p
 Bons tests
n°875076
Alisteroid
Posté le 14-02-2006 à 14:10:11  profilanswer
ça c'est clair, en pleine journée, pour avoir un bon piqué mets toi entre 4 et 11 suivant la PDC que tu veux, et deja ton piqué sera largement mieux !
n°875238
gabrielD
Posté le 14-02-2006 à 15:30:24  profilanswer
oui c'est clair que cette ouverture dans cette situation ne sert a rien :)
Menfin ! merci pour votre aide, je vais tester un peu plus mon 20D afin de comprendre clairement ce qui se passe.
  Photo numérique
  Technique
Carte SD Sandisk 2GB= problème lecture-écriture SAV?Problème pour lire des vidéos de mon appareil photo numérique!
Probleme Pentax optio 60IXUS 750 : problème de restitution du son
probleme de session avec Photoshop CS2Problème d'achat par correspondance
problème de reconnaissance entre XP et mon minolta dimage 2300Canon EOS 300 D - problème flash
Problème carte mémoireproblème sur picture project
Plus de sujets relatifs à : problème de piqué avec 50 1,8 sur 20D
