Bonjour à tous,
j'ai besoin d'aide ... je possède un nikon D50 avec le 18-55 du kit et j'ai récemment acheté un sigma 30mm 1.4
et j'ai constaté un problème de front focus avec cet objectif :
illustration : (attention tataginette !!!!)
map sur les yeux :
[img][/img]
EXIFS :
Nikon D50
2006/11/18 09:39:52.3
JPEG (8 bits) Fine
Taille de l'image : Grande (2000 x 3008)
Objectif : 30mm F/1.4 G
Focale : 30mm
Mode d'exposition : Priorité vitesse
Mode de mesure : Spot
1/80 sec - F/3.2
Correction d'exposition : 0 IL
Sensibilité : ISO 800
Optim. image : Personnalisée
Balance des blancs : Mesurée
Mode de AF : AF-C
Mode flash : Non joint
Compensation du flash automatique : 0 IL
Mode couleur : Mode Ia (sRVB)
Correction des tons : Normale
Réglage des teintes : 0°
Saturation : Normale
Netteté Image : Moyenne haute
Légende image : Réduction du bruit : Désactivée
j'ai donc décider de faire des test de ce problème de front focus, en suivant les instructions suivantes :
verdict : avec le sigma 30 mm, j'ai du front focus (surtout en utilisant les collimateurs de gauche et droite -6mm environ)
avec le 18-55 du kit, j'ai du back focus (+2 à +4mm environ)!!!!!!!
j'y comprend plus rien !!!
comment est-ce possible ?????? quelqu'un pour m'aider !!??
Message édité par mamankangourou le 29-01-2007 à 10:59:19
Posté le 22-11-2006 à 12:17:34
Cygne_d_etang
Modérateur Punk's not dead
Posté le 22-11-2006 à 12:20:43
retour chez Sigma pour reglages
Morphine 'n whisky - Arrière les Esquimaux! Je rentre seul. Un matador rentre toujours seul! Plus il est grand, plus il est seul. Je vous laisse à vos banquises, à vos igloos, à vos pingouins. ¡ Por favor Señora! À quelle heure le train pour Madrid?
mamankangourou
et ses 2 bebekangourou
Posté le 22-11-2006 à 13:30:31
mais ça ne vient pas du boitier !?
Cygne_d_etang
Posté le 22-11-2006 à 13:32:29
il est HSM, non ?
mamankangourou
Posté le 22-11-2006 à 13:34:23
oui
Cygne_d_etang
Posté le 22-11-2006 à 13:37:36
demande au pro sur le topic des objo pour Nikon, mais à mon avis, c'est un reglage de l'objo seul
mamankangourou
Posté le 22-11-2006 à 13:40:14
merci, allez, je vais faire le même post sur le topic objos alors
mamankangourou
Posté le 01-09-2008 à 11:14:39
alors juste pour l'info et clore le truc
mon 30mm sigma sur le D80 est nickel
le même 30 mm sur le D50 fait du front focus; mais pas avec le flash il doit y avoir une incompatibilité électronique là dessous ...
bref j'ai laissé tombé et j'ai changé de boitier voilà
